Забор, как забор, ничего особенного
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем pahinskiy, 21.06.14.
  1. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Всем привет. Участок 12 соток, 140п.м. Одна калитка 1м, распашный ворота в две створки 3.5м (3.5/2)
    Столбы листвяшка. Через 3.5 метра. Доска забора не обрезная сосна 25мм. Высота забора 2 метра.
    Было закуплено 41 столб лиственный (200р штука) и 6 кубов не обрезной дюймовки 4м (1800р. куб). 55 досок в кубе. Ямы под столбы копал сам, каждая ямка глубиной 1м. Высота столба 2.7м. Грунт - песок, копалось легко. За три вечера после работы ямы были выкопаны и завезён материал. Отец помог разнести стролбы по ямкам (тяжеленные были жуть!) и уложить доску штабелем. Как положено с проложками через ряд.
    В двоём с отцом затрамбовали столбы. Столб выставлялся по уровню (уровень естественно примерный) Трамбовалось всё ломом. Так что песка который был выкопан и установлен столб, после трамбовки не хватало), досыпали.
    Дальше началось шкурение обзола. Доска была полусухая, кора старая. Топор и лопата справлялись, но отнимали много сил. По этому, было решено купить шкурилку. Кованная - 500р. С ней дело пошло гораздо быстрей. Если топором и лопатой я один за 3 часа делал 15 досок, то со шкурилкой 23-25. От топора совсем отказаться не получилось. Кору толстую она хоть и брала, но сил приходилось прикладывать много. Проходил сначала топором, срубал толстый слой коры, а потом до бела зачищал шкурилкой. Помогала очень жена. С ней вдоём за вечер делали 35-40 досок. По мере увеличения готовых досок и их подсыхания, прибивались прожилины (из этой же дюймовки, сшитые между собой из 2-х досок) и забивались пролёты. Доска шилась в нахлёст. Нижние доски к прожилинам прикручивал на саморезы, верхние прибивал на гвозди 120мм, с загибанием концов торчащих из доски.
    Доски не хватило, были куплены ещё 6 кубов (60 досок в кубе) (2000р/куб) на другой пилораме. Лес сырой, кора молодая, когда шкурилась из под неё брызгал сок. Несколько вечеров помогали шкурить отец с мамой. Время работы было то же, но за 3 часа втроём делали 1.5 куба доски. В итоге за 5 вечеров 6 кубов было очищенно от коры. Доска на данный момент прибита вся. Контур участка огорожен, осталось соорудить калитку и ворота из мет. уголка, обшить металлопрофилем и навесить. IMG_20140525_193432.jpg
    На фото начало работ, сделана только фасадная часть участка и чуток зашито со стороны соседей справа. Остальные фотографии на цифровике, если кому-то будет интересно, позже смогу скинуть и выложить
  2. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    Интересно фото поближе. У Вас получается не "не обрезная", а так называемая срезка? Срезанная внешняя часть бревна?
  3. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Русвел72, здравствуйте. Нет, это обычная не обрезная.
  4. Дачальник
    Дачальник
    Дачальник
    Иркутск
    Побольше фото в студию. мне предстоит нечто подобное, поэтому интересен весь процесс. а что за шкурилка такая? фото шкурилки можно?
  5. Брусника56
    Брусника56
    Брусника56
    Архангельская область
    Может, не шкурилка, а скобель?
  6. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Брусника56, да, правильно, скобель) Сам от вас узнал правильное название моей "шкурилки")
  7. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Дачальник, здравствуйте, что именно интересно, спрашивайте. Всё оригинальное просто, я смогу вам на словах описать. Добраться до выкладывания фоток не получается, но я постараюсь выложить.
  8. klofen
    klofen
    klofen
    Пермь
    Диаметр столбов какой?
  9. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @klofen, разный, варьируется, на глазок от 160 до 190
