Вентиляция уличного туалета
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем den500, 19.06.14.
  1. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    Не нашел темы где бы подробно разобрали вентиляцию уличного туалета.
    Подскажите пожалуйста по вентиляции. Итак исходные данные одиноко стоящее кирпичное строение (ну пусть будет 1метр на 1.5метра) с выгребной ямой 1,5 м на 1.7.метра. Будет установлен прямой унитаз с крышкой. Вентиляций ИМХО должно быть 2-е:
    1. Самого строения
    2. Выгребная яма.
    Насколько я понимаю для любой вентиляции нужен приток.
    Я схему вижу такой:
    1. По туалету: Внизу над полом делаем приточное отверстие диаметром 100 мм и закрываем его декоративной решеткой. Под потолком в стене второе отверстие, в него колено 90 градусов вверх и вставляем трубу 100 мм чем длиннее тем лучше.
    Какие будут замечания по такой схеме? У меня опасения что при открытии крышки унитаза (новое приточное отверстие) из него приток 'не фиалок' пойдет значительно сильнее чем из приточного отверстия у пола. Делать приток диаметром с унитаз? :)
    2. Выгребная яма: Тут сложнее :-(трубу притока на дно ямы опустить не получиться. Как тут расположить трубы?
  2. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Тут самое главное толщина стенки из кирпича надо как минимум в 3-4:)]
  3. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    Согласен. После чтения форума сам удивлен немало, что народ до сих пор скачет без штанов по огороду :-(
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @den500, приток в скворечник ставить с обратным клапаном + приток в яму не делать + вытяжку из скворечника тоже + трубу вытяжки из ямы делать как можно выше, с южной/юго-восточной/юго-западной стороны и черного цвета!
