Определение размеров по фотографии
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Tan76, 19.06.14.
  1. левша
    левша
    левша
    Казань
    Чтобы узнать погрешность измерения-можно ввести 0,5- это пол-миллиметра, больше глазом уже не поймать-в данном масштабе измерение с неточностью в полмиллиметра дает ошибку 51мм в длине стены. Чем крупнее план-тем меньше ошибка измерения.
  2. левша
    левша
    левша
    Казань
    Можно вводить и миллиметры в ячейку С10, тогда результат будет в мм, но может не хватить ширины столбца изза количества знаков, особенно площади, поэтому избегаю в расчетах связываться с мм и мерю все в м
  3. левша
    левша
    левша
    Казань
    Как считать кирпичи написал объяснение внутри файла- вводишь определенные числа в яч С10-и в желтую рамку количество кирпичей-получаешь ширину или высоту в м, соответствующую данному количеству кирпичей-можно использовать как модульную таблицу
  4. левша
    левша
    левша
    Казань
    Так же работает и вторая таблица-только масштабер настраивается не расстоянием а проставленной на чертеже площадью помещения.
  5. левша
    левша
    левша
    Казань
    Здесь отключил все лишнее для компактности-меньше места займет на экране
