ГВС в сложных условиях - газовая колонка или котел?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Алексейпросто, 18.06.14.
  1. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Плита то как бы на баллонах тоже будет. Ведро на нее, зажег газ - ГВС в действии :)...но не оч удобно мелким детям :(
  2. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Не буду говорить. Если в кратце - у меня печь на 2 этажа. Что как бы само по себе уже не просто просчитать на предмет не переохладить выходящие дымовые газы в процессе эксплуатации и не начать процесс разрушения изнутри (конденсат, сажа и т. д.). Если при этом на 1м этаже еще и змеевик с водой воткнуть - думай-не думай, учи-не учи домашних пользованию - печи придет быстрый каюк. Да и не сторонник я посторонних внедренных в печь предметов, плохо согласующихся с ней по тепловому расширению, особенно в срубах...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Blehman, про лампочку я не говорил, хотя ею тоже можно греть, но не эффективно, поскольку большая часть энергии будет преобразовываться в свет!
    Термокабель - хорошая штука, но есть некоторые моменты.
    Саморегулируемый кабель, чтобы он эффективно нагревал предмет (водопровод или баллон, в нашем случае), должен быть закрыт теплоизоляцией - чтобы практически все тепло передавалось обогреваемому предмету. Возиться по нескольку раз в месяц с обматыванием/сматыванием кабеля и теплоизоляции баллонов? Я-бы не стал!
    Термокабель для теплых полов - требует "укладки в тело объекта", иначе он сгорит!
    Есть "термоленты" (нагревательные нити, замурованные в ленту из кремнеорганической резины) - они могут висеть в воздухе и нагревать окружающий объем, но жрут они электричества неслабо.
    Насчет постоянного проветривания ящика рампы -"10-кратный" раход в 20м.куб/ч (для справки - "среднестатистический" расход вентиляции СУ - 50м.куб/ч "трехкратный") обеспечит и ЕВ в виде двух вентрешеток 100х100, расположенных вверху ящика (вытяжная) и внизу, по диагонали от верхней (приточная). Керамический тен (от китайского тепловентилятора за 500р), установленный сразу за приточной решеткой и подключенный через регулятор мощности к контроллеру отслеживающему температуру в ящике. - обеспечит поддержание необходимой (-5 -:-+5С) температуры (причем, при аналоговом регуляторе - затраты мощности будут минимальны). Все это при хорошем утеплении и герметизации (кроме вентиляции не должно быть других щелей).
    Кстати, - радиатор в ящике не замерзнет, если теплоноситель "незамерзающий";)
    @Алексейпросто, а гена какой мощности? Если достаточной, то электроводогрей на 100-200л (дополнительно утепленный, чтоб дольше тепло держал!) - выход из положения.
  4. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Идея неплохая кстати...гена на 2 кВт - около 60 литров воды будет греть в час на дельту в 30 градусов. Осталось найти водогрей на такую мощность или придумать как задушить более мощного... Ну и придумать как это обслуживание обставить...
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ничег не понял из "неплохой идеи" :( Ну, греет электробойлер? от генератора воду и... дальше то, что? Или Вы хотите насосом по кругу нагретую воду гонять? Про "задушить" - это без проблем - у бойлера есть регулировка максимальной температуры, крутите и выставляете нужную Вам. Мощность в данном случае значения не имеет - более мощный просто быстрее нагреет и отключится по мере достижения нужной температуры.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Blehman, ТЭНы в бойлерах, в основном 2-х киловаттные. Гена будет работать на пределе (ведь еще и аккумы заряжать надо).
    @Алексейпросто, обдумай техзадание - "хочу, чтобы бойлерный термостат включал гену, при понижении Т ниже +...С, а насос-бы подпитывал бойлер, по мере расхода воды ...". Ну или что-то подобное. По техзаданию - подскажу техническое решение:hello:
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @DiJo,
    Ааа, это я по трем своим ориентировался, у меня на 1.5кВт. "Придушить" нет проблем - тиристорный регулятор, в него же запихнуть управление на запуск генератора. Надо только дополнительный датчик вкорячить и придумать, как его безопасно в бойлере разместить. И всё равно не понял - нафига нужна вся эта конструкция с температурой 30С? Мыться - не айс, жирную посуду мыть - и вовсе мучение...
  8. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Идея неплохая скорее на резервный случай. Не как основной источник ГВС. Только в случае когда все остальное недоступно. Поскольку для этой горячей или скорее теплой воды надо будет вытащить гену, завести и гонять несколько часов. Да и сам водогрей где-то разместить. В моем же случае скорее всего не подойдет (как постоянное решение) - неудобно для супруги и детей, дорого в смысле низкого КПД от бензина воду греть.
  9. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Закопайте баллоны в погребок вне дома с земляным полом, сам погребок утеплить кроме пола, зимой не замерзнут, летом не перегреются, а утечку абсорбирует земля.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Gavmer,
    Не надо советовать такое, как правильно написано:
    СНиП 31-02. Газоснабжение загородного дома. Газовый ввод в дом. Внутренний газопровод. Установка бытовых газовых плит.
    9.3.1. Вне дома газовые баллоны должны размещаться в металлическом шкафу у наружной стены дома. Шкаф должен быть установлен на основание из негорючего материала, верх которого должен быть не менее чем на 100 мм выше планировочного уровня земли. Расстояние от шкафа до дверей и окон первого этажа должно быть не менее 0,5 м, от окон и дверей подвальных и цокольных помещений, погреба, колодца, выгребной ямы - не менее 3,0 м. Ввод газопровода от баллонов в дом должен быть устроен непосредственно в помещение, где размещено газовое оборудование.
    9.4.6. Баллоны сжатого или сжиженного газа, размещаемые внутри дома, должны устанавливаться только в помещениях, где находятся газопотребляющие приборы. Установка баллонов не допускается в цокольных и подвальных помещениях, помещениях без естественного освещения и проветривания.
  11. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    а как же газгольдеры закапывают?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Хех, в том же СНиП и про газгольдеры написано:
    9.3.2. Индивидуальную резервуарную установку сжиженного газа рекомендуется устанавливать непосредственно в грунт на такой глубине, чтобы расстояние от поверхности земли до верха резервуара было не менее 0,6 м в районах с сезонным промерзанием грунта и не менее 0,2 м в районах без промерзания грунта. При высоком уровне грунтовых вод резервуары следует гидроизолировать и устанавливать на надежное основание. Прокладку газопровода низкого давления от резервуара к дому рекомендуется вести под землей.
  13. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Та я ж не против СНиП-ов, но почему баллон нельзя закопать, если можно, то аргументированно, кроме категоричного
  14. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Ну почему же нельзя. Можно. Насыпать сверху курган, поставить надгробье и сделать могилу неизвестному солдату и условно вечный огонь.
    А если серьезно - все подобные методы страдают одним недостатком - сложностью обслуживания. Что замотка баллонов в термокабель с конским ценником, что копание баллонов (аки картошки) - ну нетривиальная задача на морозе -30. Поэтому и думал выкинуть радиатор с котла (или что-то типа масляного радиатора с термореле) в ящик с баллонами - оно не мешает их обслуживать.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Погреб - это хорошо, наверное. Но арматура баллона, в силу его небольшой емкости, изнашивается из-за частых заправок и исключить утечки невозможно. И, т. к. СУГ тяжелее воздуха, то он никак не "абсорбируется" в землю и не улетучится, а будет там "лежать" в ожидании хозяина с папироской в зубах. И вообще, СНиП по газу, как и "Устав караульной службы" написаны кровью, уж, извините за пафос. Новостные ленты пестрят сообщениями о взрывах бытового газа и трагических последствиях из-за пренебрежения именно "категоричного".
