Определение размеров по фотографии
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Tan76, 19.06.14.
  1. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Подскажите кто знает простенькую программку для такой задачи: есть фото фасада, известно что ширина дома 10 метров, нужно получить размеры окон, высоту цоколя и кровли. Ищу простой инструмент, без наворотов. Взял фотку, откалибровал пару точек и меряй всё остальное. Нашёл iPhotoMEASURE, Фотомер и ещё несколько прог. Ничего не занравилось, или платные или громоздкие или делают всё что угодно кроме основной задачи. Вечер убил, результата 0. подскажите в общем, заранее спасибо.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А чем фотография и линейка не устраивает?
    Когда подбирал проект себе делал так: фото (или эскиз) понравившегося дома (проекта) измеряется по длине-высоте-ширине, зная длину-высоту-ширину дома вычисляем масштаб. Далее дело на уровне арифметики начальной школы: зная масштаб и длину стороны дома по фото (окна-двери-чего-угодно) (эскизу) вычисляем длины-высоты.
  3. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    @Дакс, вы свою подпись "Дезинформатор-саботажник" оправдываете на 146%. С линейкой проблем никаких, с начальной школой тоже. Но я знаю точно, что такая прога есть, я видел здесь на форуме, люди советовали. Только бараном был, не утянул сразу к себе, теперь не могу найти. Понятно, что много времени тратить на поиски того, что может заменить линейка и пять минут я не буду. Скажу больше, уже всё померял. Но на будущее все-таки такую прогу хочу. Так что тема актуальна, не нужно саботировать поиск ;)
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну тогды ищите раз очень нужна...
    PS
    А! Такая подпись не просто так мною сделана... В этом есть определённая цель. И смысл.
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    SketchUp 8
  6. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
  7. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    То самое
    дайте ваше фото фасада
    я покажу
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я тут как раз вчера темку завел - Осваиваем A9CAD.
    Самая первая решаемая задача - как раз про образмеривание картинок, в том числе, фотографий.
    Гляньте, может, понравится программа.
  9. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
    покажите мне !
  10. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Так дайте же ему фото фасада. Я тоже посмотрю, если можно...
  11. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не совсем корректно информируете. Размер этого домика по внешним габаритам ширина 9170 мм, а длина 10400 мм. К тому же на сайте, где вы нашли проект A 136 имеются планы первого и второго этажа. Поэтому на мой взгляд, если реально вам нужны размеры, то нужно "плясать" от планов первого и второго этажа. Это позволит получить все размеры, которые могут понадобиться для собственной разработки проекта с учетом своих "хотелок".
    Самое простое это как вам сказал @andsgf, использовать программу SketchUp 8. Для этого экспортируете в SketchUp план первого этажа. Далее эту картинку масштабируете исходя из известного размера по ширине, то есть 9170 мм. Для этого проводите инструментом рулетка проводите от левой грани стены до правой внешней грани стены. Жмете левую клавишу мыши. После этого набираете на клавиатуре размер 9170 и жмете клавишу Enter. Картинка отмасшабируется до нужного масштаба. Ну дальше все легко. Можно просто инструментом "рулетка" измерять любые расстояния и размеры. И при желании используя картинку плана в масштабе, можно на основе этого плана создать свой проект в 3D и можно создать планы, разрезы, детали.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Можно отмасштабировать планы в бесплатной программе для обработке фотографий GIMP. Для этого открываете файл с планом. Внизу в окошечке где размерность выбираем мм. См. Пояснение 1. Затем смотрим какой размер имеет наш план. Для этого инструментом "Измеритель расстояний и углов" измеряем ширину дома по плану. Видим что ширина 295 рх или 25 мм. А нам надо 9170 мм. То есть нам надо увеличить размер плана в 9170/25= 366,8. Но к сожалению растровое изображение при таком увеличении будет иметь слишком большой размер. Поэтому принимаем размер увеличения в 100 раз меньше, то есть в 3,67. и умножая на 3,67 увеличиваем цифру например в ширине изображения умножая имеющийся размер в 3, 67 раза. Там стоит 32,17, а мы ставим 118. Жмем Enter. Наше изображение увеличиться в 3,67 раза и план станет соответствовать нужной размерности. И после этого можно будет измерять любые расстояния по плану. Соответственно умножая полученные величины на 100.
  15. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
    Огромное спасибо.
