1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный дом в Иркутской области: фибролит, эковата и море энтузиазма
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладиславИрк, 19.06.14.
  1. ВладиславИрк
    ВладиславИрк
    ВладиславИрк
    Иркутск
    Первый опыт строительства дома, для проживания своей семьи, не всегда вызывает радость, уверенность и ощущение комфорта. Можно сваливать всё на горе-строителей, материалы, технологию. Но всё это не решит проблем. Берем себя в руки и добиваемся поставленных целей - шаг за шагом. Каждый сам решает из чего и как строить, у каждого есть свои мысли и домыслы. Итогом всех споров и рассуждений будет готовый дом - надежный и долговечный.
    Пишу первый раз, поэтому начал с небольшого отступления от темы. Мнений на форуме много, обоснованную критику воспринимаю адекватно.
    Хотим поставить каркасный дом, только сухой материал, размер листа фибролита 0.6*3 м.:
    1. Фундамент
    Разработка площадки под сваиное поле
    Укладка геотекстиля на грунт
    Отсыпка площадки ПГС
    Монтаж винтовых свай, длина сваи 3м
    Обвязка свай брусом 200х200мм (обработанный огне-, биозащитой)
    2. Черновой пол
    Устройство лаг через 600 мм. (доска 40х180 мм., обработанная огне-, биозащитой)
    Подшивка лаг снизу фибролитом GB-2-14 мм.
    Укладка пароизоляции
    Утепление пола эковатой 200 мм.
    Зашивка пола по лагам фибролитом GB1050-22 мм.
    3. Несущие стены
    Устройство каркаса стен (доска 50х180 мм, обработанная огне-, биозащитой)
    Утепление стен эковатой 180 мм.
    Обшивка стен фибролитом GB2-25 мм.
    Пароизоляция
    Монтаж ветрозащитной пленки
    Вент. зазор
    Монтаж металлосайдинга
    Облицовка цоколя пеноплексом (50 мм толщина) по деревянному каркасу
    Облицовка цоколя профлистом МП-20, толщина 0,5 мм.
    Оштукатуривание внутренней поверхности стен в два слоя, с применением АРМ. сетки.
    Окраска внутренней поверхности стен.
    Устройство перегородок (доска 50х100 мм, обработанная огне-, биозащитой)
    4. Потолочное перекрытие
    Устройство лаг (доска 40х180 мм, обработанная огне-, биозащитой)
    Подшивка потолка снизу фибролитом GB-2-14 мм
    Утепление эковатой 180 мм.
    Зашивка перекрытия фибролитом GB2-25
    Оштукатуривание потолка с прим. армир. сетки
    Окраска потолка ВДК
    5. Кровля
    Устройство ферм и стропильной системы (доска 40х180 мм, обработанная огне-, биозащитой)
    Обрешетка (доска 25х100 мм.)
    Профлист МП20-0,7 мм.
    Пока только основные позиции.
  2. ВладиславИрк
    ВладиславИрк
    ВладиславИрк
    Иркутск
    Несущие стены и перегородки
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    3 метра исходя из чего выбраны?
    Лучше пакетом досок, и проще и ровнее.
    Какой пролет у этих лаг? Такое сечение с таким шагом максимум для 3х метров проходит, а комфортно для 2,5.
    Зачем в стенах 50ка если даже на лаги идет 40ка?
    GB2 не обеспечит жесткость, укосины учли?
    И снова вопрос зачем 50ка?
    Маловато, особенно для Иркутска.
    Так все таки, фермы или стропила? Если фермы, то зачем отдельное потолочное перекрытие? Если стропила, то какой шаг, какой пролет?
    Ну и как я понимаю это модульник на 4 квартиры? Перегородки между модулями должны быть несгораемыми с поднятием выше уровня кровли.
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
  5. Albertych
    Albertych
    Albertych
    Привет земляк, тоже интересует каркасник с применением фибролита. Соглашусь с @ZyUbra, маловаты толщины для Иркутской области. Вот если газ к нам придёт как обещают...Не мониторили рынок фибролита в Иркутске? Где, почём? Подпишусь
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @ВладиславИрк, я правильно понимаю, что это типовой дом, который строит ваша компания "БайкалНова"? И что все решения уже использовались на ваших других стройках?
  7. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Вы на даты смотрите? Тема полтора года как заглохла.
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Конечно смотрим) Но хочется её оживить!
