Электрическая схема водоснабжения водопровода
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем vvladka, 20.06.14.
  1. vvladka
    vvladka
    vvladka
    Суть проблемы - есть два бака (соеденены в паралели) для летнего полива (вода должна быть теплой - это важный момент), т. е. вода в баке должна быть использована до конца перед тем как начинает заполняться новой из скважины. Вода качается из скважины насосом, который подключен также к ветке летнего водопровода (на нем установлена автоматика и расширительный бак в кессоне). По этому, данный насос будет включаться автоматически и заполнять две емкости как только будет открыт кран (электромеханический клапан). Другими словами насос на заполнение баков водой работает по принципу открыто-закрыто и рассматривать его в схеме стоит как простой водопроводный ввод от городских магистралей. Мне необходимо в цепочке водоснабжения после этих двух баков установить насос повышающий давление (так как участок под большим углом и требуется после баков достаточное давление на полив), который будет работать по следующему принципу: не зависимо от количества воды в баке я нажимаю на кнопку ПУСК и бак начинает заполняться водой, открыв клапан на ввод; как только вода наполнила все баки - подача воды останавливается, закрыв клапан на ввод. Потом идет процесс полива до тех пор, пока вода в баке не завершится до конца, при этом работает насос повышающий давление в трубопроводе для полива. Как только вода в баках закончилась, автоматически выключается насос для полива и включается автоматически клапан на открытие подачи воды в баки. Кнопки ПУСК и СТОП могут данный цикл прерывать или запускать в зависимости от задач полива и слива системы.
    Буду благодарен (естественно финансово) за помощь в реализации данного проект, как по электросхеме, так и по изготовлению рабочей модели.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ваша "хотелка" требует программируемый контроллер или схему на "логике"!
    Зачем Вам "цикл" ... вода нагреваться не успеет!
    Предлагаю схему на реле и конечниках ...
    Вот Вам с циклом ... старт (после подачи напруги с автомата), с любого режима ("заполнение" или "полив"), после нажатия соответствующей кнопки. Выключатели позволяют уйти от цикла.
  3. vvladka
    vvladka
    vvladka
    Я не говорю про "Цикл" как таковой. Просто напросто, когда вода набралась, то клапан закрывается. Но допустим, слили воду на поливину ли 2/3 и решили, что налдо залить новой порции - пусть греется. Так нажимается кнопка "Старт" и запускается, так называемый цикл до полного набора бака.
    Есть еще несколько вопрососв: хотел бы отметить некую дополнительную проблематику - не знаю, какие должны быть установлены датчики уровня воды (поплавковые или иные. Набор таковых по сайту: http://rusautomation.ru/kupit-datchik-urovnya-vody)
    Также, было бы идеально, опять же идеально - значит если это не доровато и не сложно - это уровень воды в баке замерять (а ля что вроде этого - http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/21/), а также, если схема будет 12 вольтовая (все таки с водой как то это связано). Про металлический ящик (щит металлический с интегрированными кнопочными выключателями и желательной индикацией уровня воды) и систему безопасности я не упоминаю, так как это обязательно.
    Как насчет помочь собрать данную схему ?
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если я правильно понял, требуются две схемы ... схема поддержания уровня воды в баках (1) и схема полива (2).
    Первая - схема: следит за уровнем воды в баке, при полном расходе, автоматически включает режим "Заполнение" и отключет его при полных баках. Дополнительно дает возможность принудительно включать режим "Заполнение" вручную (кнопкой).
    Вторая - "Полив", включается и выключается только вручную. Взаимосвязей с первой схемой нет.
    Теперь вопрос лично к Вам ...
    Вы ищете тут (на форуме) подсказку как решить "проблемку - хотелку", и будете делать & собирать сами, имея соответствующие понятия и кое какие умения ... или ищете изготовителя?
    Если Вам нужен только готовое решение, советую забить, в гугле, вопросик, типа ... "разработка электронных устройств на заказ в москве".
    Если хочется самому, после Вашего ответа, продолжим уточнения. :hello:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Насос качает воду из бака и должен остановиться, когда вода в баке закончится. Для этого можно использовать датчик низкого давления или по-другому "сухой" датчик. Эти датчики устанавливают на бытовых насосных станциях. И продаются они отдельно.
    Как только вода в баке закончилась и "сухой" датчик отключил поливочный насос можно автоматически включить вводной кран. Для этого достаточно подключить кран через "сухой" датчик.
    Пока "сухой" датчик находится в рабочем положении, т. е. пока вода в баке есть, он разрывает цепь вводного крана. Как только "сухой" датчик отключил насос, то он одновременно включает вводной кран.
    Не помню, есть ли в "сухом" датчике разные пары контактов, но если нет, то можно использовать промежуточный контактор (реле). А возможно и сразу установить промежуточный контактор, чтобы реализовать питание 12 В.
    Если надо открыть вводной клапан принудительно, то достаточно параллельно датчику внедрить кнопку ПУСК.
    Закрыть вводной кран при полном заполнении баков можно с помощью датчика высокого давления. Установить его последовательно с перекрывающим шаровым краном на выходе из бака. Вода в полном баке будет давить на этот датчик и отключит его.
    Вопрос только в том, насколько большие баки и будет ли давление достаточным. Хотя датчики можно настроить на разные давления.
    Самоя простая индикация уровня воды в баке - прозрачный шланг по всей высоте бака, подсоединенный к выходу бака. Вода в шланге и в баке будет на одном уровне. Ну а для наглядности в шланг можно опустить легкий красный шарик или что-то подобное.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    :Ну зачем так все усложнять ... покупать какие то датчики!
    Все очень просто отрабатывает в свою очередь простейшая схема ...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Суть та же... Датчики разные.
  8. vvladka
    vvladka
    vvladka
    Схема полива 1.png Для простоты понимания процесса нарисовал наглядно, чего бы хотелось иметь в итоге.
  9. vvladka
    vvladka
    vvladka
    Постараюсь описать более детально на основании того, что нарисовал выше. Итак, есть блок управления, который включается/ выключается кнопокй/ выключателем на блоке управления (БУ) с визуальной индикацией. После включения данного устройства, при условии минимального уровня воды (датчик мин уровня) открывается электромеханический клапан и вода поступает в бак для заполнения. Заполнение идет до момента: А) либо до полного заполнения бака (датчик макс уровня) ;Б) либо до момента нажатия кнопки СТОП. Итак бак заполненный. Идет полив и работает насос на полив, опустошая бак. Бак может быть опустошен до конца и в данном случае срабатывает механизм остановки насоса на полив и автоматически открывается электромеханический клапан на заполнение бака. Также может сложиться ситуация, когда полив закончен на половине опустошенного бака, и таким образом, есть два варианта - просто сделать паузу, а потом продолжить опусташать бак (при этом бак не заполняется, так как необходима теплая вода !), либо в случае, если надо долить воды, при нажатии ПУСК, открывается эл мех клапан и процесс зацикливается. При открытии эл мех клапана на заполнение загорается индикатор, сигнализирующий заполнение емкости. Насос на полив может работать при любых условиях, за исключением когда вода вся ушла ! Думаю, что дал подробное описание.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Воть ... на вопросы заданные выше отвечать бум?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вы всё-таки уточните, вы хотите вообще в автоматическом режиме в одно и тоже время - полив),если нажали на кнопку "пуск" или хотите это всё в ручную регулировать - отдельно заполнение бака, отдельно полив или одновременно, но не автоматически?)
    Подумайте)
    (Автору)
  12. vvladka
    vvladka
    vvladka
    Ответы для SB3 и Topmo3.
    SB 3. Как раз в автоматическом режиме все я не хочу, так как идея данного резервуара - иметь теплую воду для полива, а не холодную. Т. е. емкость наполняется полностью холодной водой, нагревается какое то время, а потом идет полив. Полив может идти до полного осушения емкости, а может быть случай, когда полить надо только часть участка, и в данном случае, часть воды остаеьтся в баке, и есть необходимость долить до полного для следующего полива, и в данном случае вступает стоп-пуск. (СТОП -ПУСК работают только на открытие эл мех клапана)
    Topmo3. Я ищу специалиста, который мне сделает все "под ключ", за исключением монтажа на месте - я это осилю сам... пожалуй. По мимо самой схемы, остаются вопросы по датчикам и насосу - насколько эти варианты релевантны для данной схемы и это, также требует отдельного понимания и обсуждения.
    Сейчас я пытаюсь понять релевантность и жизнеспособность моей схемы, и по этому, с вами всеми советуюсь. В дальнейшем, если никто не согласится проработать данную концепцию под "ключ", я пойду по вашей рекомендации гуглить далее.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Примерно, пока размышления)
    Есть общий рубильник, выключено всё) - включаем, подается U на реле контроля уровня max, min, одна цепь которого контролирует питание клапана, в цепи которого находится и дополнительный "вкл-выкл". другая цепь - доп. насоса, если уровень "макс." -реле срабатывает, отключает клапан, другой контакт замыкает цепь доп. насоса, в цепи которого имеется дополнительный "вкл. - выкл." Когда надо включаем доп. насос, как только вода падает до мин. уровня - насос отключается. Выключаете его вручную совсем, и если надо вкл. цепь клапана.
    Ничего не пропустил?)
    Т. е. всё что надо - реле контроля уровня, возможно + реле на доп. насос+три выключателя)
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ответьте на вопрос ... приведенная в посту #10 схема, Вам понятна?
    Она полностью соответствует алгоритму Вашей "хотелки", описаной в посту #9.
    Она следит за уровнем воды в баке, т. е. автоматически заполняет бак при достижении "мин"_уровня и отключается при достижении "макс"_уровня.
    Во время заполнения бака, полив (насос поливочный) отключается (если "мин"_уровень возник во время полива).
    Две кнопки позволяют включать, в любое время, полив (левая кнопка) или заполнение (правая кнопка).
    Останов любого режима, в любое время - кнопкой "Стоп" (средняя кнопка).
    Если не нажимаете "Стоп" ... в режиме
    "заполнение" - все отключится по достижении "макс"_уровня;
    "полив" - по достижении "мин"_уровня, насос отключится ... включится "заполнение" ... по достижении "макс"_уровня, все отключится.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Topmo3
    А у меня вроде на одно реле и кнопку меньше) :)
