Высокий УГВ: септик или накопитель? Вот в чем вопрос
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Antiseptic, 19.06.14.
  1. Antiseptic
    Antiseptic
    Antiseptic
    Здравствуйте всем! Помогите новичку! Проблема привела на форум.
    Дачный участок в Ногинском р-не Подмосковья.
    Нужно устроить сбор, а может очистку канализационных стоков в умеренном объеме.
    УГВ высокий -весной и после ливней вода на полштыка лопаты стоит. "Общественные" сточные канавы и кюветы не справляются с водоотводом :((-местность не имеет уклона.
    Могу сделать некоторое местное водопонижение. Грунт -верх суглинок, глубже 50 см. идёт песок или супесь...
    Ориентируюсь на периодическую откачку асс. машиной... ну, может и частично рассасывание в грунте под поверхностью почвы. Что можете посоветовать? Буду признателен, если поделитесь ссылками, то есть пошлёте меня! :)) по нужному адресу.
    Ориентир на летнее проживание 4-х малышей с 4 взрослыми.
    Будет поощряться и стимулироваться технология "под кустик" :)) !
  2. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    У меня такая же ситуация с УГВ, думал над этим вопросом, в итоге выбрал ЛОС Тверь 1.5 ПН. Пока не смонтировал. Основной для меня сейчас вопрос куда и как сбрасывать очищенные стоки из насосного отсека.
  3. Antiseptic
    Antiseptic
    Antiseptic
    А откачка ассенизационной машиной?
    У меня, похоже, без этого не обойтись...:((
    Правда, решил, что "целую корову всю сразу не съесть"! ,поэтому решил "есть" её по частям- то есть стоки из "банно-прачечного"
  4. Antiseptic
    Antiseptic
    Antiseptic
    ...комбината разделить на 2 части: одну часть -из душа и стиральной машины рустить самотеком под хорошим уклоном на дальний конец участка для всасывания под большими березами...
    ...а 2-ю, из туалета -в септик или накопитель, с последующей откачкой и вывозом ассениз. машиной...
    Что думаете, что скажете?
    Вот, мож кто что присоветует...
    Буду признателен!
  5. Antiseptic
    Antiseptic
    Antiseptic
    ... очепятка: не "рустить", а ПУСТИТЬ...
  6. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    На форуме уже неоднократно обсуждалось обустройство септика при высоких УГВ...
  7. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    один из моментов, один из моментов который извлек для себя - не стоит делить стоки на фекальный и серый...т.к. происходит быстрое заиливание... что же касается выбора, то я в такой же ситуации остановился на трехкамерном монолитном септике...
  8. Antiseptic
    Antiseptic
    Antiseptic
    И что в итоге? Построили, соорудили? Выкладывали какой-то отчёт на форуме?
  9. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    Сейчас на этапе заливки опалубки септика бетоном...заливать буду гидротехническим бетоном заодно со стенами цоколя (подземной его части)... В целом же: о септике нужно думать перед началом фундаментных работ... к примеру, у меня котлован должен был быть глубиной 140 см... но уже на глубине 80см. получился бассейн... глубже копать не стали...в итоге верх монолитной плиты получился вровень с землей...септик в 13м. от места выхода канализационной трубы...вход в септик: - 26-30см. от "настоящей" поверхности или - 130см. с учетом последующей метровой засыпки... под септик яму копали в начале июля... уровень грунтовых вод к этому времени значительно понизился...до появления грунтовых вод и копали: получилось 190см...
    .Другими словами: уровень грунтовых вод можно "понизить" приподняв участок...на подсыпку как правило идет земля вынутая из котлована (если только она не составляет 2м...тогда придется грунт завозить) ... Решаются проблемы не только с септиком, но и с дренажом ... + дополнительный бонус: можно поиграть с ландшафтом... да и дом на "холме" выглядит получше
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    У нас тоже высокий уровень грунтовки, но проблемму лично я решил проще, у меня кольца подняты на полметра выше уровня земли, а сдесь уже физика работает, за 8 лет откачивал только один раз, а вот соседи у кого колодцы вровень с землей, раз в месяц вызывали,
  11. mosr123
    mosr123
    mosr123
    Раменское
    При высоком уровне грунтовых вод я бы тоже остановился на монолитно ж. б. септике либо септике из колец, но с герметичной вставкой. По поводу гидробетона - можно, но не принципиально. Есть такой эффект как кольматация и ваши стоки загерметизируют ваш бетон достаточно хорошо.
  12. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    "...кольца подняты на полметра выше уровня земли, а здесь уже физика работает..." честно говоря, не понял, что это дает и какие законы физики "работают"...определяющими параметрами являются уровень выхода из дома канализационной трубы и расстояние до септика, что дает нам уровень входа стоков в септик... теперь для нормальной работы септика можно только заглубляться...выход же септика на поверхность рабочего объема ему не добавит, а вот способствовать замораживанию бактерий зимой будет точно...
  13. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    высокий угв подразумевает наличие разнонаправленных сил, воздействующих на септик зимой и весной...поэтому лучше все-таки монолит...что же касается заливки гидротехническим бетоном... то если идентичные работы объединять, то это положительно сказывается на экономии средств и повышении качества работы: в моем случае заливка гидротехническим бетоном цоколя и заодно септика позволяет экономить либо на доставке (которая для небольшого количества соизмерима со стоимостью бетона) либо на работе по самостоятельному приготовлению бетона... про различие в качестве готовых изделий и говорить не стоит...
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сдесь та-же физика по какой и гидроуровень работает,
    Вот сделал фото своего, уменя УГВ в метре,
  15. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    т. е фекальная труба всегда заполнена?
