Что-то похожее на грибок в доме из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oleg704, 20.06.14.
  1. azzok
    azzok
    azzok
    тепловизором смотрел, ничего не было и потом в основном пострадали 2 угла причем второй на пересечении внутренних перегородок где и сифонить нечему.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну не дух же святой у вас там плачет.
    Надо искать причину.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Смотреть и видеть - две большие разницы. Но возможно дело в том, что произошло сие после вашего просмотра.
    Любой просмотр тепловизором должен подтверждаться фотофиксацией и термограммами с температурной шкалой, датой съемки, температурой воздуха внутри и снаружи, влажностью воздуха. Без этого разговор о тепловизионной съемке - как цветные картинки слепым описывать.
    Также знаю, что как правило, что-то из информации умалчивается, осознанно или просто потому, что этому не придается значение.
    Благоприятная среда для грибов, как уже было сказано тепло и повышенная влажность.
    Если внутри хорошо и сухо, значит течет сверху или сбоку. И пока не демонтируете часть фасада или на чердаке не полазаете - полноты картины не будет. А гадать на этой грибнице можно долго, особенно когда неизвестных пруд пруди.
  4. azzok
    azzok
    azzok
    Съемку 12ого января делал, и фиксировали на фото только места со щелями.
    сейчас все подсохло, буду ждать дождей и смотреть
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @azzok, а сложно снять Кмю на предмет визуального просмотра внешнего угла ? Я так заделал ЦСП, что его теперь тольо можно срезать :) Или кувалдой разбить...
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @azzok, а сделайте ещё пару вырезов ОСП около шпонки где то в другом, где нет гриба, в метре допустим ну этого места. Если шпонка влажная, она и там потемнеет
  7. kord
    kord
    kord
    Нам покажите результаты для интереса. А то вопросами мучаете и каждый раз новое условие, не дающее возможности по легкому ответить.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @azzok, напомни плиз, когда делали кмю - какая у тебя подсистема? в частности, какая мембрана?
  9. azzok
    azzok
    azzok
    Мембрана тайвек хаусрап, фоток с тепловизора десятка два нужны ли они? На потолке сделал 5или 6 вырезов, в центре потолка норм а ближе к стенам темнеет.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Под хаусрэп точно осадки не затекают? софиты с водосточной сделаны? Я к тому чтобы исключить наружнее протекание.
    Можешь на планировке показать где грибок?
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Бла, ну и название! Надеюсь качество не соответствует ему!
    Пошутил чуток!
    @azzok, дружище, ну правда, ведь уже не один человек просит фотки, чего в этом такого, никто ничего не сглазит!
  12. azzok
    azzok
    azzok
    Вот план дома, кружками отметил грибные места
    фото фасада сегодня выложу
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вот "...опа с ручкой", затекание от фасада исключается. Остается сырая доска с микрофлорой - закладная в панелях, и недостаточная вентиляция.
    почерневшие доски - там же где грибок?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, я писал выше, нарушены 3 условия эксплуатации дома... их просто открыв окна на микропроветривание в СИП - поблема вентиляции не решается. Должен быть воздухообмен !
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да-да, пропеллер с трубой к проходке подвести - тем более из санузла. Делов то...
    Но высушенная доска обработанная антисептиком так чернеет только при крайне плохих условиях.
    @azzok какие то прям страшные фотки показал...
