1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Кирпичная кладка для лоджии
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Дима2015, 19.06.14.
  1. Дима2015
    Дима2015
    Дима2015
    Kyiv, Ukraine
    Если ошибся разделки, извините.
    С супругой решили установить пластиковые окна на балконе, но столкнулись с проблемой что тарапет шатаетсяи начаначалося.
    Вот фото, чтоб было понятно о чем пишу
    для выигриша в ширине балкона решили ставить кирпичь на ребро, до уровня декоративных плит, потом два ряда в пол кирпича и потом толькотбоковушки поднять до потолка, и установить пластиковое окно.
    получается что, первые ряды в пол кирпича, то есть их основа будет кирпич на ребре и по внешней стороне шатающиеся тпрапет, можно так делать?
    У лоджии длина 5 метров, при кладке кирпича планирую использовать, спицы для подвески потолка, кпк бы армированая кладка получится.
    Еще если смотреть мверзу
  2. Дима2015
    Дима2015
    Дима2015
    Kyiv, Ukraine
    Недописал,
    Если смотреть сверху на тарапет, то в левой стороне есть пузо на мужу
    Как посоветуете все сделать, чтоб можно было окно установить и был тёплый и безопасный балкон-лоджия.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сделайте проще. Несколько способов -
    1-удалите этот парапет, выложите нормально, а не на ребро, новый.
    2-усильте парапет металлическим двутавром, или уголком. И облагородить внутри, снаружи, можно с утеплением.
    3-тоже что и первый, только деревянный брусом.
    4-забудьте про шатающийся парапет и закажите остекление от пола. Установить сразу за парапетом .
  4. Дима2015
    Дима2015
    Дима2015
    Kyiv, Ukraine
    Кирпич уже купили, нужно самый оптимальный и экономный вариант.
    Если усилить уголком, то чем заполнить пространство межу кирпичом на ребре и плитами?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Плитами это парапетом ? Кирпич конечно зря купили, продайте и сделайте проще .
  6. Дима2015
    Дима2015
    Дима2015
    Kyiv, Ukraine
    А жина хочет с кирпичом хоть лопни.
    А что лутше демонтировать и поставить в пол кирпича? Боюсь, до длина 5 метров, выдержит все когда жена будет бельёна улице разаешивать?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Жену поменять. Я про кирпич ничего говорить не хочу, это не мое .
  8. Дима2015
    Дима2015
    Дима2015
    Kyiv, Ukraine
    А какие есть ещё мнения, что лучше выбрать, балкон лоджа.
  9. Дима2015
    Дима2015
    Дима2015
    Kyiv, Ukraine
    Парни, решили укрепить парапет сверху уголком буквой П боковины уголка будет на боковине лоджии, посоветуйте какой размер уголка выбрать с учётом того чтоб выдержал кладку и белевые веревки
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А Вы можете хотя бы какой-нибудь чертежик приложить, мы же не экстрасенсы чтобы чего-то куда прикладывать .
  11. Дима2015
    Дима2015
    Дима2015
    Kyiv, Ukraine
    Наверно уже не нужно, позвонил по ообъявлениями, зацепил свободного мастера, когда пришёл смотреть что да как, оказался молодой парень лет 30, в итоге решили убрать парапет и ложить кладку в пол кирпича, говорит что достаточно арматуру ставить только по бокам кладки, типа будет надёжно, я я все думаю разве для 5 метров лоджии не нужно ставить арматуру по рядам?
    Настаивать на арматуру по рядам?
    Подскажите на что ещё обратить внимание? Все думаю мастер неопытный или хочет все по проще?
  12. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Согласно строительных норм. Лоджия рассчитывается на определенную нагрузку на кв м пола. Своей кладкой тяжелым кирпичом + армирование вы уменьшаете прочность. Надоело дальше писать. В общем можете легко порушить свой балкон и все балконы что под вами + угробить людей.
    Такого рода работы согласуются у архитектора города. Архитектор вас пошлет к проектировщикам и тд.
    Лучше избавьтесь от кирпича возьмите газосиликатные блоки и сложите стенку с правильным раствором и сеткой между рядами. Или прислушайтесь к советам что есть выше.
