1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Пристройка к старому фундаменту для строительства каркасника
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем kirillkent, 21.06.14.
  1. kirillkent
    kirillkent
    kirillkent
    Витебск
    Дано: Ленточный фундамент 5*7 по наружнему краю, глубина 0.5 м над землей примерно 0.7, ширина примерно 0.5. До приобретения участка на нём стоял сруб, 2 года стоит ненагруженым. Судя по всему заливался в два этапа, на верней половине есть пара маленьких трещин, армирования нет, но сам бетон достаточно прочный, отвалился там где набросаии круглых камней при заливке.
    Вопрос: можно ли на нем построить каркасник 5*10 в два этажа по 2,5 м+ вальмовая крыша?
    как лучше нарастить фундамент? (столбы, лента, низкая лента 0.5 в земле от земли поднять столбы)
    P. S. Снос не рассматривается ввиду ограничений по бюжету. Заранее благодарю!
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я конечно может огорчу, но скорее всего придется сносить. Нет такого понятия как составной фундамент
    Строительные нормы говорят, что фундамент одного строения должен быть единой конструкцией, увязанной по определенным правилам
    Хотите сэкономить - стройте правильно
    если конечно упираться до конца, то есть вариант - строить составное здание. То есть 2 части на разных фундаментах, которые потом объединяются компенсирующей вставкой. Но это весьма серьезная конструкция, для желающих сэкономить и построить без проекта
  3. kirillkent
    kirillkent
    kirillkent
    Витебск
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну а чего тогда спрашивать?
  5. kirillkent
    kirillkent
    kirillkent
    Витебск
    И 2 вопрос: Могу ли положить на свой МЗЛФ (на 5*7 не расширяя до 5*10) пустотные плиты плиты перекрытия или лучше залить монолитную плиту?
