Моя плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Akrill, 19.06.14.
  1. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    а плодородный слой снимали? как рассчитывали толщину плиты? просто тоже хотим залить плиту, но не знаем на сколько заглубить и какую толщину залить под двухэтажный кирпичный дом 9х10.
  2. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Плодородного слоя не было, грунт привозной 600мм уплотнился естественным образом за два года.
    Расчет осуществляется по известным методикам для проектировщиков от собранных нагрузок.
    Для вашего дома можете делать копию этой плиты, тоньше не нужно, толще тоже, там и так запас еще этажа на два. Если у вас есть плодородный слой, то снимите его и замените песком, все остальное так же. Геотекстиль соответсвенно уложите не на подсыпанный песок, а под него. Отличие от моей плиты в вашем случае будет лишь в толщине песчанной подушки.
  3. Eugeneberg
    Eugeneberg
    Eugeneberg
    Сделайте геологию.
  4. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Это примерно как на просьбу дать таблетку от головы - отправить сначала на мрт.
    если на участке не болото и не торф, а обычные глины\суглинки\пески\супеси и т. п - делать геологию при устройстве плитного фундамента и строения с малой этажностью необходимости нет.
  5. Eugeneberg
    Eugeneberg
    Eugeneberg
    Да-да, вам мне рассказывать, в каких случаях ее нужно делать, а в каких нет. Много ли вы запроектировали?
  6. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Проектировал и строил достаточно
    опыта хватает не советовать делать изыскания для постройки зданий в 2 этажа
    для таких опытных проектировщиков как вы есть специальные темы в разделе плитные фундаменты
    делитесь своиими знаниями в своих темах
    спасибо
    до свидания
  7. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    Геологию делать не планировали. грунт: 20-30 см плодородные, затем суглинок и глина. вода в скважине стоит на уровне 6 м. участок высокий, сухой. только необходимо определиться заглублять плиту примерно на половину или она будет как-бы лежать на поверхности. всю голову сломали, к весне надо определиться.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита ложится на подготовленную подушку...и должна находиться полностью
    над землей.
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так Вы определитесь сначала на какой высоте, от уровня грунта, будет находиться чистый пол, потом определитесь с глубиной заложения фундамента и необходимостью цоколя или рёбер фундамента, например.
  10. tyres
    tyres
    tyres
    Какой бы не был чистовой пол, плита не заглубляется.
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Уверены?
    Что мешает её заглубить?
    А плита с рёбрами вверх, а плита под цокольным этажом? Вполне себе заглубляются.
  12. Eugeneberg
    Eugeneberg
    Eugeneberg
    Совершенно верно. Все можно заглубить.
  13. tyres
    tyres
    tyres
    Я говорил про классическую плиту, комбинированные и цокольные фундаменты другой разговор, классическая плита не заглубляется.
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Не знаю такой плиты.
    Знаю, что каждый выбирает исходя из планируемого уровня чистого пола относительно планируемого уровня участка.
    Кто то проектирует всего 1-2 ступеньки, кто то больше...
  15. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    Считаю, что при ребристой плите (ребра вниз, наружные по периметру заглублены на 250мм) можно было бы сэкономить на бетоне. Не сказано про расположение арматуры. Внизу и в верхней зоне? В утеплении под всей плитой тоже смысла особого нет. Достаточно по периметру на метр внутри и под отмостку положить 30мм пенополистирол. Мостика холода, если доска останется не будет. Отмостку просто надо сделать с "зубом" снаружи, чтобы не отходила от плиты.
