1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как расчитать свайно-ростверк на вот этот проект?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем sunytrooper, 19.06.14.
  1. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Промерзание в нашем регионе 1м. На участке получается после 1м.чернозема идет все время глина, сваи пробурены на 1.5м в глубину 30см диаметром с расстоянием 1.5м минимум гдето получилось ближе изза поворотов стен.
    Перепад от самой высокой точки да самой низкой 40см.
    Так вот вопросы возникли:
    1) Как компенсировать фундаментом (ростверком) этот перепад в 40 см? Толщину ростверка увеличивать или сваи поднимать?
    2) Что делают под получившемся пространством под ростверком?
    3) как засыпают грунт внутрь дома чтобы он не высыпался наружу?
    4) как делают примыкание отмостки к дому ?
    5) подскажите пожалуйста сколько будет весить такой дом10/11 метров +выступ (крыльцо),полтораэтажный дом, несущие стены из керамзитоблоков, утеплитель 10см. и облицовка из керамического кирпича, перекрытия из пустотелых плит, крыша металл?
    6) нужно-ли перекрытия подпирать перегородками если длинна пролета у плит 5м?
    7) если не хватает несущей способности может сделать ТИСЕ?
    Прилагается к моей проблеме чертеж, и даже макет себе сделал на досуге для полее понятного восприятия конечного результата)
  2. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
  3. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
  4. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    34 сваи получается на дом 1.5м и 11 свай на гараже по 1.2м
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    3D моделирование из картона ? :)]:super:
    В районе 400 т. сборных нагрузок .
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Сначала бурим, потом задаем вопросы. Крутотень. Макет конечно многое оправдывает. За общее впечатление можно и 6 баллов получить, но вот за технику исполнения надо постараться.
    1. Для каменного дома лучше играть высотой ростверка. Шанхайцы на многоэтажке пробовали оголять сваи для устройства парковки. Результат-заваленный набок дом. Короткая произвольная программа.
    2. Под ростверком должен в оконцове всех танцевальных мероприятий получиться зазор.
    3. Грунт можно засыпать ковшовым погрузчиком. Но зачем? Если у Вас пустотелые плиты перекрытия. Или Вы недописали. Хотите полы по грунту? Но для этого нужно ЧЁТКОЕ ПОНИМАНИЕ МЕСТА ПОДВЕДЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ. А по вашим зарисовкам видно что ещё рано пить Боржоми.
    4. Примыкание отмостки к дому делают по разному. При условии что под отмосткой утеплитель. Можно оставить рубероид для влагоотведения и по песку пройтись тротуарной плиткой. Можно заморочиться классической бетонной композицией. Примыкание не должно пропускать влагу и иметь возможность подвижки отмостки относительно цокольной стенки без её повреждения.
    5. Вес дома подсчитайте сами по объёмному весу материалов и их объёму. Думаю при умении моделировать такие вещи Вы легко справитесь с такой задачей. Вам одному известно каких и сколько ярусов перекрытий будет, толщина стен и габариты ростверка.
    6. Перегородками перекрытия не подпирают. Длина не имеет значения. Перегородки разделяют разные помещения. Подперев ими перекрытия вы намеренно их тресните. Знаете есть такой декоративный эффект "под старину". С разнонаправленными трещинами. Кому-то нравится.
    7. И Тисэ и ленту и плиту и сваи забить. Много разных фундаментов существует. Это наверное проектировщик решения принимает. В очереди в регистратуру не пробовали спросить?
    Не поленитесь, почитайте опыт форумчан по разным фундаментам. Многие уже проходили.
    Основа выбора фундамента-его надёжность, прогнозируемость поведения, контроллируемость исполнения, минимальные требования к квалификации исполнителей, теплоаккумулирующие свойства,
    ремонтнопригодность коммуникаций, возможность рассредоточения финансовой нагрузки во времени, необходимость консервации.
  7. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Прежде всего Спасибо всем что уделили мне свое время! Макет не из картона, а из ДВП) после покраски он стал грубоватый какой то.
    400 тонн это что то много, получается мои сваи на глине такое не выдержат ?
    Может тогда ТИСЭ надо разбурить внизу свай пока еще ничего не залил?
    1) 2) ростверк планировался в одном месте будет 10см.нависат в другом почти на 50см.
    3) полы будут точно по грунту с планировкой и коммуникациями определились.
    4)
    Я так понимаю что нужно с наружной стороны ростверка надо приклеит рубероид чтобы он свисал на землю?
    5) все понятно.
    6) Спасибо мне на месте тоже так подсказали подсказали.
    7) Как понять забивать, посоветовать вы мне не можете какой фундамент сделать ? решился я на ростверк только из-за экономии, если это косяк будет, то может пока еще не поздно изменить фундамент, тисэ может сделать или вообще ленту надо? Так как 400 тонн это хрен знает сколько тяжело)
  8. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Кстати насчет веса в 400 тонн) стены будут из керамзитоблока с утеплителем в 10 см и облицовка керамическим кирпичом. Набирал этот текст еще в первом сообщении, но как то удалилось)
  9. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Подскажите пожалуйста срочно... выдержит такой фундамент или пока не поздно надо менять его, скоро заливать буду ! Я расширил сваи внизу на 65 см., стоят они на глине 45 шт.,полы по грунту, ложить буду керамзитоблоки в пол блока, облицовка керамика, перекрытия плиты, 1.5 этажа.
  10. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    "... Так вот вопросы возникли: 1) Как компенсировать фундаментом (ростверком) этот перепад в 40 см? Толщину ростверка увеличивать или сваи поднимать?"
    - может проще выровнять площадь застройки?
  11. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Спасибо. но я уже сваями поднял и уже глинов все внутри засыпал
  12. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    Добрый день!
    Поделитесь пж у кого есть опыт эксплуатации
    Бензобур PATRIOT АЕ 60 D.
    В этой теме уже вопрос такой звучал, но ответов не было.
    Бур стоит 16 тыс. со шнеком 200, 2.6 лс.
  13. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    Извиняюсь темой ошибся)
