1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Совет по конфигурации фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ExiT, 20.06.14.
  1. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Здравствуйте!
    Прошу совета: начал строить гараж, фундамент ленточный мелкозаглубленный, лента 0.35м ширина и 0.65м высота, заглублен на 1.2м, затем цоколь красным кирпичом выведем. Размеры гаража: 10м ширина и 6м глубина. Прошу дать совет, какую конфигурацию ленты выбрать: с перемычкой в середине длинной стороны ленты (рис.1), или без нее, просто прямоугольник (рис.2).
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Если перемычка не нагружается, то и смысла в ней нет
  3. Diip7
    Diip7
    Diip7
    Нижний Новгород
    1. фундамент делается для передачи нагрузки от веса стен, крыши (+снега если уклон крыши маленький) на землю. Соответственно - нет нагрузки (нет стены) передавать нечего.
    Если боитесь что гараж будет "гулять", то сделайте заглубление больше.
    2. какая у вас глубина промерзания? при глубине 1.2 м, может есть смысл копнуть еще чуть-чуть и сделать ниже уровня промерзания?
    3. грунт у вас какой? при толщине 0.35 м - давление выдержит? неплохо бы прикинуть расчетом... может стоит внизу сделать Т-образное опирание?...
