Что-то похожее на грибок в доме из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oleg704, 20.06.14.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    40-60% это нормальная влажность, бесспорно.
    Но температура в красноярске в декабре не чета московской. Средняя (именно средняя) -15 была.
    Абсолютная влажность воздуха, кг/м3
    При -15 - 0,001618
    При +23 - 0,020602
    В ~12 раз.
    То есть уличный воздух, температурой -15 при 100% влажности, попадая в дом и нагреваясь до +23 - станет иметь влажность 8%.
    То есть любая вентиляция без возврата влаги и без увлажнителей даст очень сильное осушение воздуха.
    Лично в моем доме, с работающей вентиляцией, со средней уличной температурой декабря -4...-5 - и с кучей готовки супругой - влажность без увлажнителей выше 30% особо не поднимается. Потому влажность в 60% в Красноярске я могу считать отсутствием вентиляции.
    Если при этом есть "холодные" места, то нужно учитывать, что 23 градуса и 65% влажности дают точку росы 16 градусов. То есть стена/угол/стык с такой температурой будет мокрым!
  2. raselqa
    raselqa
    raselqa
    Всем большой привет, люди добрые помогите определиться, я так понимаю просто сгнила панель дсп, грибка вроде не нашёл. Причину нашёл в радиаторе точнее в гайке которая была плохо затянута естественно капало по чуть.
    Ps недавно купил готовый дом из сип
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Снимаем линолиум сразу. Смотрим, что с полом. это точно ДСП ? СНимаем ДСП, смотрим, что под ним. Фото сюда. Ревизию дома делали ? Только это нашли ?
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вздутые на стене обои намекают на то, что причина-то может быть не только в гайке радиатора. Или вообще не в ней.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Тоже согласен с Вами. Затекание с улицы под окном. Чует мое сердце, что там все плохо. Надо смотреть отлив под окном и ниже отлива.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Тут только вскрытие покажет, так то влага и вверх поднимается, может только и в гайке дело. (наилучший вариант).
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Согласен.
    Я к тому, что не стоит успокаиваться на гайке, нужно обследовать шире (и выше). И прав@Yuri_Kos_, надо и снаружи тоже посмотреть. Если там везде всё остальное хорошо, то и славно, высушил и забыл.
  8. shusha
    shusha
    shusha
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @shusha,
    значит пофиг ему... мне так кажется.
