Опирание стропильной системы на плиту перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ивансаныч, 20.06.14.
Мона?
Голосование закрыто 04.07.14.
  1. Нуна!!!
    50,0%
  2. Ноу! Нихт! найн! Ни в коем случае!
    50,0%
  1. Ивансаныч
    Ивансаныч
    Ивансаныч
    Всем привет. Строю гараж. Довольно большой. 20 на 12 метров. Из двух половин, одна высотой 3 метра до перекрытий (плиты ПКЖ), вторая же 5 метров до перекрытий. Кладка стен вовсю идёт. начал подыскивать плотников для крыши. Нашёл одну команду, вроде с большим опытом. Показал им свои надумки, чертежи. Вообщем смутили меня эти парни своим предложением. А именно- часть нагрузки стропильной системы собираются передать на плиты перекрытия, положить лежень (брус 150*150мм) прямо на середину плиты поперёк плиты, и от него подкосы на стропило.[​IMG] Я честно говоря только с интернетной теорией по стройке знаком, но меня это смутило. Перекопал немало сайтов и не нашёл чтоб так делали. Что скажете? Можно?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вобще, не рекомендуется опирать кровлю на плиты перекрытия, делают перекидные балки по стенам. Но в небольшом домике можно попробовать
  3. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Можно залить жб балку поверх плит перекрытия и опирание осуществить на неё.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно, подтвердив расчётом.
    Известна ли несущая способность плит? Снеговой район какой?
    p. s. скорее всего можно.
    Допустим при 3 снеговом при сосредоточенной нагрузке в середине пролёта и угле ската <25гр. Примерная нагрузка от веса кровли и снеговой будет около 2,5кН/м2. Т. е. P=2,5*3/cosa=7,5/cosa кН (на метр ширины плиты).
    эквивалентная равномерно-распределенная (если бы вся нагрузка приходилась на плиту)
    qэкв=8PL/4cosaL^2=2P/cosaL=2,5 /cosa
    Т. е. конкретно при пролёте 6м почти всё-равно приложена ли нагрузка сосредоточенно в середине пролёта (с половины крыши) или равномерно-распределена по всей длине крыши. Она немного увеличится из-за увеличения длины стропильной ноги по отношению к её проекции.
    Ну а минимальная несущая способность ребристой плиты высотой 300мм вряд-ли бывает меньше 4,5 кН/м2
    Всё сказанное при более-менее распределенной нагрузке. Надо ещё смотреть шаг стоек. Соответственно его учесть
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Только заметил, что это некро-тема.
    Зачем откопали то её? :ogo:
  6. topos
    topos
    topos
    Блин. Некроманты.
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Периодически всплывает тут подобный вопрос. Будет полезен ваш ответ... Да и поиском всегда найдется...
