Помогите со схемой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем SoulAsylum, 19.06.14.
  1. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Дом 9х11, бревно 240мм.
    Стеклопакеты 3х камерные, 5 камерный профиль.
    Утепление крыши и пола 200мм. Крыша металлочерепица.
    Дом стоит на винтовых сваях, снизу пока ничем не прикрыт, то есть ветер гуляет.
    Дом для дачного проживания (выходные и в отпусках).
    Куплен котел Wirbel 25kw.
    Для отопления буду использовать теплоноситель на -30-40 градусов.
    На приложенных схемах видно расположение комнат.
    Красным я пометил куда бы хотел разместить батареи.
    Думал поставить гравитационную систему отопления из-за того что в деревне часто бывают перебои с электричеством (вырубают от нескольких часов до нескольких дней).
    Но жене очень не нравится идея не эстетичных труб.
    По этому в идеале я думаю сделать в котельной и ванной (возможно и на второй этаж).
    А по всему остальному пустить принудительную циркуляцию насосом.
    Насос в свою очередь подключить к бесперебойнику который сможет держать насос в течении 4-6 часов или более.
    Часть труб хочется пустить под полом (на улицу), и утеплить Kaiflex EF-E + покрытие Alu-Tec.
    Батареи наверное скорее всего будут биметаллические.
    С фирмой производителем не определился... тоже нужен совет, так как наслышан что от использования теплоносителя вроде как многие батареи "потеют", текут и пр.
    Котел хочу использовать пока только для ГВС.
    Возможно через какое-то время захочу и горячую воду для ванны и кухни... но это потом.
    Но заложить такую возможность хочу сразу.
    Вот сижу и думаю, вернее даже и не знаю с чего начать думать...
    Как лучше сделать... как все продумать.
    Сам делать монтаж я не планирую, хочу нанять на работу знающих и опытных людей.
    Короче много вопросов без ответом и пока не знаю с чего начать.
    Особенно хочется понимать ориентироваочная стоимость оборудования, труб и пр. а так же уровень цен на каждый вид работ.
    Заранее всем спасибо за советы и комментарии.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Рас читывайте сразу установить теплоаккумулятор. Низкая температура теплоносителя вам не нужна.
    Домик в каком районе МО находится?
  3. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Molodec теплоаккумулятор по моему нужен для дома с постоянным проживанием.
    Ставить ТА на 500-1000 литров в дом котором проживают 2 дня в неделю, а зимой и не каждые выходные по моему не очень целесообразно. К тому же у меня есть ограничения по свободному месту в котельной.
    Единственное что хочу заложить на будущее, это возможность установки бойлера косвенного нагрева.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под названием * котел*, можно представить что угодно. У котла есть точное название? И как производитель относится к применению незамерзайки?
    @SoulAsylum, Это точка отсчета для работы мыслей.
  5. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Вообще-то в тексте после слова котел идет название и характеристики котла.
    Wirbel 25kw. Модель Eco-CK 25
    У котла единственное требование чтобы обратка была не менее 65гр.
    В офф. представителе компании производителя сказали, что данному котлу все равно что греть, воду или теплоноситель.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    В чём разница между водой и теплоносителем?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Поставьте на меньшую емкость. ТА защитит систему отопления от перегрева
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Зимой при проживанием "наездами" не нужно сливать воду, чтобы она не полопала трубы.
    Теплоноситель не мерзнет до -65 (обычно разбавляют до -40).
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Не все теплоносители одинаково полезны. При "наездах" в морозы получаем вязкиё кисель/кашу, которую прокачать ещё надо. Да и производители котлов не полюбливают "аццкие" смеси из-за непредсказуемости возжействия на всякие уплотнения и из-за той же вязкости, опять же. А уж про запуск СО в мороз с теплоносителем лучше и не вспоминать.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У одного нашего форумчанина и моего земляка с Днепра, котёл на 45квт вскипятил ТА на куб и глазом не моргнув. Сработала система охлаждения котлового контура. Если ставить ТА, то необходимого обьёма,а меленькие ёмкости,на самом деле лишняя трата денег. Можно поставить клапан защиты от перегрева. У Будерус есть отличный вариант со своим теплообменником. То ест свежая поступающая вода для огхлаждения, не смешивается с теплоносителем в радиаторах и охлаждает всю СО, через свой теплообменник. В таком варианте можно устанавливать в систему с не замерзайкой.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    замерзает через два дня после отъезда хозяев! Сколько там Будерус размороженный стоит?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Упустил этот момент, с Сибирскими морозами).Но так и котёл в отсутствие хозяев не будет работать. А как тогда хозяйва размараживают проточную воду, по приезду? Без неё вроде не сидят? Или на самом деле есть такая проблема на дачах с временным проживанием? В смысле в выходные дни на даче, без воды.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно в подвале делается слив ХВС. Стояк из земли комплектуется согревающим кабелем.
    Происходит при забытии слива из сифонов раковин и удаления воды из гидрозатвора и бачка унитаза..но это быстро осознается и следующий унитаз работает дольше.
    Только почитав инструкцию обнаруживаешь пометку о своевременной его замене. Литраж его в ЕЦ серьезный. Не сложно просчитать затраты.
