Пеллетная горелка РВ10/20КСТ + котел Куппер ОК 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nicolay, 20.06.14.
  1. nicolay
    nicolay
    nicolay
    Мытищи
    Установил горелку в декабре 2012 года. Первый год в доме не жил топился редко. после установки отписался http://www.forumhouse.ru/threads/181600/page-102#post-7189447 Научился справляться с затором в гофре, методом ее укорачивания, у меня шнек стоит не вертикально вниз. Этой зимой поменял фото датчик, он расплавился почему то, может это конструктивная особенность? Теперь постигла меня другая напасть. Блок управления не работает. Фото приложил. Звонил на производство сказали приезжайте все сделаем. Только вот смотрю на сайте http://www.ecogorelki.ru/pelletnye_gorelki/ появились новые горелки с возможностью связи и функцией старт стоп (я об этом писал производителю после того как купил) и якобы пневмоочистка,. Еще немного опечалило то что когда я покупал гарантия вроде была один год а сейчас пишут три огорчает
  2. nicolay
    nicolay
    nicolay
    Мытищи
    Еще замучался окручивать гайки чтобы вынуть горелку для чистки, нужно придумать какой-то рычаг. Кстати один болт сразу отвалился от крышки которая привкучиваеся к котлу, мне ее дали в придачу. Внутри левая часть горелки пучему то отогнулась может я как то не правильно ее эксплуатировал. Бак я не покупал смастерил сам, сначала стоял в доме теперь на улице. В этом году хочу перенести все в сарай. Замучала пыль. По котлу есть несколько замечаний при маленькой температеру теплоносителя я больше 36-38 на выход не ставлю т. к. жарко, на стенках внутри накапливается толстый слой копоти. Приходиться ставить горелку на полную мощьность на некоторое время, там все подвыгорит и уже почистить гораздо легче. И дрова сейчас очень не удобно закидывать т. к. приходиться их пилить очень мелкими, ну это к слову + горелка устанавливается практически в самый низ, а хочется побольше пространство под горелкой чтобы пепел там накапливался. Короче жить можно но постоянно требуется приглядывать. Думаю отремонтировать свою продать и купить с WiFi может еще и программу сделают для андроида для мониторинга состояния отопления. Ну вот вроде все написал. Поеду на следующей неделе в Общемаш, напишу чего мне там раскажут, хотелось бы чобы эту забрали а новую с доплатой дали. :)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да же по вашей фотке видно, что что не так было с горением в котле. Как будто пламя облизывало ковш слева. Может забывали открыть заслонку дымохода? И датчик мог по этой же причине накрыться-(.
    У ковша такой вид как будто он десять лет отпахал. Ни на одном фото форумчан такого не видел.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С Украины? :)
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Не совсем понятно, зачем для чистки скручивать все гайки? Там в креплении 2 воротка. Открутили, сняли, почистили. Пожно большое фото крепления горелки к котлу?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня так же вышел из строя датчик пламени. Я писал. От перегрева. Скорее всего - отключение эл-ва и соответственно перегрев горелки (вентилятор остановился)
    Либо сжигание дров при установленной горелке.
  7. Sertak
    Sertak
    Sertak
    @nicolay, :hello:а какой расход пеллет при таком симбиозе? :aga: Котелок-то просто ящик с трубками. :) Все в трубу улетает. :(
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Как и большинство других котлов. Вариантов ТО не так и много.
  9. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Если не утрировать, то тот же Зевс я бы ящиком с трубками не назвал. Хотя вроде тоже трубы и ящик. :) А вот Купер точно ящик. :hndshk:
  10. nicolay
    nicolay
    nicolay
    Мытищи
    За зиму спали приблизительно 5 - 6 тонн. По поводу датчика пламени я нетзнаю почему так но у меня все было и дрова при установленной горелке точнее мусор вский, жене лень на помойку тащить дык она в котел отправляет и отключения электричества не редкость, в целом все равно доволен. Датчик пламени при наличии паяльника можно самому припаять но я купил на всякий случай 2 шт. в сборе Ну и больше проблемм пока нет. Радует что горелка вякое говно сжигает без проблемм. По поводу котла согласен, все тепло в трубу. Может в этом году приобрету что нибудь более правильное. Может кто подскажет в какую сторону смотреть.
  11. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello: Смотреть надо в сторону котлов с развитой конвективной частью теплообменника. В идеале ТО трехходовой вертикальный или горизонтальный.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Драгон например)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сколько здесь не рекламируй котлы и горелки, а покупателей нет :)
    Точнее остались только био-роботы (долго подбирал термин :)), которые не способны обсуждать или выбирать, они могут лишь купить то, что им продадут :)
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это вы про Китурами?
    Достойно...:aga:
  15. nicolay
    nicolay
    nicolay
    Мытищи
    Наконец нашел время забрал свою новую горелку с WiFi и системой очистки. Пришлось немного модернизировать свой ящик с трубками - "купер" ну и новенькую горелку тоже. Еще не запускал. Буду скоро пробовать. Нужно новый ящик для пелет делать, может кто делал сам подскажите дайте фотки.
