1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Отпилить половину старого дома и не упасть
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Saleen, 21.06.14.
  1. Saleen
    Saleen
    Saleen
    Привет. Есть дом 47 года постройки. Если объективно - сгнил, хочу его снести, но оставить одну, наиболее живую часть дома на время постройки нового жилища.
    Фот фотка дома и того, что я хочу с ним сделать. Левую часть под снос, правую пока оставить.
    Как видно, слева ушёл в землю один из опорных столбов, не знаю как он называется правильно, и потянул за собой крышу и часть сруба. Восстанавливать это нет никакого смысла и желания, поскольку внутри этой части дома из-за того, что ушёл вниз этот столб - обрушилось перекрытие и потолок в комнате. Ну и к тому же нижний венец полностью в земле и думаю, уже разложился.
    Фотка была сделана в том году, в этом дом просел ещё ниже и рубероид на крыше зимой порвался и крыша провисла ещё сильней. Правую часть в своё время залатали жестью и она внутри в общем-то даже ничего, хотя по чердаку лазить всё равно страшновато.
    Суть в том, что левая и правая стороны дома имеют общую только крышу, а срубы состыкованы обычными скобами и между срубами даже щель есть, а в коридоре нет потолка и видна крыша.
    Но вот на крыше обрешетка сделана не из досок, а из длинных стволов деревьев диаметром до 10см и и заходит с правой на левую половину дома, то есть просто разобрать не получится, надо пилить.
    Как безопасней всего это сделать, что бы не провалиться внутрь и не уехать вместе с крышей?
    Хочу попробовать добавить откосов, если потолочные балки подо мной не обрушатся, залезть по кровельной лестнице и отпилить. Возможно подопру ещё левую часть дома, что бы в процессе отпила крыша не уехала с оставшейся обрешеткой.
    Как вообще разбираются такие крыши, на которые залезть страшно, а если накинуть лебёдку и просто стащить крышу - не вариант? Гуглил, но так и не нашёл. Буду признателен за любые советы и ссылки.
    Нанимать бригаду таджиков не рассматриваю, есть друзья готовые помочь)
  2. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Максимально аккуратно и НЕЖНО нужно влезть на чердак сего строения и обследовать место стыка двух срубов и пролета стропил и обрешетки крыши над ним. Посмотрите, расскажите, а если есть возможность - сфотографируйте и выложите здесь. Только обязательно пусть кто-то Вас страхует. Влезать лучше из "живой" половины дома, вооружившись обрезками досок для перемещения по стропилам. Сначала кладете себе путь из обрезков, потом сами на них встаете. Перемещаться на чердаке нужно как ниндзя.
    А если серьезно - там ни левая, ни правая половина не внушают оптимизма.
  3. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    ну почему ж, правая сторона еще вполне пригодна для временного жилья, сделайте лесенку с зацепом на конек крыши (конечно правой стороны дома, на левую лучше не лазать) и с нее пилите. Я бы сначала жерди на крыше поспиливал, а потом скобы из стен выдергивал. И опоры с торца левой стороны дома на всякий случай обязательно.
  4. Seagale
    Seagale
    Seagale
    Чебоксары
    Первый вариант экстремальный отпилить и часть ненужного строения дёрнуть трактором, а там как пойдет
    второй вариант постепенно начиная с крыши разбирать пристройку, возможно усилить крышу у части дома которую хотите оставить
    а так дом 100% дрова
  5. Saleen
    Saleen
    Saleen
    В общем съездил я в деревеньку на разведу и привез немного фоток.
    По результатам осмотра было решено оставить только основную центральную комнату 6х6 метра, а все прирубки вокруг - сносить.
    Состояние крыши даже в дырявой её части - хорошее. Обрешетка, стропила - не гнилые. Но Вот некоторые лаги, на которые она опирается и опоры сгнили.
    Вот фотки самого сгнившего места:
    Комнатка внутри тоже завалилась, при этом если заменить эту лагу, которую расщепило и заменить столб, на который она опирается - то и крыша на место встанет.) Но этого делать я не буду...
    Поскольку с другой стороны тоже сыпаться начало, фотографии одного места снаружи и изнутри, что бы понятно было где это.
    Вывалилось бревно и добрые соседи подперли оставшуюся стенку, что бы она не завалилась. На правой фотографии как раз видна стропила крыши, которая над "живой" частью дома. Проблема в том, что опирается она на кухню, которая прирубок и рассыпается.
    Правое окно кухни.
    Хочу подпереть крышу снаружи и внутри брусом 100х100, 4куба которого нашлось в одной из частей дома, снести кухню и возвести на её месте каркасную пристройку с использованием того же бруса.
    Красным - усиление. Укосина конечно же не из бруса, если вообще нужна будет. Остальную часть дома как и хотел - под снос.
    А теперь отговорите или наоборот наставьте на путь истинный, пожалуйста. Поскольку никогда в жизни ничем подобным не занимался, но руки чешутся :)
    На что лучше опирать брус, не на землю же? Может соорудить какую нибудь Т-образную конструкцию и шляпкой на землю?
    Планирую каркасную пристройку поставить на такой же кирпичный фундамент как и сам сруб и жестко связать её с этим срубом, что бы если уж дом гулял - то целиком, крыша то одна, пусть и снизу единое целое будет, правильно мыслю?
  6. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Редко советую что-либо снести безвозвратно и без самокопаний...но здесь явно не тот случай... Судя по Вашим фото - СНЕСТИ нужно все. Пока кто-нибудь не пострадал. "Состояние развалин - хорошее"... Уж простите великодушно!
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А может разобрать крышу и накрыть только над крепким срубом ? как-то стемно подпирать сомнительного состояния стропильную систему. ветер дунет покрепче - и развалится.
  8. Saleen
    Saleen
    Saleen
    Думаю в процессе разбора будет понятно, оставлять крышу или нет. На всякий случай всё равно подопру, даже для разбора, что бы всё не превратилось в неуправляемое обрушение.)
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если что-то опирается и опору убрать, то это что-то обязательно рухнет вниз. ИМХО, но кухню пока оставить, может стенки подпереть, а вот по первому посту - убирать. Сабельная пила, молоток, кувалда, хороший гвоздедер и день работы - вот и вся разборка. Только потом неделю еще (если не меньше) надо будет мусор утилизировать.
  10. cibernetic
    cibernetic
    cibernetic
    Кунгур
    Хоть у меня самого дом 18 века, некоторые стены целиком практически менял, но судя по фото- в этом строении даже находиться опасно, может конечно фото сильно искажают истинное положение дел, похоже его вручную ломать проблематично- завалит ненароком.
  11. Saleen
    Saleen
    Saleen
    В общем, в живую это тоже выглядело страшно, особенно когда выносили вещи из дома. Но когда соорудили кровельную лестницу, залезли на крышу и стали эту крышу отпиливать - стало понятно, что дом не собирается падать или даже заваливаться. Да, просел на одну сторону, сгнило пару бревен. но за исключением одного столба и стропильной ноги, по которой текла вода. всё остальное стоит, и ещё стояло бы несколько лет точно. По этому, когда последняя палка обрешетки была распилена, я думал, что дом уедет куда-нибудь вбок, подпирал его брусьями с другой стороны - но не произошло ровным счетом ничего.
    По этому тут поговорка "ломать - не строить" не сработала и разбирать оказалось гораздо сложней, поскольку аккуратно разобрать крышу не представлялось возможным, она местами была покрыта 3 слоями рубероида и 2 слоями железа, а местами просто руберойд. и у нас не было нормальных строительных лесов, что бы с удобством всё это снять - мы начали разбирать дом снизу, что бы спустить крышу к земле, так падать меньше.
    Вот фотография процесса разборки, когда уже удалили самые гнилые брёвна и дальше всё стало более контролируемым.
    После того, как разобрали большую часть, вывезли много мусора и стало возможно осмотреть оставшуюся часть дома - стало понятно, что вторая половина дома находится в удовлетворительном состоянии, за исключением прирубка под общей крышей, который просел сантиметров на 30 и чуть-чуть наклонил крышу в свою сторону. Но крыша на нём уже не держится, он ушёл ещё ниже.
    Выходные подходили к концу и близилось очередное путешествие в другую страну, было решено закрыть образовавшийся проём в крыше плёнкой от дождя и слабого ветра.
    По фотографии видно, что внутренняя стена, крыша и прочее находятся в хорошем состоянии.
    На днях собираюсь поехать разобрать прирубок, выровнять крышу и на его месте под этой крышей возвести терраску, благо брус, много лет пролежавший в "сырой" комнате, практически весь оказался цел.
    Разобрать русскую печку в прирубке, восстановить дымоход в крыше и провести ревизию электропроводки.
  12. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    Глаза страшаться, а руки делают)
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну да, все нормально, мусор убрать, подколотить и вперед
  14. cibernetic
    cibernetic
    cibernetic
    Кунгур
    Удачи в делах, видимо фотографии действительно сильно исказили истинное состояние дома.
