1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Схема подключения комнатного термостата к циркуляционному насосу
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем VillaStyle, 19.06.14.
  1. VillaStyle
    VillaStyle
    VillaStyle
    Приветствую!
    Чего-то не могу найти схему подключения (электропитания) циркуляционного насоса через комнатный термостат к автомату.
    Если у кого есть такая схемка - сбросьте пожалуйста.
    Цель: включение\отключение циркуляционного насоса контура радиаторного отопления комнатным термостатом.
    Имеем: эл. автомат, на который подключен циркуляционник. Хочу в разрыв поставить комнатный термостат. Как это сделать?
    Спасибо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Схема стандартная. В любой инструкции к термостату есть. Вместо "нагрузки" (нагреватель, эл. теплый пол и т. п.) подключаете насос и все!
    Если термостат для теплых полов (с выносным датчиком), то:
    Если термостат для инфракрасных подвесных нагревателей (со встроенным датчиком), то:
    Само собой, - нумерацию контактов клеммной колодки надо смотреть в инструкции к конкретному типу термостата.
  3. VillaStyle
    VillaStyle
    VillaStyle
    Спасибо за схему!
    У меня термостат электромеханический Siemens RAA 20.
    Там клемы:
    L, Y1 (отопл), Y2 (охл)
    Использую только клемы L и Y1.
    Причем подключение выполнено следующим образом:
    На термостате клема L соединяется с нейтральной колодкой в щитке с эл. автоматами, а Y1 соединяется с нейтралью кабеля который идет к насосу, к насосу L идет от эл. автомата. Схему прикрепляю. термостат+насос..jpg
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @VillaStyle, надо переделать! Коммутация через N приводит к постоянному наличию фазы в цепи, что опасно для жизни! Коммутировать надо фазу!
    Это я Вам как профессиональный электрик-автоматчик говорю!
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    И провод проложите не ниже 1,5, пусковые токи у насосов большие.
  6. VillaStyle
    VillaStyle
    VillaStyle
    То-есть так? А если у меня таких контуров несколько? (3 этажа - 3 контура радиаторного отопления, каждый со своим циркуляционным насосом и эл. автоматом, но комнатный термостат только 1. Тогда как быть?
  7. VillaStyle
    VillaStyle
    VillaStyle
    Что тогда будет, если от всех автоматов питания соединить их фазы в 1 клему L комнатного термостата?
  8. VillaStyle
    VillaStyle
    VillaStyle
    Тогда от каждого автомата, отвечающего за свой конур придется ставить свой отдельный терморегулятор (на каждом этаже)? Или все-таки можно как-то обойтись одним общим терморегулятором на несколько контуров отопления со своими насосами?
  9. VillaStyle
    VillaStyle
    VillaStyle
    Я правильно понимаю, что это почти то-же самое что подключать выключатель на освещение? Можно делать коммутацию в выключателе через N, а можно и через L?
  10. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    верно, термостатом разрываете фазу идущую на насос
  11. VillaStyle
    VillaStyle
    VillaStyle
    Как это тогда будет выглядеть, если таких фаз, идущих к насосам несколько, а термостат 1 общий? (Несколько насосов и каждый от своего автомата)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @VillaStyle, тогда термостат будет коммутировать промежуточное (ые) реле с 4 группами переключающих контактов, которое (ые), в свою очередь, будет (ут) через эти группы контактов коммутировать кучу насосов (через каждую группу фазу на 1 насос от соответствующего автомата).
    Другой вариант - аналогичен, только нужно не реле, а контактор (3-фазный), который будет коммутироваться термостатом и, в сою очередь, через свои 3 группы контактов будет коммутировать фазы, подаваемые от шин питания на ввод всех автоматов насосов.
  13. VillaStyle
    VillaStyle
    VillaStyle
    Слушайте, ну вот уже 3-ий год функционирует система, схема которой я привел в 1-ом случае (когда в разрыв делается нейтраль) и вроде никого током не убило, да и в плане подключения - гораздо проще.
    Может все-таки 1-ая схема является нормально-рабочей? Что с того, что фаза всегда есть на насосе, который в котельной? Ну и пусть. За-то нет фазы на комнатном термостате (который в более досягаемом положении для людей). Или я опять не прав?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фаза на насосе может"пробить" на трубы/воду. Оттуда на кран, открыв который, человек решивший помыть руки, получит неслабый электрошок. Хорошо если сердце здоровое ...
    Кстати, могу рассказать историю о горении электрической дуги в сливе раковины. Сам видел. Вызванные электрики аварийной службы чуть с ума не сошли, когда "для достоверности измерений" подключили м/ду водопроводным краном и газовой трубой лампу в 200 Вт и она загорелась!
  15. VillaStyle
    VillaStyle
    VillaStyle
    Все ясно. Мой вопрос исчерпан.
    Всем большое спасибо за интересную дискуссию и ответы!
