Как очистить?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем sergey717, 20.06.14.
  1. sergey717
    sergey717
    sergey717
    Как очистить?
    Здравствуйте, эксперты!
    Выбираем систему водоподготовки на даче сезонного проживания (только лето). Очень нужна помощь. Заранее большое спасибо!
    Источник воды: колодец.
    Глубина колодца: 5 колец (воды на 3-3,5 кольца)
    Тип (марка/модель) установленного насоса: насосная станция с гидроаккумулятором Quattro Elementi Automatico 800
    Характеристики насоса: _ max подача - 3200 л/час, max напор 1,5 - 3 бар.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): да, 20 л.
    Пиковый расход воды (м3/час) пока не замеряли - только начинаем пользоваться
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - не знаю
    Число и тип точек водоразбора: 1 туалет, 1 душ, 2 раковины, посудомойка и стиралка
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5-7 чел.
    Тип канализации и её характеристика: Юнилос, Астра-5
    Особенности водоподготовки: для питья, для техники (посудомойка и стиралка), для водонагревателя (Аристон - 150 л.)
    Ниже видержка из анализа воды - приведены те показатели, по которым превышение нормы:
    Железо общее, мг/дм3 1,27
    Марганец, мг/дм3 0,296
    Мутность, ЕМФ 16,6
    Цветность, град. 28
    Общее микробное число, число образующих колонии бактерий в
    1 мл 62
    Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл 46
    Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл 40
    У нас есть ограничение - очень мало места в хоз. блоке (малюсенька комната, где уже стоит насосная станция, висит водонагреватель и стоит раковина) + на зиму уезжаем.
    Заранее большое спасибо за помощь!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Прямо беда, места нет, сезонное проживание и вода отвратительная.
    1. Перед началом сезона обязательно проводить дезинфекцию воды в колодце. Как это делать читайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/23561/
    2. После этого повторно делаете анализ воды (только специальная стерилизованная посуда), если анализ на ТКБ и ОКБ будет положительный, то про колодец лучше забыть, как источник воды.
    3. Если анализ будет отрицательный, то надо установить насос-дозатор раствора гипохлорита натрия с сопутствующим оборудованием + фильтр с ручной промывкой с квантум DMI-65 + фильтр с активированным углём + УФ-лампа.
    4. Анализы на микробиологию необходимо сдавать регулярно.
  3. sergey717
    sergey717
    sergey717
    Килби, спасибо большое за ответ. Будем разбираться с дезинфекцией. У меня такой вопрос возник - а обратным осмосом я смогу очистить воду от ТКБ и ОКБ и других бактерий? Может для питьевых целей поставить ОС?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Читаем сертификат на любую бытовую установку обратного осмоса. Там будет написано, что фильтр предназначен для доочистки питьевой воды (СанПиН)! Это о том, что на воду, которая не соответствует санпину по ТКБ и ОКБ ставить осмос нельзя!
  5. sergey717
    sergey717
    sergey717
    Понятно. Спасибо! А сейчас, что бессмысленно ставить УФ-лампу? Не справится с ТКБ и ОКБ? Нужно обязательно предварительно дезинфекцию провести?
  6. Килби
    Килби
    Килби
  7. sergey717
    sergey717
    sergey717
    А можно кратко - почему? Я посмотрел производительность УФ-ламп - есть модели с производительностью 1500 литров в час. Мы даже близко к этом показателю не приближаемся.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь вопрос не в производительности, а в качестве воды, которая поступает на установку обеззараживания. Почитайте требования к качеству входной воды (мутность, цветность, перманганатная окисляемость, железо жёсткость) для обеззараживания.
    https://www.lit-uv.com/ru/products-selection/serial/drinking-water/
  9. sergey717
    sergey717
    sergey717
    Килби, спасибо большое - буду разбираться. Буду очень благодарен за ссылку на требования к качеству входной воды для обеззараживания. По ссылке, к сожалению, открывается анкета, а хотелось бы почитать сами требования. Заранее спасибо!
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нормативные документы по УФ-обеззараживанию:
  11. sergey717
    sergey717
    sergey717
  12. sergey717
    sergey717
    sergey717
    Цитирую документ: "З.12. С учетом эксплуатационной и экономической целесообразности УФ-обеззараживание может быть использовано для обработки воды с цветностью до 50 град, мутностью до 30 мг/л и содержанием железа до 5,0 мг/л.". В моем случае - как видно из анализов - показатели по цветности, мутности и железу - ниже указанных в норамтиве. Значит ли это, что я могу все-таки поставить УФ-обеззарживатель без предварительной очистки и доведения до статуса "питьевой"?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для 1-2 куб/ч: https://www.uv-tech.ru/doc/uov_2.pdf
    Правда, лампа ртутная, а не амальгамная.
    Есть ещё УФ-стерилизатор с озонированием:
  14. sergey717
    sergey717
    sergey717
    Спасибо. А то, что она ртутная, а не амальгамная - это хуже, лучше или непринципиально?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    До недавнего времени десятилетиями пользовались только ртутными.
    Амальгамные - "типа лучше" в плане экологии, если разбили лампу, ртуть остаётся в связанном ("твёрдом") состоянии, а не как в обычных - жидкая.
