Проект G93-a (он же D-165-2P)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ssdelal, 20.06.14.
  1. ssdelal
    ssdelal
    ssdelal
    Здравствуйте! Выбрал данный проект. На альфаплане он: http://www.alfaplan.ru/catalog/item_4380/
    и он же на построй. ру: http://www.postroi.ru/projects/d-165-2p/
    Вопросов у меня, собственно, несколько (извиняюсь если они дилетантские, никогда не имел раньше дела с этой сферой):
    1) Принципиально ли на каком сайте покупать проект? Понимаю что наверняка источник у них один и тот же, но мало ли какие тонкости работы у этих фирм...) В общем если кто имел дело с этими сайтами - нет ли каких явных "косяков" и неожиданностей при покупке проектов в этих фирмах?
    2) Не проблема ли что нет проекта инженерных систем?
    3) Нет ли каких-либо серьёзных недочетов у проекта? По планировке и внешнему виду все устраивает вроде как, но нет ли каких подводных камней?
    4) Ну и если кто-нибудь строил по данному проекту, то буду рад если поделитесь более подробной информацией!
    Если сможете подсказать что-нибудь по какому-либо из вопросов, то буду рад! Заранее спасибо.
  2. ssdelal
    ssdelal
    ssdelal
    Забыл: расположение планируется зеркальное от данного варианта, фронтальной стороной (там где балкон и терраса) на север.
  3. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    1) непринципиально, если состав проекта одинаковый. Для работы мы покупаем на альфаплане и в хороших домах. Это для сведения, а не в качестве рекламы.
    2) ну как сказать. Но их разработку всегда можно отдельно заказать если сами не сдюжите. Лично я не сдюжу но я же девочка все таки и блондинка)
    3) сугубо ИМХО - убрать эркер и верхнюю терассу.
  4. Валерий Кравчук
    Валерий Кравчук
    Коломна
    1. Друзья покупали в построй. ру, сказали все устроило и довольны.
    2. Инженерные системы можно самим на стадии стройки, либо в сторонних компаниях.
    3. Обычная стандартная планировка, как и тысячи других, главное что бы самим Вам нравился, и по площади и габаритам совпадал. Эркер лучше оставить, а то будет чувство "как в трамвае".
    И терраса хорошо вошла.
  5. VictorVas
    VictorVas
    VictorVas
    Что то ерунда, что это ерунда! Оба проекта не очень! Следует переходить на купольные дома! :hndshk:
  6. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Приветствую
    То же очень понравился проект
    Готов был уже купить
    Но мне надо заменить тип фундамента задав вопрос на сайте
    Ответили что не могут
    Очень жаль
  7. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Вот какие замечания пришлось делать на купленный проект перед началом строительства:
    Замечания по эскизному проекту «Загородный дом» ООО «Дизайнус» общей площадью с крыльцом и террасами 525,54м2
    1. Нижняя отметка фундамента выше глубины промерзания грунта (-2.000м).
    2. Нет цоколя. Пол первого этажа устроен по грунту. Рекомендуемая отметка пола +1.000м.
    3. Нет отмостки.
    4. Площадь световых проемов завышена.
    5. Высота этажа завышена. Рекомендуемая высота этажа в чистоте 2.7м.
    6. Терраса над гаражом не приемлема из за большого объема выпадаемого снега.
    7. Вход на балкон между осями Г-Б и 2-3 через общую ванную комнату!?!
    8. Наружные стены 2-го этажа по оси Г между осями 5-7, по оси 5 между осями Б-Г, по оси Б между осями 4-5 не имеют под собой опоры, «висят на воздухе» !?!
    9. Неприемлемый уклон кровли – 22град, рекомендуемый 35– 45град.
    Вывод:
    1. Проект требует полной переработки в сторону адаптации климатическим условиям пос. Фирсово, Алтайского края.
    2. В случае замены монолитных железобетонных перекрытий на сборные из пустотных плит также необходима доработка проекта в плане соответствия осей плану перекрытия плит и организации капитальных внутренних несущих стен.
    Пришлось полностью переделывать проект.
  8. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    За такие просчеты надо возвращать проект в зад
    Вот так и покупай готовые проекты ?
  9. etcdigital
    etcdigital
    etcdigital
    Южно-Сахалинск
    Скажите, это речь идет о конкретно данном Проект G93-a (он же D-165-2P) ?
