1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дачный домик или что делать
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Snail, 19.06.14.
  1. Snail
    Snail
    Snail
    Almaty, Kazakhstan
    Купили дачу с домиком, который строили из чего прийдется. Первый этаж-подвал-кухня, залит из бетона, камней, доски в нем встречаются и еще что-то. Второй этаж деревянный. Хотелось бы домик привести в более приличный вид, для начала хотя бы второй этаж. Такой вопрос - пол на втором этаже тот же бетон с камнями, очень неровный, что с ним можно сделать? Наливать сверху стяжку не вариант, так как боюсь, что может не выдержать и провалится в подвал. Вот такой пол
  2. Snail
    Snail
    Snail
    Almaty, Kazakhstan
    А это пол сверху (то есть потолок подвала)
  3. Snail
    Snail
    Snail
    Almaty, Kazakhstan
    Еще вопрос чем можно обшить стены, чтоб недорого и более менее. Сейчас стены выглядят так
  4. Snail
    Snail
    Snail
    Almaty, Kazakhstan
    Что делать с перекрытием второго этажа на фотографии выше его видно
  5. Snail
    Snail
    Snail
    Almaty, Kazakhstan
    И со стенами подвала, они залиты очень неровно.
  6. Snail
    Snail
    Snail
    Almaty, Kazakhstan
    Это вид снаружи для полноты картины
  7. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Вот это дааа! Вот это домик! Интересно было бы его увидеть весь целиком.
    На чем держится перекрытие 2-го этажа (потолок 1-го эт.)? Стены из чего?
    Если такой же бетонной отливки, то залить и разравнять пол можно аналогичным материалом. Мне кажется, что массу бетонной доливки такая конструкция выдержит вполне.
    Чем отделывать второй этаж? Я бы его утеплил по стандартному каркасному методу. А внутри обил бы вагонкой.
  8. Snail
    Snail
    Snail
    Almaty, Kazakhstan
    Здравствуйте, спасибо за ответ!
    Домик конечно пугает, но места вокруг хорошие, такой наш кусочек горы. Весь выглядит так. Там еще строителем домика третий этаж предпологался, но на него если честно страшно залазить, доски ходят ходуном. Снаружи он обшит какой-то тонкой фольгой, не знаю зачем. Вообще масштабно пытались строить, внутри даже банька есть, и печка с бани проходит на второй этаж. Такая система отопления :)
    Перекрытие на первом этаже как я поняла делалось так, на бетонную коробку положили железные швелера, на них доски, доски закрыли пленкой и поверх залили той же смесью. Заливать страшно, так как пол сильно неровный, к середине такой бугор, на мой непрофессиональный взгляд весить дозаливка будет много. Думалось может можно на пол что то типа ламинированной фанеры для опалубки положить, или так вообще не делают? Стены вогонкой было бы классно, но не бюджетно, мы не в России тут цены на дерево подороже. думали чем нибуть типа фанеры или OSB дешевле получается, но опять же говорят OSB снаружи лучше не обшивать он вредный. Прямо дилема (
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    :hello:Однако,задачка...Как без денег сделать ремонт, это надо голову поломать. По хорошему, да Вы и сами это понимаете, два верхних этажа надо сносить. Но пока это не вариант, надеюсь, с помощью форумчан домик преобразится. От себя, что первое пришло в голову: на пол 2-го этажа сухую стяжку кнауф. Лёгкая,самим сделать можно. На стены если есть возможность недорогую фанеру, например, 5 мм, и обои. На потолок кухни тоже, и водостойкую краску. Доски с потолка я бы снял, но можно и оставить, если нет плесени. Вместо фанеры можно гипсокартон. Снаружи фольгу снять, обшить осп 9-10 толщиной, 12-я дороже просто, но 12 лучше. Покрасить осп любой краской, простоит до лучших времён.Что-то советовать конкретно, я не знаю ваших цен, и- это дача или под пмж? Удачи Вам! ;)
  10. Snail
    Snail
    Snail
    Almaty, Kazakhstan
    Здравствуйте, да действительно задача) Спасибо, я тоже склоняюсь в сторону фанеры. Со следующей неделеи начнем, надеюсь до конца не развалим) Это дача, только для лета, зимой туда не заедешь, отапливаться не будет. Спасибо! :)
  11. artu
    artu
    DIY технолог
    artu
    DIY технолог
    Ну не диллема. Осб класса 3 не такой уж вредный, зато полезный как силовая структура. Крепче дом будет. Захотели фанеру, да ради бога - ФСФ (фанера влагозащитная). Сравните цены. Решите, но как внешняя обшивка, лучше осб, а как половая основа - осб. Ветрозащитой закрыть не забудьте.
  12. artu
    artu
    DIY технолог
    artu
    DIY технолог
    Осб 12 покрепче будет и меньше зависеть от кривых досок. Если стойки шире 600 мм, точно не меньше 12, 9 будет болтать.
