Высокий УГВ: септик или накопитель? Вот в чем вопрос
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Antiseptic, 19.06.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да, но уже восемь лет работает, труба лежит в 30 см от уровня земли, сразу под плиткой, ничем не утеплена.
    Морозы у нас 25 гадусов бывают
  2. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    Классический септик подразумевает соединение с атмосферой через канализационную трубу...далее стояк. и наконец, фановую трубу...в этом случае присутствие септика не обнаруживается "по запаху"
    Что же касается прохождения канализационной трубы в 30см. от поверхности, то для климатической зоны и Бреста и Калининграда такой вариант возможно и пройдет, а вот для средней полосы будет серьезной проблемой...
  3. mosr123
    mosr123
    mosr123
    Раменское
    Если речь идет об экономии средств, то бетонные кольца дествительно достаточно сложно герметизировать, но возможно, в итоге получится дешевле. А если говорить о монолитном септике, то можно, конечно, залить и гидротехническим бетоном, но какова разница? И для чего? Я не спорю, что у гидротехнического бетона и другие свойства, и другое качество. Но гидробетон - перестраховка еси речь идет о водопроницаемости. Можно пройтись герметиком, а можно некоторое время подождать и ваш септик "закольматит". Еси говорить по-русски, то все поры бетона забьют ваши стоки. И проходить ничего не будет.
  4. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...подземную часть цоколя заливаю гидротехническим...ну и септик заодно...заливал бы фундамент под забор - и септик был бы из бетона попроще... к тому же когда заливается большое количество, всегда остается излишек - вываливать на землю жалко...вот и планирую совместные заливки: с перекрытием цоколя подумываю залить лестницу... и т. д.
  5. Юрий Николаич
    Юрий Николаич
    Юрий Николаич
    Тайвань
    Так и не понел, комрады! В колодце вода стоит в метре от поверхности, и как вкапывать кольца, или танк искать, но ведь вытолкнет в свое время?
  6. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    если не получается никак отвести воду - копайте зимой
  7. Юрий Николаич
    Юрий Николаич
    Юрий Николаич
    Тайвань
    с сжигание покрышек? Брррррррррррр...
  8. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    описывался на форуме совсем тяжелый случай: септик устанавливался весной (причина приводилась)...грунтовые воды - на поверхности: вырывалась экскаватором глубокая дренажная канава полукольцом в 2х метрах от границы предполагаемого септика...откачка двумя помпами воды... рытье котлована под септик... непрерывная откачка воды из котлована с выравниванием дна котлована вручную...геотекстиль с напуском до верха...засыпка мелкого щебня до необходимого уровня...ручная трамбовка...выравнивание крупным песком...установка краном загодя изготовленного железобетонного септика...подсоединение канализационной трубы и контрольной...засыпка щебня по бортам септика...укладка сверху септика утеплителя (пеностекло)...насыпка земли...
