Эта вечная шведка минимальных размеров)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 20.06.14.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У многих желающих построить простейшую шведку возникают много вопросов даже по ним... Размещу простейшую шведку в 2х вариантах расположения трубы.
    Постарался сделать как можно проще, минимум шамота ША5. Пользуйтесь.
    Если есть предложения по упрощению топки - милости прошу высказаться.
  2. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @BobSol, архив не открывается.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Открывается. Внутри модель в программе sketchup. Ищите в google 8 версию.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ...А давайте сравним его шведку и мою.
    Внешне - практически не отличить.)
    А вот по внутрянке... отличия есть.
    Смотрим: для моей шведки - для шведки Жирнова.
    Длина полена: 51 см - 36 см
    Шамот: ША5 - меньше 60 шт, ША8 - около 90 шт. (цена разная кирпичей)
    Лещадка: Ш6 - 7 шт. (можно напилить самому), пилить ША8 вдоль обязательно и трудно!
    Верх печки: колпак - рассечки (режим протопки разный: у меня придушенный - у другой печки активный)
    Вот такие разные внешне одинаковые печки.
    Топка стандартная Степанова-Браббе. Прогрев плиты в такой топке максимальный. Для обоих печек.
    А сдвинутые кирпичи задней стенки - чтобы уменьшить подъемный по ширине и сделать возможность задержать в нем тепло. Рассечки не поставить без второй стенки. Нужно бы еще сузить его. Хотелось бы удлинить топку из-за этого. А задняя стенка без шамота - это уже хорошо. Что будет прижиматься огонь в подъемном канале по шамотной стенке - уверен на 100%. Поэтому ИК излучение прогреет стенку красного больше, если ее приблизить. Как мы помним - в квадрате от расстояния...
    Задняя шамотная стенка топки вся в перевязку в боковые стенки! Чтобы поленьями не выбили.
    Поленья у нас 50 см всегда! Север.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Как сложить печку правильно?
    Кирпич - должен быть печным или хотя бы полнотелым. Не пресованным! На нем не должно быть прорезей и выступов-впадинок. Если хотите красивую кирпичную стенку - снимайте фаски на кирпичах или покупайте кирпич с фасками. Боровичи или Витебский или какой-то ваш местный. Количество 440шт без трубы.
    Шамот ША5 или ШБ5 около 60 шт. Если продается Ш6 лещадка можно купить 7шт. Но пилится она хуже.
    Пилить кирпичи лучше алмазными дисками диаметром 230мм хотя бы большой болгаркой.
    Глина для красного в мешках (песка для смеси требуется в 3-4 раза больше). На 150 кирпичей нужно 40л ГПС, примерно 10кг глины. На печку потребуется около 30кг сухой глины.
    Для клейки шамота используем мастики. Гарант+, Суперконтакт или аналогичные. Пойдет и самодельная мастика - мертель замешать на жидком стекле. Хранить в закрытой посуде - засыхает быстро. Чтобы склеить балку над топочной дверкой - намазать мастикой 2 кирпича, прижать и прогреть на электроплитке. Сломать ее будет проблематично. Все скосы-спилы в шамоте - промазать жидким стеклом и загрунтовать после просушки мастикой.
    Сначала выводим внешние стенки из красного кирпича на 5-6 рядов выше начального ряда шамота. Швабруем стенки изнутри - заравниваем швы. Убираем упавший ГПС изнутри печки.
    Прокладываем по бокам топки пару обрезков из поликарбоната - это для того, чтобы шамот не прижимался к красным стенкам. Первый ряд шамота выравниваем на ГПС, между собой на мастику. После вывода стенок топки - вытаскиваем поликарбонат.
    Перекрытие над плитой клиновыми кирпичами - в косые швы прокладываем базальтовый картон. Сразу кладем следующий ряд красного кирпича - перевязка нижнего ряда. Хорошо получается склеить эту балку на столе, а потом всю поставить в печку. И между этими кирпичами и плитой - тоже базальтовый картон и под плиту до шамтоных брусков - тоже.
    Уголки для перекрытия над плитой - впиливаются болгаркой в кирпичи. Их не видно, а кирпичи устойчиво стоят.
    Задвижка и плита вставляются в выпиленные четверти в кирпичах. Плита укладывается на базальтовые полоски, задвижка оборачивается в базальтовый картон.
    Дверки и прочистки можно устанавливать как на проволоку, так и на винты 5мм - нужно только нарезать резбу в чугунине, а крепить на перфоленту, с загибом внутрь печки. И дверки и прочистки ставим с базальтовым картоном или асбестовым шнуром.
  6. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    А там, где на на рисунке справа, нагрузка на опору больше будет с трубой.
    Я не печник и не разбираюсь в печах. Можно поконкретнее?
  7. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Какие вы видите плюсы в придушенном режиме?
    Ведь печь, спроектированная под активный режим, моментально выходит на придушенный при помощи поддувальной дверцы или задвижки... а как наоборот?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Красные кирпичи это очень крепко. По нагрузкам выдержат.
    Экономия дров и накопление тепла более медленно происходит. Все что сожжено в печке активно - требует длинной кишки канальной печки. В колпаковой топим по-другому. Время передачи тепла кирпичем не зависит от количества пролетевшего мимо тепла.
    Добромысл - конкретики от Жирнова не будет. Это его манера общения.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Надо эту фразу, для истории, сохранить. И всем показывать, когда кто то начнет ратовать за творчество таких, новоявленных "теоретиков", совершенно оторванных от опыта и знаний практиков и инженеров-печников, которые опираясь на многовековой опыт русского народа, разработали лучшие в мире теплоемкие отопительные печи.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Грубо и неумно (
    Кроме этого "вашего" форума модель выложена и на других. Там таких ненавидящих сообщений нет. Что это значит? Открыта травля "теоретика" на этом форуме. Выжать его с этого форума своей мафией.
    Пока не прочитал ничего о работоспособности печки от профи.
    Постараюсь сложить такую печку в доме своего дяди. Место, размеры и положение трубы - делал модель для него.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Какое давление выдерживает красный кирпич на сжатие?
    http://wikirp.ru/kirpich-vitebskij/
    Строительный печной ЦЕХ-№1 ПРОЧНОСТЬ, КГ/СМ2 200
    считаем:
    опора в полкирпича 12смх12см=144см2
    вес, который выдержит эта колонна: 144х200=28800кг ! ЭТО 28 тонн!
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот вариант с двойной задней стенкой топки. Переживают за ее сохранность. Заодно подьемный канал стал еще уже - а это важно для прогрева задней стенки печки.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сравнение ТТХ. А ты о чем подумал? Всех по себе меряешь...
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ах, извините, выложил не подумав, что уже выложенное на форумах нельзя выкладывать.
    Приношу извинения за нанесенный непоправимый вред.
    И удалить модель из этой темы.
    Как ответил Шалагин в июне 2010 года:
    - Для общего дела стырил.
    http://www.stroiteli.info///////////////%F0%FF%EC%EE%F2%EE%F7%ED%E0%FF-%EF%E5%F7%FC-%C2%
    и моя шведка
    http://www.stroiteli.info/showthread.php?385-%CF%E5%F7%FC-%F2%E8%EF%E0-quot-%F8%E2%E5%E4%EA%E0-quot&p=29431#post29431
