Систему protherm tlo с бойлером косвенного нагрева (неактивным) можно сделать энергонезависимой
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Дикий49, 21.06.14.
  1. Дикий49
    Дикий49
    Дикий49
    При выборе котла остановился на энергонезависимом protherm tlo. Написано что к нему можно подключить бойлер косвенного нагрева. Вопрос в магазинах и по звонку в тех. поддержку так и не развеял сомнения по возможности подключения не активного бойлера и сохранения энергонезависимости системы. Есть у кого опыт подобного подключения или схема. Сейчас стоит напольный на угле, система отопления работает в энергонезависимом режиме.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В систему с естественной циркуляцией устанавливаются бойлера с трубным U-образным теплообменником. У них теплообменник внутри бойлера не спиральный, а U-образный большого проходного сечения (где-то 1 1/4 дюйма). А подключаются они в систему с естественной циркуляцией (система с верхним розливом) отопления, как простая батарея.
  3. Дикий49
    Дикий49
    Дикий49
    Т. е. получается внутри косвенного бойлера стоит как бы батарея, запитаная от отопительного контура и подогревает воду?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. Дикий49
    Дикий49
    Дикий49
    А для протерма тло 20 есть родные или подходящие бойлеры с такой конфигурацией? Насколько эффективно подогревание воды в таком бойлере по сравнению с активным бойлером, колонкой или двухконтурником? летом как то перекрывается система отопления и котел греет один бойлер выходит? При такой системе насосы нужны и в каких местах?
  6. Дикий49
    Дикий49
    Дикий49
    А бойлер не закипит с постоянной батареей внутри. Или он включается в схему с каким то трехходовым вентелем?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну какой трёхходовик если электричества нет по определению.
    Вообще то комплектация котельной бойлером абсолютно не означает, что бойлер должен обязательно быть того же бренда, что и котёл.
    Во всех водонагревателях, перечисленных вами для сравнения, ГВС греется до установленной пользователем температуры, а в энергонезависимой системе ГВС будет греться до температуры ОВ в системе отопления.
    Слушайте уважаемый, вы определитесь!
    Вы о энергонезависимой системе разговор ведёте или о принудительной.
    Я не понял. Это утверждение или вопрос.
    Ну а сами как думаете, если на улице +25
  8. Дикий49
    Дикий49
    Дикий49
    Это не утверждение, все таки вопрос. Т. е. в энергонезависимой системе ручное отключение ветки системы отопления в летний период времени иначе перестанет греть воду на бойлер.
  9. Дикий49
    Дикий49
    Дикий49
    Ведь если летом отключить систему отопления с верхним разливом и замкнуть систему, то она становится закрытой датчик не отключит и все рвануть может.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бойлер в системе можно поставить по ближайшему возвратному стояку, далее идут возвратные стояки батарей. Летом перекрываете вручную подачу на радиаторы, котёл работает только на нагрев бойлера по установленной на котле температуре. При достижении этой заданной температуры котёл отключается, при остывании включается. Кстати летом можно задавать температуру нагрева бойлера по температуре ОВ из котла (установленная температура ОВ + 2-4 градуса). Можно конечно бойлер поставить в любом месте, но тогда каждый возвратный стояк с батареями придётся перекрывать отдельно.
    Ну у вас контур через бойлер однозначно остаётся задействованным. Во вторых необходима установка группы безопасности с предохранительным клапаном сброса давления. В третьих на котле есть аварийный термостат по перегреву ОВ.
  11. Дикий49
    Дикий49
    Дикий49
    И все таки для protherm tlo 20 (18квт) с такой конфигурацией бойлер какой выбрать литров на 100-130.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще то ёмкость бойлера выбирается по количеству людей постоянно проживающих в доме, так как существуют нормы расхода горячей воды в сутки наибольшего водопотребления. Например для дома квартирного типа, оборудованным ванными длиной 1500-1700 мм и душами норма расхода 120 л/сутки на человека. Ну и не надо забывать, что есть понятие интенсивного расхода горячей воды, которое приходиться, как правило на утренние и вечерние часы.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Почему нельзя поставить бойлер со спиральным теплообменником? Будет большое сопротивление и теплоноситель не пойдет?
    Если ставить бойлер, как простую батарею, то как система будет работать летом?
    Ведь в гравитационной системе сразу за котлом должен быть вертикальный участок до самого верха с расширительным баком и разветвлением на разные ветки радиаторов.
    Где здесь будет эта "батарея-бойлер"?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    да
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Правильно ли я понял, что от котла пойдет вертикальный (разгонный) стояк к расширительному баку и далее к разветвлению: батарейная ветка 1, бат. ветка 2, бат. ветка 3, бойлерная ветка. Далее ветка на бойлер опускается вниз к бойлеру и через него возвращается к месту соединения обраток от всех веток от батарей?
    Летом мы отключаем все батарейные ветки и остается только ветка на бойлер?
