Вопрос по дымоходу ттк
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем фимма, 20.06.14.
  1. фимма
    фимма
    фимма
    Одесса
    Помогите разобраться! Имеется шахта под дымоход, высота 6м, во внутренней несущей стене (ракушечник), далее над крышей 3м шахта из облицовочного кирпича. Будет стоять ТТ котел (уголь, дрова). Можно ли в шахту поместить гильзу из нерж. 1мм без утепления. Сечение шахты позволяет установить и сендвич, но цена кусается.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно, но в холодной зоне, вернее за полметра до входа в таковую, надо утеплить. Не обязательно сэндвичем, но тогда утеплитель защитить от осадков. И обязательно наличие тройника с отводом конденсата и возможностью производить ревизию.​
  3. фимма
    фимма
    фимма
    Одесса
    Спасибо! Чем утеплить, и как?
  4. фимма
    фимма
    фимма
    Одесса
    И еще вопрос. Как закрепить гильзу в шахте?
    1. При кладке шахты одновременно вставлять гильзу на хомутах
    2. После кладки просто вставить гильзу
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Утеплить можно любой негорючей изоляцией, например RockWool WiredMat. Делаете рассечку (полку) в шахте, на которой будет держаться утеплитель, а сверху закрываете от осадков.
    Гильзу удобнее и проще делать одновременно с кладкой. Под тройник подключения к котлу устанавливаете опорную площадку прям на стенки шахты либо с помощью консолей, снизу к ней сборник конденсата либо через вставку ревизионный тройник. В зависимости от высоты канала отцентровать трубу в шахте 1 - 3 хомутами с монтажными усами. Пример площадки на фото. image.jpg
  6. фимма
    фимма
    фимма
    Одесса
    Спасибо! Решил сделать выше 2 этажа с гильзой (сендвич), а если в стене на 2 эт и 1 поставить одностенную трубу и закрыть шахту кирпичом 12 см, то не будет ли стена перегреваться (на пример у стенки будет встроенный шкаф).?
