Перекрытие проёма над гаражом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем will be house, 19.06.14.
  1. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Строюсь из газосиликата (D500 375мм). Перемычки над окнами решил делать, заливая в опалубку из самодельных U-блоков.
    Первым на перекрытие подошёл проём над гаражом. Сначала планировал его делать тем же способом, но что-то стало переживательно, выдержит ли?
    Проём 3 м. Над ним 2 ряда блоков (2х250мм), армпояс, стена полноценного второго этажа с оконным проёмом.
    Плиты перекрытия опираются на другую сторону, но имеем опирание четырёхскатной крыши.
    Размер получаемой ж/б перемычки внутри газосиликатной опалубки 200х200.
    Вопрос: достаточно или необходимо другое решение?
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Ну ответьте пожалуйста кто-нибудь! У человека стройка стоит! :flag:
  3. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    На самом деле, на эти выходные ещё есть чем заниматься, а к следующим - встанет...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @will be house, у меня стена тоже 375, только U-блоки заводские (там размер перемычки несколько меньше вашего). Мне уважаемый Виндер посчитал армирование 4 нитки Д18, я заложил Д20, на балке лежат плиты ж/б и стена второго этажа. Пролёт 2600. Если чё - обсуждения и фотки балки тут: http://www.forumhouse.ru/threads/191264/page-5#post-7291945
    Можете соотнести к своим условиям, ну или задать вопрос Виндеру.
  5. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Не дождавшись помощи, решил армировать куском рельсы.
    Если делаю плохо - остановите.
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Вроде бы написали про армирование балки по U-блокам - 4 нитки Д18...20
  7. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Написали, что для пролёта 2600 насчитали 4 нитки Д18.
    У меня пролёт больше.
  8. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Рельс в U-блок и залить бетоном М300
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Рельс - это Двутавр, а двутавр нужно рассчитывать как и арматуру.
  10. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Легко быть умным! А что делать тем, кто не изучал сопромат?
    Я поступил интуитивно, но переживаю за правильность.
    Положил рельс, обложу его газосиликатом (самодельный U блок) и залью бетоном.
  11. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Рассчет это хорошо, кто бы спорил? Я исходил из того, что уже есть.
    ТС совет, ИМХО, поискать в интернете подобные проекты и взять оттуда параметры балки. Если без расчетов, то я бы сделал так.
  12. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    У меня получилось найти рельсу быстрее, чем проект в инете.
    Рельс интуитивно не хуже 4х ниток д18. Тем более, при ширине 200 мне не очень понятно, как я пролью вокруг бетоном.
  13. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Да, 200мм это не густо. Вариант еще два связанных (сваренных) арматурой швеллера с заливкой бетоном внутри, чтобы бетон работал (на сжатие) в пространственном каркасе.
  14. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Т. е. рельса не подходит?
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Р-65 ? 18 см высотой написано. вроде не плохо для пролета 3 метра и армопояса через пару рядов.
