Дом по проекту 111 "КЛАССИКА" в Саратове
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Saturn554, 20.06.14.
  1. Saturn554
    Saturn554
    Saturn554
    Саратов
    Собрался с силами и духом и решил начать строительство дома для молодой семьи по проекту 111 "Классика" от Альфаплана. Их проект взял за основу и переделал его в Archicad под свои желания и нужды. Мысли по перепланировке подсмотрел в подобных темах у форумчан. Строительство планируется своими силами+наемные работники. Обеспечение материалами полностью на моих плечах - есть возможность брать все по оптовым ценам от гвоздя до пеноблока, профнастила и т. д.
    Критика приветствуется.
  2. Saturn554
    Saturn554
    Saturn554
    Саратов
    Стройка начиналась с этого - зимой купил участок и начал завозить пеноблоки
    Старый деревянный дом продал на слом
    Зачистили участок от мусора
    Участок у меня угловой-поэтому решено было начать строительство с гаража, который на этом углу и будет располагаться. Сделали разметку и просыпали по отбивочной шнурке песком, чтобы трактору было видно где копать
    Навязали арматуру
    Залили фундамент - лента на глубину 1,5м. Получился уж слишком крутой под гараж...Было решено на дом делать другой - ленточный мелкозаглубленный столбчатый, ввиду его более низкой стоимости по сравнению с фундаментом под гараж. Хотя, по-умному, нужно было бы сделать наоборот...под дом залить на глубину 1,5 м...
    Возвели цоколь
    На этом работы с гаражом пока прекратили. Разметили от гаража под прямыми углами дом и начали заниматься его фундаментом.
  3. Saturn554
    Saturn554
    Saturn554
    Саратов
    Скажу еще то, что огромную помощь мне оказывает мой отец, который имеет опыт частного строительства (пристройка и постройки на старом месте жительства, новый дом, гараж и еще много чего строилось под его руководством). Он бывший военный, поэтому прорабствовать у него получается очень хорошо - между основной работой, это вроде хобби)
  4. Saturn554
    Saturn554
    Saturn554
    Саратов
    Выкопали фундамент под дом и установили столы из арматуры, на которые потом будет вязаться арматура
    В данный момент стройка находится на этапе установки опалубки
    Пеноблоков под строительство закуплено и завезено на участок 4000 шт. размером 600мм х 300мм х 200мм Плотности 500. Стены будет строиться в 2 пеноблока на ребро, т. е. получится 40см, на плиточный клей.
  5. Vasek546
    Vasek546
    Vasek546
    Уральск
    А где продолжение? Рассказывайте интересно
  6. Saturn554
    Saturn554
    Saturn554
    Саратов
    Сегодня закончили вязать арматуру практически закончили ставить опалубку. Арматуру вязали d14 - 2 снизу и 3 прутка сверху
    Завтра начнем заливать и параллельно ребята закончат с опалубкой в одном месте.
    Бетон будет самомесный в бетономешалке на четверть куба. На гараж заливали фундамент так же (в смысле сами месили, а не из миксеров).
    Про плиточный клей могу сказать, что он куплен вот такой
    Каменщики знакомые им работали-хвалят. И цена у него очень приятная - 142 руб. за мешок (25кг).
    Цемент закуплен М500 с завода.
  7. Saturn554
    Saturn554
    Saturn554
    Саратов
    Залили фундамент
    Вот такого размера выходит веранда (ширина по внешним стенам 5,6м)
    Хочу ее сделать застекленной.
    Праймер и гидроизоляцию уже закупили. Гидроизолируем и завтра начнем выкладывать цоколь под дом.
  8. Saturn554
    Saturn554
    Saturn554
    Саратов
    Долго не писал, весь в стройке)
    Выкладываю фото этапов строительства.
    Это было в начале ИЮЛЯ
    Пока выкладывали цоколь дома, начали класть гараж блоками. Каменщика на блоки нанял итальянца. Он недавно приехал из Италии, русская женщина его сюда перетащила. Качество его кладки было проверено на сарае, который он строил у моих родителей. Для того, чтобы стены вышли максимально ровными, он крепит к углам металлические правила.
    2014-07-12 19-15-23.JPG 2014-07-12 19-15-26.JPG 2014-07-12 19-15-58.JPG 2014-07-12 19-16-03.JPG
  9. Saturn554
    Saturn554
    Saturn554
    Саратов
    Заложили канализацию и воду 19 ИЮЛЯ
    2014-07-19 19-09-35.JPG 2014-07-19 19-09-43.JPG 2014-07-19 19-09-28.JPG 2014-07-19 19-09-00.JPG
    Гараж потихоньку растет вверх)
  10. Saturn554
    Saturn554
    Saturn554
    Саратов
    Заложили металлические балки №12 через 1,2м + 14 арматуру завязали. Между балками заложили профлист. Профлист прикрутили саморезами на обрешетку из трубы 40 х 20 мм, которая была приварена к балкам снизу с шагом 0,5м.
    2014-07-25 10-15-44.JPG 2014-07-25 10-15-47.JPG 2014-07-29 18-38-33.JPG 2014-07-25 11-14-43.JPG 2014-07-25 10-15-58.JPG 2014-07-29 18-36-32.JPG
    Потом залили бетоном, толщиной 23 см.
  11. Saturn554
    Saturn554
    Saturn554
    Саратов
    Сейчас моя стройка находится в таком этапе)
    На гараже крыша уже готова
  12. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    Перекрывать первый этаж чем планируете?
  13. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Существенные изменения! Удачи вам в реализации задуманного.
    Не понял архитектуры второго этажа, как то нечетко сформулировано.
    На дно траншеи что нибудь клали или оставили материковый грунт? Что у вас за почва на участке, пирог грунта проверяли до стройки?
    По своему опыту - большая веранда, это классно. Даже если ее не закрывать стеклом, вечером с чашечкой чая-пива...
    Растет благосостояние советского народа, теперь нанимаем итальянцев в подмастерья. Кто бы десять лет назад в такое поверил :)]:super:
    не увидел гильзы, использовали?
    Поделитесь, это технология с форума или от строителей? Здесь, вроде бы, была большая тема про такие перекрытия, правда я к ним изначально был не настроен, поэтому не вчитывался.
  14. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    И еще вопрос о планах - как планируете фасад делать, штукатурка, облицовочный кирпич, пластик...?
  15. Saturn554
    Saturn554
    Saturn554
    Саратов
    Первый этаж планирую перекрывать монолитной ж/б плитой - оптимальное соотношение по прочности/шумоизоляции, на мой взгляд.
