1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Перевоплощения "Рукомойника"
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем nik11666, 20.06.14.
  1. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Как часто бывает, что получая кусочек земли, человек мечтает построить и дом и баню и… Но самым первым на этом маленьком или не очень маленьком участке появляется – да, да обычный рукомойник, о котором мы вспоминаем только тогда, когда нужно чего-то помыть, ополоснуть, окатить. И стоит он «сиротинушка» один одинешенек.
    Проходит время, участок огораживается, появляются новые постройки и забытый всеми «рукомойник» уже не вписывается в общий пейзаж ландшафта.
    Сердобольные родственники и соседи изо всех сил стараются тебе помочь. Кто понравившейся - дощечкой, а кто и старой жестяной раковиной. И вот оно чудо, никто и не предполагал каким он может быть: обычный работяга «Рукомойник»
  2. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Изготовление:
    1 – Делаем каркас: Обрезная доска 80-100х25. Обычная рама для кухонной мойки – 4 вертикальные стойки (боковины) длинной 820 мм. + 4 поперечины (в сумме с боковинами дают размер ширины мойки) + 4 рейки «глубины» (в сумме с поперечинами дают размер глубины мойки)
    Примерно так, без дна и дверцы.
    Задняя поперечина приподнята примерно на 2 см (упор мойки)
    2 – Боковины обшиваем вагонкой, фанерой и т. д.
    3 – Сверху закрываем торцы профильным уголком 40х40. Передний уголок сдвигаем вперёд на 10-12 мм. толщина ПВХ панелей (фальшь-дверь)
    4 – Собираем и прикручиваем заднюю панель с бруском 50х50 для крючков и «удлинителя» 150-200х50, на котором набиты мебельные «подпятники» для правильной ориентации «Рукомойника»
    5 – «Фальшь-дверь» изготовлена из ПВХ панелей (съёмная). Скреплена рейками так, что бы её можно было поставить и снять, как стекло в книжных полках. При установке двери, её нижняя рейка опирается на нижнюю поперечину каркаса мойки
    6 – Дополнительно можно установить слив и отвод
    7 – Вся конструкция обработана от гниения «Сенеж БИО» в 2 слоя.
    Всем удачи! :victory::hello:
  3. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Небольшие преобразования произошли с нашим «Рукомойником» в этом году благодаря прокладке лёгкого – открытого трубопровода, как уже принято называть: из «ПНД» арматуры, хотя знаю, что это не правильно.
    От основной магистрали,
    тройником «ПНД» 32х25х32
    был сделан отвод, который через муфту «ПНД» 25х1/2 выведен на шаровой кран 1/2 с рассекателем.
    Благодаря такой доработке – легко стало не только мыть посуду и стирать,
    но и наполнять детский бассейн горячей водой
  4. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Горячая вода (приблизительно 50-60 градусов – руки держать не возможно) при солнечной погоде – один из «недостатков» открытой подводки «ПНД», который оказался во благо. Правда сам «Рукомойник» пришлось оставить и теперь он служит резервуаром для холодной воды, а пара «Рукомойник» + кран стали своеобразным смесителем.
    Второй недостаток – быстро набирается ведро под сливом.
    Наполнение бассейна происходит при подключении 1’ шланга с американкой через ниппель-переходник к шаровому крану при снятом рассекателе – шланг используется для подключения к бензопомпе.
    Американка 1’ + ниппель-переходник
    Отдельный ниппель-переходник
    Всем удачи! ;) :hello:
  5. Amaliya
    Amaliya
    Amaliya
    У нас похожим образом делали... Только судя по всему плохо от гниения обработали, через два года пришлось переделывать (Ну зато на второй раз учли недочеты)
  6. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Водопровод "муравей" по ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/287506/
  7. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Лень матушка не даёт нам отдыхать:|:. Настал тот день, когда ну очень надоело следить за наполняемостью ведра и вовремя выносить его из под умывальника. Потребовались небольшие вложения, свободное время что бы избавить себя от этой "напасти";)
    Остальные фото в Альбоме:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/19433/view
  8. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    А что потом с этой водой из ямы?
  9. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Вода " уходит через природный фильтр (земля)"
