1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Фронтон из блока 100мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NorN, 19.06.14.
  1. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Проектировал газобетонный дом с учётом фронтона толщиной 100мм. В процессе строительства понял, что даже стены из блоков 200мм. без нагрузочного железобетонного слоя не достаточно устойчивы, чтобы по ним регулярно бить кулаком :), а уж тем более 100мм. фронтон...
    Блоки 100мм. куплены, заказывать 200 дорого и не знаю, что делать с 100, поэтому родилось решение, которое хотелось оценить на предмет адекватности:
    Исходные данные:
    коробка дома, один этаж, чердак (т.е. без мансарды).
    Армопояс шириной 15 см. (100мм - газоблок, 50мм. ЭППС, 150мм. железобетон, 100мм. газоблок)
    Задача: построить фронтон высотой 2.5 м., шириной 7м., угол ската 35 гр. из газоблока 100мм.
    Решение:
    в середине ставлю оставшиеся блоки 400мм. на ребро, получается подпорка 250мм., 4-й ряд блока 100мм. армирую прутом арматуры 12 мм. и заливаю бетоном или клеем.
    Имеет ли право на существование такая конструкция. Будет ли надёжна в эксплуатации. Ветров очень сильных у нас практически не бывает.
  2. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Вот картинка
    будет держаться?
  3. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Пока все что нашел:
    http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=283
    пункт 7.11
    если фронтон будет 25 см (газоблок на ребро) и плотность кладки от 1000 до 1300кг, то высота допустимая фронтона 2,3 метра при скорости ветра до 15 м/с
    так как газоблок вдвое легче, то и высота допустимая вдвое меньше... тоесть 1,15 метра...
    может деревом сделать:)? или делай подпорную стенку, или делай толще кладку... увеличивай до 40 см
  4. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Ужос, Йа пердоле! =)
    Однако нормативы всегда с запасом и фронтон - стена треугольная. Следовательно считать по ширине ступеньки в высоту каждой ступеньки. Спасибо за ссылку.
  5. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Ложи газоблок на ребро, выйдет 4,5 куба газоблока на оба фронтона, должно быть все ок:)
    так как на ребро - то уйдет весь, и 400 и 100...
    на кройняк на чердаке подопрешь укосинами фронтоны, но думаю и так все ок
  6. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    А чего не хватит - у меня заберешь с участка:)
