Как правильно почистить колодец?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Azzedine, 19.06.14.
  1. Azzedine
    Azzedine
    Azzedine
    Приветствую!
    Есть колодец. Талдомский р-н МО.
    Глубина – 4 кольца
    Копали почти год назад (август).
    Предположительно, заиленность уже составляет 1,5 кольца. У нас высокое залегание грунтовых вод (на уровне 50-80 см, в зависимости от погоды и времени года).
    Грунт начиная с метра до двух - плывун, дальше глина с камнем. Непонятно, наполняется ли колодец за счёт грунтовых вод (через щели в кольцах) или всё-таки через дно?
    Одни специалисты предлагают откачать всю воду и потом вычерпать ил и установить придонный фильтр из речной гальки, другие говорят, что это бесполезно, и откачивать всю воду ни в коем случае нельзя. Но если не откачать воду, то как вычистить образовавшийся ил?
    На прошлой неделе обкопали его примерно на 80 см вокруг, выбрали грунт (глину, в основном) засыпали вокруг песком. Думали загерметизировать щели и дыры в кольцах, но там палец проходит в некоторых местах, отказались пока от этого.
    Спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней пробывать БЕЗ ОТКАЧКИ. Если получится.
    На дно НИЧЕГО не сыпать/не ложить и не класть :).
    Откапывать не надо было.
    Просто провалы и щели если они появляются надо засыпать песком.
    После осадки и уплотнения грунта организуйте отмостку.
  3. Azzedine
    Azzedine
    Azzedine
    "Если получится" - хорошее уточнение. :)
    Вопрос, КАК выкачать ил без откачки воды? Мастера, которых мы просим это сделать, говорят, что это нереально.
    Подскажите, пожалуйста, как?
    Это обязательно, да.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Черпать разжиженный грунт снизу и вынимать его наружу.
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Была где-то на форуме (и в Ютубе) приблуда сделанная наподобие двух сжимающихся ковшей-крокодилов (как на баржах, дно рек чистящих или в портах). Ею чистят без откачки воды. Вода, кстати, у вас грунтовая. Она у всех в колодцах грунтовая, если песок сверху. Нашел видео.
  6. Azzedine
    Azzedine
    Azzedine
    Ladomir, спасибо! Я поняла, что нужно постараться вычерпать ил ИЗ-ПОД воды, но не пойму КАК, каким образом.
    Ведром? Совочком? :) Грязевым насосом?
    Приспособа на видео выше шикарна, но таланта не хватит на создание такой.
    Ведь если у меня сейчас столб воды от поверхности до начала ила 3 метра и (допустим) 2 откачать (опять же, непонятно, сколько откачать), то как достать ил из-под воды?
    Ведь, если откачать два метра, то останется ещё два (один метр воды и один ила). Как достать этот ил?
    Стоя враскорячку по стенам или с аквалангом погрузившись в этот ил?
    Те компании, к которым мы обращались, предлагают только один способ – насос на дно и пока все не очистится.
    В любом случае, сами мы в колодец не полезем.
    Может ли кто-нибудь (наверное, в личку, если тут открытая реклама запрещена), дать контакты людей, которые смогут приехать и сделать ПРАВИЛЬНО?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Приспособы разные есть.
    Например, черпак с длинной ручкой.
    А зачем лично Вам изучать матчасть колодезного дела? Это должны иметь спецы -колодезники.
    А может не надо сыр-бор городить?
    А Вас ведь ТРИ МЕТРА воды. Это не менее 2 тонн.
    Суточная потребность 10 человек.
    Ещё лучше хотите сделать?
    А лучшее враг хорошего.
    Есть мнение, что ил на дне колодца естественное положение вещей.
    Зачем бороться с ЕСТЕСТВОМ? То есть с ПРИРОДОЙ?
    Совет - оставьте свой колодец в покое! Не мучьте его "чисткой" и/или "углублением".
    Он Вам "спасибо" скажет.
    Удачи!
  8. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    @Самоделочкин, Вот бы чертежи этой штуки с видео.
    А то я всю голову сломал как почистить колодец на псевдоплывуне не спускаясь в колодец.
    @Ladomir, спасибо за подсказку про черпак с длинной ручкой надо обмозговать.
    А какие ещё приспособления есть?
    Имеет меня колодец в 4 кольца, нижнее заилено полностью, воды 3/4 кольца если не откачивать полностью то 150л в сутки. Вот делема толи бочку для полива набрать, толи для душа.
    Колодец выкопан 11 лет назад, в 2008 году нанял работников почистить.
    Пришли откачали всю воду, стали очень быстро чистить, я смотрю как они работают, и вдруг замечаю что в метре от колодца начала образовываться трещина, и прям на глазах расширяться.
    Обратил внимание на этот факт работнику который принимал ведро на верху, как он заорёт тому что в колодце был, тот выскочил из колодца по моему без лестницы.
    Сказали что почистили хорошо дальше не могут, взяли деньги и ушли.
    Засыпал провал, заделал площадку плиткой. Прошло 6 лет кольцо заилилось, и плитка стала проваливаться. Решил почистить колодец сам. Начитался форума, всё понял единственное не мог понять как чистить, с откачкой воды или не откачивать, теперь понятно.
    Хорошо что есть такой форум.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фекальный или грязевой дренажник хорошо откачивает- опускать на дно и "рыбачить".
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А я вот не понимаю, откуда у людей в колодцах ил появляется. Они под деревьями стоят и крышками не накрываются? Или в них специально растительные отходы скидывают и они там гниют, превращаясь в ил?
    Если на плывуне, то либо черпаком, либо дреннажником. Можно, конечно и лопатой с ведром, но это от интенсивности плывуна зависит и скорости копателей.
  11. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Можно грязевым насосом или грязевой мотопомпой в несколько заходов, опускать конец (шланга) со стволом ко дну, взмучивать, потом приёмный шланг или насос на дно, муть в сторону, швы однако заделывать надо. Если нет активного поступления плывуна, то и по сильнее откачивать можно. Или вызвать илосос и водить им по дну периодически сбрасывая воду назад.
  12. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Приезжайте ко мне посмотрите откуда ил появляеться, надеюсь многое узнаете!
    Вас спрашивают как лучше почистить, а не как ил появляеться.
    Есть мнение что если грязевым насосом, то будоражишь плывун и он начинает интенсивно наплывняться.
    Просыпается Леонид Ильичь как то утром, и спрашивает что там в стране происходит, отвечают народ негодует чо то плохо стало водку открывать, язычок с крышки убрали, не как не подцепить, достал Леонид Ильичь бутылку русской из холодильника, отвернул крышку и думает при чём тут язычок?
  13. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Пока на плывун давит столб воды он не поднимается.
  14. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Ну и дальше, выбираем плывун или? Не понятно, как черпать плывун, вот вода 40 см, начинаешь черпать, ведь взвесь воды и плывуна перемешиваются, по идее вынимаешь мутную воду.
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Боюсь, что с Вашим колодцем уже ничего не сделаешь, а если и сделаешь, то уработаешься вусмерть. Я так понимаю, что у вас сплошной песок идёт, под ним водоупор из глины. У меня ситуация аналогична и больше 5 метров по посёлку колодцев нет. Только у меня 9. Пишу именно в МЕТРАХ, так как кольца бывают и 80, и 90 и так далее сантиметров в высоту (у меня по 1,2 метра). Грунт вокруг колец уже разворочен и при попытке его (колодец) углубить или "почистить" плывун будет переть и переть. В итоге вокруг колодца будет ямища метра 3-4 в диаметре. 150 литров в сутки это не дебит, это "кошкины слёзки". Рано или поздно вы придёте к тому, что нужно либо бурить скважину, либо копать новый колодец, а когда Вы к этому придёте-наймите профессиональную бригаду, отступите метров 5 от старого колодца и ройте новый. Шабашники с плывуном не справятся - 100%, как не справились и те, кто копал Вам имеющийся колодец.
    По поводу способов - все традиционные описаны выше.
    В качестве варианта (ноу-хау, made in Skolkovo) отрезок трубы, диаметром чуть больше "малыша", длина с метр. Насос с нижним забором воды. Откачиваете воду так, чтоб только в сапоги не заливалось. Трубу вставляете в плывун и продавливаете, пока не упрётся. Затем берёте шланг, дренажник, и вымываете из трубы песок на всю её длину (сколько вымоется). Затем на дно трубы помещаете мелкую сетку (можно железную скомбинировать с синтетической в несколько слоёв, предварительно подогнав по внутреннему диаметру трубы, и сверху опускаете насос-малыш. Можно сетку сразу закрепить на трубе, но не уверен, что тогда можно будет достаточно просто трубу в плывун утопить. То есть должен получиться этакий фильтр на конце. В идеале, откачивая воду из трубы, вода будет уходить в неё и из песка, он уплотнится и тогда его можно будет совершенно спокойно вынуть лопатой и ведром. Естественно, весь "ил" вы так не вытащите, сколько-то по-любому останется, но и воды у вас будет не 40 см, а метр. При этом кто-то должен включать насос по команде и по команде его выключать. Внизу с вилкой и розеткой играться не стоит. Желаю Вам успехов и всё-таки докопаться до воды.
    P. S. А где находитесь? И, если не затруднит, выложите, пожалуйста, фотографию "ила".;)
