1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кто отапливается конвекторами-ответьте
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем pensika, 20.06.14.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да отлично! прям хоть прикрепляй сверху ветки в качестве ликбеза :hndshk:
  3. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    Спрошу по месту установки конвектора: как лучше - под окном или просто по стене?
    Слышал мнение, что при установке под окном создается тепловая завеса от холода из окна. Однако зачастую на окнах висят длинные шторы, или перед окном может стоять письменный стол. И в данном случае наличие конвектора рядом со шторами или столом может вызвать проблемы с рассыханием мебели или возгоранием штор. Поэтому безопаснее крепить конвектор на стену.
    Мой вопрос в следующем: насколько все-таки эффективнее с т. зр. поддержания тепла в помещении размещать конвектор под окном, чем на боковой стене рядом с окном.
  4. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    я то же думаю что занавески на окнах это не очень хорошо для конвектора, наверное следует подыскать другое место
  5. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    что то мне подсказывает что ваш расчёт и близко не может стоять к реальному
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @lis777, ну так скажите - что Вас смущает? В чем "несоответствие"?
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Отвечу я. Во первых, у меня в среднем получается установленная мощность менее 50 ватт/метр, во вторых, конвектор не работает постоянно. Он работает периодически. Вообще, расчет потребляемой мощности на отопление дома, не важно каким топливом, делается исходя из теплопотерь ограждающих конструкций, но, это будет все равно примерный расход, так как реальный расход топлива зависит от очень многих факторов. Это как расход бензина в машине на 100 км. Кстати пример. При переводе машины с бензина на газ: расход газа (в литрах) больше чем расход бензина (в литрах), но цена литра газа меньше и в результате затраты денег на 100 км с газом меньше. Но, переход на газ выгоден только при больших пробегах, так как сама установка и обслуживание стоит денег. Так же и отопление дома: более низкая цена топлива не всегда означает меньшие расходы на обогрев.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вообще то правильно ставить под окном, но шторы преграждают поток горячего воздуха. А еще подоконник. У меня из за широких подоконников окна "плачут". Думаю сверлить отверстия в подоконнике.
    Это так, мои мысли. А может и не так, может я и не прав.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @АлексейГрей, ну так в чем в "моем расчете" несоответствие? :faq:
    По пунктам, плз!
  10. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    В общем решил так: где нет длинных штор или стола - поставлю под окна, а в остальных местах - на соседней стене рядом с окном. И шторам не мешает, и воздух холодный от окна будет сразу прогреваться.
    Возник другой вопрос: а какую минимальную температуру можно выставить на конвекторах Noirot Spot E3? На регуляторе сразу после снежинки идет число 10. Это значит, что минимальная температура 10 градусов или я ошибаюсь? Просто планирую оставлять их включенными зимой для поддержания плюсовой температуры. Но 10 градусов - это много! Я хотел градусов 5 выставлять.
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вы в расчетах исходите из мощности, потребляемой конвекторами, а надо считать исходя из теплопотерь дома. Но посчитать теплопотери не возможно. Как вы будете считать потери по вентиляции, потери от открытой форточки, от количества проживающих (каждый вошел - вышел, дверь открыл)? Поэтому любой расчет это теория, а сколько будет реально, поживем узнаем.
    "Снежинка" это зимний режим, +3+5. Но будет зависеть от циркуляции воздуха в доме. Возможно где то вы выключите конвектор, а где то поставите по выше.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @АлексейГрей, Вы, так-же как и многие, читаете не внимательно!
    Я-же написал "ориентировочный минимум"! Т. е. тот минимум, ниже которого ну никак не опуститься. И этот минимум - как-раз ограничивается величиной теплопотерь, меньше которой пока никому не удалось опуститься.
    Режим работы конвекторов "1/5" = компенсация теплопотерь 20Вт/м2 в час!
    Само-собой, что вентиляция не учитывается. Так-же, впрочем, как и "теплоизбытки" от работающей бытовой техники.
    Еще раз повторю - это минимум!
  13. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    Понятно. То есть можно ставить на "Снежинку" и быть спокойным за воду в трубах?
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Нет. Датчик в конвекторе стоит внизу и меряет температуру воздуха входящего в конвектор. То есть, теоретически, воздух на уровне низа конвектора будет +3. Но могут быть зоны в доме где будет холоднее, например за шкафом или в каком то дальнем углу. Это зависит от циркуляции воздуха в комнате и в целом в доме. Чисто практически надо настраивать.
  15. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    Есть вопрос близкий к теме. Прошу подсказать. Купил на пробу конвектор Ensto. Подкупила цена и страна производитель (Финл.),Но заметил, что при выключении термостата происходит искрение, которое хорошо видно в темноте внутри корпуса. Насколько это криминально? В доме есть еще два конвектора Nobo, с ними такого не замечено.
