Топиарии, летающие чаши
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Kurochka, 17.01.13.
  1. Kurochka
    Kurochka
    Kurochka
    А сейчас хочу показать чашечку с кофе, Топиаре, которую сделала вчера, в подарок.
    Чашечка очень маленькая, клеить кофе внутри было трудно. Двумя пальчиками клала туда зернышко кофе, практически в слепую. Вот, фото с коробком спичек для определения габаритов.
    На "арматуре", только не смейтесь, сейчас покажу фото процесса
    ЧАШЕЧКА3.jpg Ничего другого подходящего в доме не нашлось, пришлось использовать старое полотно от ручного лобзика. Оно имеет форму пластины, а на пластину удобнее клеить поток кофе.
    Хочу посоветовать, при выборе самой чашечки... важно, чтобы чашка была как можно легче, из тонкого фарфора, а то придется утяжелять основание, чтобы она не перевернулась
  2. Наташа67
    Наташа67
    Наташа67
    Чашечка с кофе очень понравилась. надо взять на вооружение.
  3. Alpik
    Alpik
    Alpik
    Нижний Новгород
    А под блюдце можно снизу приклеить несколько зёрнышек, сделать ножку, её ведь не видно будет, а если даже и увидят ничего страшного
  4. Kurochka
    Kurochka
    Kurochka
    Нет, пена здесь ни с какого бока не годится. Нужна гибкая пластина. И обязательно ее обезжирить перед наклеиванием кофе
    Ну это, на вкус и цвет... Кому как нравится.
  5. Alpik
    Alpik
    Alpik
    Нижний Новгород
    Я имел в виду дополнительную опору напротив чашки, чтобы устойчивее было
  6. Kurochka
    Kurochka
    Kurochka
    Можно, конечно, но надо учесть, что кофейные зерна при нагрузке на них крошатся.
  7. Alpik
    Alpik
    Alpik
    Нижний Новгород
    Пропитать клеем, лаком, если конструкция и так стоит, то это просто для доп устойчивости, на случай...
  8. Kurochka
    Kurochka
    Kurochka
    Если у кого не стоит конструкция, то это может быть и выход. Вообще то в таких случаях лучше подложить на блюдечко, под зерна что-то утяжеляющее. У меня чашечка хорошо стоит, она сама по себе легенькая очень
  9. Alpik
    Alpik
    Alpik
    Нижний Новгород
    Я её в руках не покрутил, вот и лезут в голову всякие мысли по усовершенствованию, привычка такая :)]
  10. Tomaska1
    Tomaska1
    Tomaska1
    Новороссийск
  11. татьян
    татьян
    татьян
    А я тоже, научилась делать чашки. Правда первые ушли на подарки:|:. Хвастаюсь DSC04801.JPG DSC04800.JPG DSC04802.JPG
  12. Юрик885
    Юрик885
    Юрик885
    Там какой-то каркас есть? или вы по зернышку складываете? :)
  13. татьян
    татьян
    татьян
    Многие гнут проволоку, а я гну вилку (столовую). Зубцы внизу. А уже на вилку клею зерна. Иначе чашка упадет. Здесь нужна жесткая стойка.
  14. Diзайнер
    Diзайнер
    Diзайнер
    Вот это да) Я бы никогда и не догадалась, что можно такую "инсталляцию" сделать, буквально, из под ручных средств. Оригинальный подарочек)
    А подскажите, Вы на жидкие гвозди все это крепите?
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Не обязательно жидкими гвоздями.
    Можно горячим клеем
