Нужна подсказка
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем RaseR, 19.06.14.
  1. RaseR
    RaseR
    RaseR
    Оренбург
    Нужна подсказка
    Одноэтажный дом; чердак холодный, нежилой; фронтон из досок обшитых профлистом.
    Имеется котел настенный Baxi. Выход через стену с помощью коаксиала в моем случае отсутствует.
    Вопрос: можно ли вывести коаксиальный дымоход сначала через потолок на чердак, затем через фронтон?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну так и ведите через крышу, или с кровлей заморачиваться не хотите?
  3. RaseR
    RaseR
    RaseR
    Оренбург
    Спецы ответьте...именно через фронтон можно вывести в моем случае? Не противоречит ли это СНИПАМ?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В паспорте котла должны прописывать схему подключения дымохода. В коаксиальных турбированных котлах допускается горизонтальное подключение. Но попробуйте, для начала, выяснить этот вопрос у продавца Вашего котла или производителя. Теоретически Ваш вариант возможен, только обязательно наличие тройника с отводом конденсата... а почему у Вас отсутствует выход через стену можете пояснить.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    И трубу нужно будет утеплять - кондесата будет очень много. При выводе сразу за стену, благодаря отрицательному уклону, конденсат стекает на улицу, а в случае его вертикального расположения и проходе через холодные зоны он будет стекать вниз...
  6. RaseR
    RaseR
    RaseR
    Оренбург
    Утеплить трубу не проблема...В инструкции к котлу допускается горизонтальное подключение через стены...Чтобы стекал конденсат можно сделать уклон трубы в сторону улицы...Это все понятно...Вопрос в другом: Не противоречит ли это СНИПАМ?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если имеется ввиду пожарная безопасность, то ее просто нужно соблюсти, а все остальное относится только к правильной работе котла и должно быть прописано в его паспорте.
  8. RaseR
    RaseR
    RaseR
    Оренбург
    Я уже не знаю как написать вопрос...попробую большим шрифтом... :)]
    Не противоречит ли выход коаксиальной трубы именно через фронтон различным СНИПАМ?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    ПОЧИТАЙТЕ нужные СНИПы...
    В чем, по-Вашему, разница между горизонтальным выходом через стену и горизонтальным выходом через фронтон, кроме наличия вертикального участка?
  10. RaseR
    RaseR
    RaseR
    Оренбург
    Лол ...поэтому я и спрашиваю про СНИПЫ...имеется ли отличие в прочтении выход через стену и выход через фронтон, который при прочих равных тоже можно отнести к стене...А раз вы уважаемый не знаете СНИПы...не нужно рекомендовать прочитать их.
  11. RaseR
    RaseR
    RaseR
    Оренбург
    Я просил ответа у тех кто знает конкретно ответ ...а не ходит вокруг и около
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Уважаемый, все СНИПы находятся в открытом доступе в интернете (если уж Вы нашли время задавать этот вопрос на форуме, могли бы и СНИПы почитать... по крайней мере я так делаю, когда хочу что-то узнать про СНИПы), это во-первых.
    Во-вторых, Ваш вопрос не имеет отношения к СНИПам, кроме пожарной безопасности прохождения дымовых труб через сгораемые конструкции зданий...
    Читайте внимательно инструкцию котла. Какая разница фронтон или стена, если речь идет о горизонтальном участке!
  13. RaseR
    RaseR
    RaseR
    Оренбург
    Уважаемый как еще вам намекнуть именно Ваше мнение меня не интересует.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Удачи... Перечитайте еще раз Ваши вопросы и мои ответы... может быть что-то в Вашей голове прояснится...
