1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
ЛакDulux Diamond Glaze на пол
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Гагарин, 19.06.14.
  1. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    Здравствуйте! Хочу на даче покрыть полы из шпунтованной 35 мм сосновой доски лаком.(доски планирую отшлифовать ЛШМ). Площадь около 120 м кв. Остановил свой выбор на Dulux Diamond Glaze. Пишут что очень стойкий к истиранию, не пахнет, в общем, отрицательных отзывов не нашел. Но хочу так же и затонировать слегка, что бы не белая сосна, а под дуб, например. Но в линейке Dulux тонировок (морилок) не нашел. Подскажите, чем можно перед лакировкой покрасить пол, что бы лак потом хорошо лег. А то покрасишь какой-нибудь неправильной, будет потом отшелушиваться. Спасибо заранее!
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Гагарин, В ваших планах мне видятся 2 засады. 120 м ЛШМ (если со сменой шкурок, типа 60-80-120) - сизифов труд, плюс неизбежные ямы. Взять напрокат шлифмашину не судьба? Под водный лак надо использовать водную или спиртовую морилку. А у них 2 минуса - поднимают ворс (не страшно, убирается шлифовкой) и по сосне дают крайне неравномерную (пятнистую) окраску. Несколько лучший (но тоже не идеальный) вариант - масляные морилки, но ляжет ли на них водный лак - ?
    Колеруемых лаков (хоть водных, хоть неводных) полно, на Дьюлуксе свет клином не сошелся. Только (сугубое ИМХО, основанное на собственном опыте) - из сосны дуб (бук, граб, орех и т. д.) не получится - не та текстура. Получится все равно крашеная сосна с черными сучками и ярко-желтыми прожилками.
    Кстати и этот лак "...колеруется по колеровочной системе ICI Woodcare – 72 цвета".
  3. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    Спасибо за подробный ответ! Дело в том. что лак уже куплен (через инет заказывал), а морилка, которая мне нравится как раз на масляной основе. Не подскажите, где колеруют лаки? Я видел что в Леруа, но как я понимаю, со своим туда не придешь.
    Обязательно шлифовать до 120? Нельзя ли на 80 остановиться, 3 слоя лака не спасут?
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Гагарин, Увы, колеруют обычно там, где продают - свой. Но попытка - не пытка, попробуйте здесь. Заодно могут точнее подсказать по тонировке доски, если уж лак затонировать не получится. Насчет шлифовки - под лак советуют даже 150 - 180, 120 - под масло. Чисто ИМХО - на 120 можно бы остановиться при шлифовке орбиталкой, после ленточки могут быть видны риски от абразива - морилка и лак их только подчеркнут.
