Необычный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Hsp70, 20.06.14.
  1. Hsp70
    Hsp70
    Hsp70
    Необычный фундамент
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Нужен совет и в последнюю очередь критика по довольно необычному фундаменту.
    Ситуация такая, что хочу построить двухэтажный каркасный дом для ПМЖ, 8 на 11 метров на месте бывшего искусственного пруда. (больше строить негде)
    Вводные параметры:
    Стенки пруда залиты бывшим хозяином из очень хорошего бетона толщиной от 300 до 150 мм (толщина колеблется) и армированы одной сеткой из 10 арматуры, шаг неизвестен. На дне стенки бетонного пруда опираются на монолитные ребра жесткости (одна продольная и пять поперечных), толщиной 450 мм, а глубиной - ? (но 500 мм точно) Глубина пруда 2.5 м, максимальная ширина 5.6 м, а длина 10 м. (стенки пруда имеют неправильную форму с изгибами и имеют небольшой вертикальный наклон наружу)
    Что сделано?
    Сделан монолитный пол у пруда.
    Ниши между ребрами жесткости засыпаны песком и утрамбованы, а сверху залита плита из бетона М 400 толщиной в 15 см и армирована двойной сеткой композитной арматуры диаметром 8 мм. (М 400 выбран с большим запасом так как нужен водонепроницаемый прочный пол)
    Что планируется? (самое главное)
    Планируется заливка монолитной плиты на которой и будет стоять наш двухэтажный каркасный дом.
    Плита 8 на 11 метров, которая частично будет опираться на стенки нашего пруда и частично (по углам) на землю, такми образом, наш пруд превращается уже в подвал.
    Теперь собственно вопрос - какие параметры плиты можно приближенно посоветовать в данной ситуации (толщина и диаметр арматуры) и нужны ли дополнительные поддерживающие стойки по центру плиты в будущем подвале? (по центру дома планируется несущая стена поддерживающая крышу)
    Я понимаю, что для точного ответа желательно знать планировку дома, параметры грунта и прочее, но что есть, то есть. Хотелось бы услышать советы и примерные параметры, пусть даже если они будут даны со значительным запасом.
    Примерную схему прилагаю. Красным цветом я обвел кунтуры будущей несущей плиты, а черным стенки пруда. Безымянный.jpg
    Заранее благодарен за Ваши ответы, советы и критику.
    С уважением,
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
  3. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    Хотите плиту - крушите стенки и засыпайте под плиту
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да мне думается можно просто засыпать с возвышением, но автор хочет использовать объем пруда с пользой. В этом вся сложность
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я не понял, что смущает выложить стенки цоколя в полблока из пескобетонных блоков и перекрыться пустототками?
    Крушить стенки-нафига?
    По контуру красных линий-подошва на подсыпке.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    Подвал на ширине "ленты" 200? под углом?
    Если только ТС бассейн сливать не будет;)
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Изоляция-по системе стена в грунте-дорого, но без вариантов.
  9. Hsp70
    Hsp70
    Hsp70
    Я правильно вас понял, вы предлагаете немного приподнять стенки бывшего пруда за счет пескобетонных блоков, затем подсыпать края вровень с цоколем и на все это опереть плиты или плиту? Я собственно так и хотел сделать, только думал приподнять стенки за счет бетона. Возможно, что из блоков будет быстрей и проще, чем монтировать опалубку на существующие стенки. Единственное НО, это то, что эти стенки не одинаковы по высоте (не горизонтальны), там перепад высот в 40 см, примерно, проще выравнивать бетоном все же, как мне кажется. Я думал о пустотках, хотел уложить несколько плит по 8 метров длиной и получить составное основание 8 на 11. Посчитал и получилось дешевле залить монолит вместе с работой, опалубкой и бетоном. Тут еще неопределенность с подвозом этих 8 метровых плит, не уверен, что машина сможет заехать по такой криволинейной траектории как у меня, да и кран дорогое удовольствие + цена таких плит не маленькая. В общем, по моим подсчетам монолит дешевле на 40 000, примерно. Пока думаю использовать плиту с двойным армированием, арматура 12, шаг 20, бетон М300 с толщиной плиты в 20 см, но это как-то на авось, во и хотелось узнать мнение по этому поводу.
  10. Hsp70
    Hsp70
    Hsp70
    Да, наклон есть... но не очень большой, градусов 3-5 на глаз. А это очень плохо? Мне казалось, что ничего страшного в этом нет, типа как получается усеченный бетонный конус врытый в землю - довольно устойчивая конструкция, так как при нагрузке стенки будут как бы распирать грунт. Монолитная плита свяжет стенки сверху, а у основания они уже связаны ребрами жесткости и уже залитой монолитной плитой. Часть нагрузки возьмет на себя грунт по периметру пруда. В общем, мне кажется (именно кажется) что для каркасника должно хватить, а вот каменный дом я бы не рискнул, конечно, класть на такое.
  11. Hsp70
    Hsp70
    Hsp70
    Именно так, хотелось бы использовать) Как никак, лишние 50 кв метров бетонного подвала не помешают. Но минус есть - этот подвал без нормальной гидроизоляции, так как изначально не планировался как подвал изначально. На всякий случай я уже сделал приямок где будет стоять автоматический насос и думаю обработать стены пенетроном (знакомые строители посоветовали) Но не знаю, насколько это будет эффективно, грунтовые воды близко весной...
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет. Внутри пруда, на плите-кладка несущих стен, на них -пустотки.
    И расскажите-как вы считаете цену монолита?
    8 метровый пролет в свету, без расчета и потом на Это-дом? Не надо так делать.
  13. Hsp70
    Hsp70
    Hsp70
    Цену монолита считаю так:
    цена бетона + цена армауры + цена опалубки + цена работы + цена доставки всего перечисленного.
    Про пролет я подумал, хочу поставить одну или две колонны из стальной трубы, а их заполню бетоном, или выложу колонны из тех же пескоцементных блоков. Получатся пролеты в 2-3 метра во все стороны.
    Не хотелось бы выкладывать еще одни стены внутри пруда, хочу использовать существующие. Или глупость частично опирать плиту на стены имеющие хоть небольшой, но наклон? В воздухе да, это было бы странно и опасно, но они же врыты в землю и испытывают внешнее давление земли. Я думал так, что основная масса дома будет респределена через стены по периметру плиты, которая, в свою очередь, опирается на землю и частично на стенки пруда, а масса внутренних перегородок и частично крыши будет распределена по всей плите и частично, через вертикальные колонны по второй плите на дне подвала.
  14. Hsp70
    Hsp70
    Hsp70
  15. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    Может вам вообще по периметру сваи вкрутить? а бассейн-подвал пусть живёт своей жизнью?
  16. Hsp70
    Hsp70
    Hsp70
    Решил 16 двутавром перекрыться с шагом в 1 метр. Сварить его в единую конструкцию и сверху возвести дом.
