Помогите с порядовкой и советом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Rom50, 20.06.14.
  1. Rom50
    Rom50
    Rom50
    Мантурово
    Уважаемые форумчане помогите с порядковой печи пока остановился на этой
    Планирую разместить в ней П образный котел. Дом брусовой 60квм. Буду рад любому совету и предложению.
  2. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    А почему П образный? И из какой трубы делать? Мы планируем 40*40 квадрат 3мм толщиной. Пока думаем делать по виду автомобильного радиатора.
  3. Rom50
    Rom50
    Rom50
    Мантурово
    П образный или скелет ставить в топку. Труба толстосненная цельнотянутая. Хотя отговаривают говорят плакать будет и КПД ниже. Ищу вырианты
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    На фото обычная Шведка. Если в нее еще и котел воткнуть, то результат может быть весьма плачевным- не прогрев дом будете постоянно перегревать кухню, печь будет сильно засаживаться. Делайте или шведку и вторую печь для обогрева, или просто котел ставьте, хоть магазинный. Или делать печь с возможностью переключения, что б или настил грела или только котел.
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Оба варианта вполне приемлемы (при грамотной реализации), "...По всем деревням эдак то..." (С), а народ плохое применять не будет...
  6. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Какая же это Шведка? (Это плита, причём на десятке, очень низкая, с низким щитком).
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да? А что в вашем понимании- "шведка"?
  8. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    А Вы фото повнимательней посмотрите. У Шведки каналы над плитой, а тут...
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Чего уж здесь внимательнее то смотреть? Последнее время все печи с плитой называют общим определением- "шведка". Так же как чистую отопительную печь называют "стояком" или "групкой". Так же как ранее все круглые печи, вне зависимости от устройства, назывались "утермаковскими".
    Так что если вы захотите к котлу подцепить кухонную плиту, со щитком, вне зависимости от его расположения, каналы или колпаки в нем будут быстро засаживатся.
  10. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Это не правильно, и Вы, как профи, должны это знать. На фото плита со щитком. Если в эту конструкцию влепить котёл. засаживания не будет, ибо негде особо засаживаться, нет разветвлённой системы каналов. Но, с точки зрения физики, ЛУЧШЕ ПЛИТУ УБРАТЬ.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Извините, на счет моей профессиональности, вы перегнули, так как как я обычный сельский печник, перед которым фото печи с плитой, при этом труба располагается со стороны топочной дверцы. А это является 100% доказательством того что эта печь с каналами. Иначе она просто работать не сможет. Опираясь на эти наблюдения я и высказал свое мнение по предложенному вами варианту.
  12. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Каналы то там есть, только довольно короткие, уж явно не как в классической Шведке.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Короткие? Относительно какой такой- "класической"? Той что с горизонтальными была, и у нее только низ грелся до плиты, и верхняя "шапка"? И еще они разделялись по количеству вмещаемых для сушки портянок? Именно для этих же целей их и строили в казармах, и их чертежы утверждались в военном ведомстве еще Красной Армии. На фото же вся задняя часть печи занимает щиток, плюс еще и отдельным каналом сдвинута труба, которая, в данном проекте, сдвинута со щитка на угол расположенный над топочной дверцей. Т. е размер конвективной части, в этой печи, больше чем в классической "трехходовке".
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В общем вам этот спор наврят ли интересен. Если нужна печь с котлом и кухонной плитой, то есть в старых учебниках пару примеров, даже где то один с порядовкой, и на форуме "Строители", где печники, от скуки, рисовали порядовку такой печи. Даже кто то собирался ее сделать. Но там схема вполне рабочая была. Это вроде все что попадало на глаза. Если без плиты, то там и рисовать не прилично, так как только топка, за ней перевал и выход в трубу, с одной прочисткой. Если захотите плиту с котлом и щитком, то готовьтесь постоянно вычищать сажу с каналов.
  15. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Как Вы думаете эти 6 рядов над 22 рядом - это щиток или декоративная стенка? У классической Шведки, кстати, 32 ряда и греется не только низ и " верхняя шапка ".
