1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дом с гражом - разноуровневый ростверк?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем xopc2010, 19.06.14.
  1. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Добрый день. Планирую каркасный дом с гаражом под одной крышей. Грунт торф, по этому планирую бурозабивные сваи с висячем ростверком. Сваи - пробурить, опалубку из трубы, армировать, залить бетоном. Ростверк бетонный, брусовый, металический - какой лучше? Ростверк планировал 15-20см от земли. Вопрос: как делать ростверк в том месте, где предусмотрен гараж? Заезжать на ступеньку 20-30см как-то странно. Можно ли опустить ростверк гаража ниже? Получатся ступеньки. Как вообще реализуют подобные фундаменты?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Разрыв там делается, по хорошему.
    А так некоторые и ленту под въезд заглубленную творят. а от нее дальше ростверк.
  3. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Т. е. по стороне въезда ростверк отсутствует, я правильно понял? Пол в гораже по грунту делается в таком случае?
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Правильно понимаете, чтоб сделать пол в гараже купите плоский шифер поставте его по внутреннему периметру ростверка и хоть плиту отливайте там.
    Так вы закроете щель и не дадите строй материалам повасть под ростверк.
    Просто появится небольшой подьем при везде в гараж ну или чтоб этого не произошло сделать пол в гараже с небольшим подъемом. Так даже задумав помыть машину или притащив на колесах снег в гараж он растаяв просто стечет к воротам гаража.
  5. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Спасибо за советы.
