Расположение газового котла
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Kapelyush, 19.06.14.
  1. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли расположить щиток с автоматами и узо рядом с газовым котлом в котельной (расстояние между ними где-то см 20)
    При этом ящик со счетчиком находится на фасаде дома, на улице.
  2. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Нет, не допускатеся.
  3. aibat
    aibat
    aibat
    Нефтекамск
    По нормам все электроустановки (стабилизатор... и даже эл. розетка) на расстоянии не менее 0,5 м от газового прибора (котла, газопровода)
  4. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Здравствуйте. Спрошу здесь. На какой высоте от пола вешать настенный газовый котёл вайлант? На всякий случай, мой рост 180.
  5. arecipa
    arecipa
    arecipa
    вешайте так, чтобы удобно было обслуживать.
  6. Satyros1988
    Satyros1988
    Satyros1988
    Балашиха
    На сайте vaillant есть файлы с монтажом для каждого котла!
  7. Antonii
    Antonii
    Antonii
    90-120 см. От пола до низа кола СП-42-101-2003, Общие положения пункт 10.223
  8. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте. Хочу поставить газовый котел viessmann vitopend 100 wh1d 24 квт в нишу между двумя кирпичными перегородками. Обслуживающий по договору представитель сказал: отступать слева и справа по 50 см и от пола 150 см. Но рекомендует Antonii:
    90-120 см. От пола до низа котла СП-42-101-2003, Общие положения пункт 10.223
    В тех. паспорте написано не менее 40 см над и 70 см перед котлом и все...
    Ск-ко же отступать слева и справа от перегородок и снизу от пола?
    Спасибо всем откликнувшимся.
  9. Drey201
    Drey201
    Drey201
    Здравствуйте. Извините за вторжение, спрошу тут, чтоб не открывать похожую тему. Планирую повесить газовый котёл 24кВт с закрытой камерой сгорания на кухню, размеры помещения 3,80х3х3,6 (ДхШхВ). Размеры помещения вроде позволяют, вопрос вот в чём. Можно ли в дальнейшем закрыть (замоскировать) котёл кухонным шкафом чтоб не бросался в глаза.
  10. Satyros1988
    Satyros1988
    Satyros1988
    Балашиха
    Drey201 установите котел как положено, газовики примут газ пустят, а потом делайте что хотите
  11. Drey201
    Drey201
    Drey201
    @Satyros1988, да установить как положено не проблема, а потом переделать. Периодические проверки газовиков, как с этим быть, сделать круглые глаза и сказать так и былО?
  12. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @Drey201, Проверка кстати должна быть ежегодной!...Но есть ещё проблема - негорючие материалы должны быть рядом и свободный доступ воздуха, а также доступ к газовой трубе и кранам на ней.
  13. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Зачем котлу с закрытой камерой свободный доступ воздуха, чтоб пыль на нём лучше оседала?
  14. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Обязательное условие, должен быть не помню скольки кратный обмен воздуха.
    Когда у себя проводил газ, то заказывал трубу, диаметр которой зависит от объема помещения в котором установлен газовый котел и ее длина должна зависеть от расположения крыши (она должна заканчиваться под определенным углом к коньку) Та же компания и сделала положительное пожарное заключение Огромный минус данной вытяжки, это то, что она реально вытягивает ВСЕ тепло из помещения (т.к. диаметр трубы у меня больной - -> при размере котельной 3х4).
    Но можно трубу можно сделать самому, но нужно будет знать все требования и нормы (это встанет намного дешевле), НО потом все равно нужно будет вызывать пожарников, что бы они сделали заключение.
    Хотя раз котел будет стоять на кухне, то вполне может и подойдет вытяжка, но опять же там свои ньюансы.
    Так и делается, я сделал все как положено, а потом сделал как мне надо и проводку протянул и вытяжку заткнул и т. д. и т. п. А когда приходят проверять, то они предупреждают о проверке, и когда приходят проверять они даже и не обращают внимание на изменения, а заняты только котлом, варочной поверхностью и магистралью, да и мужичек там хороший)
  15. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Есть такое но это правило для котлов с открытой камерой, для закрытой совсем другие требования
    или поступить проще и купить выхлоп у завода изготовителя котлов
