Зачем ждать 3 дня перед установкой дюбелей на мокром фассаде из минплиты
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем новострой2, 19.06.14.
  1. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Инструкция производителя предписывает подождать 3 дня перед установкой дюбелей (грибков) при монтаже системы "мокрого" фасада их минплиты.
    В чем смысл этого ожидания? почему нельзя их ставить сразу?
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Будете ставить сразу продавите плиту и стена будет кривая
  3. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    уже сам понял когда начал ставить минплиту ;)
    если стену предварительно заштукатурить под маяк то можно и сразу дюбелировать
  4. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    У меня стена идеальная. Минплита клеилась на гребенку 8мм. Клей даже на жаре под минплитой 2-е суток еще сырой. Я дюбелировал на 3й а то и 4-5 день. :)
    Проверено на собственном опыте когда потребовалось оторвать неправильную Г-шку. Так что рекомендация разумная. Вата Басвул 140кг 100мм, клей ТитанБонд, стена газосиликат грунтованый.
  5. Coldun73
    Coldun73
    Coldun73
    Тула
    Если за эти три дня пройдет дождь и плиты намокнут? Можно ли делать такие работы осенью когда сыровато?
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Как они намокнут, если должна быть крыша? Если намокнут - это плохо. испортите фасад.
  7. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Косой дождь?
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Косой дождь при сильном ветре только, а это редкость. Смотрите прогноз. направление и силу ветра, осадки. стена на коттедже утеплителем делается за 3-4 дня...
    Проблема больше теоретическая.
    При работах если намечаются косые осадки, закрывается верх лесов армированной плёнкой и всё. И ничего не намокнет.
