1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Армопояс на пеноблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 76, 18.06.14.
  1. Александр 76
    Александр 76
    Александр 76
    Руза
    Здравствуйте, строю дом с мансардой и эркером из пеноблока, поднял первый этаж, сейчас буду лить армопояс под плиты перекрытия, мучает вопрос, как вернее и надёжнее будет
  2. Александр 76
    Александр 76
    Александр 76
    Руза
    Забыл сказать, несущие стены как на первом фото, т. е. лить по несущим стенам, или ещё залить типа балки как на втором рисунке, на третьем рис. как буду плиты укладывать
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    "балка" не нужна - стандартные плиты перекрытия рассчитаны на опирание только по краям, на другие места их опирать нельзя
  4. Александр 76
    Александр 76
    Александр 76
    Руза
    На балку плиты опирать не собирался, думал с помощью балки думал покрепче завязать армопояс
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @Mixail_Pl, Вам правильно посоветовал, балка не нужна.
  6. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Основная задача армопояса - распределить нагрузку на стены от плит перекрытия. Поэтому дополнительная балка не нужна. Жёсткость здания обеспечивается перекрытием. Для этого стыки плит замоноличивают а сами плиты между собой стягивают проволокой. В результате получается так называемый "жёсткий диск" (такой термин используется в архитектуре).
  7. Александр 76
    Александр 76
    Александр 76
    Руза
    Я понял спасибо, т. е. плиты связывают за транспортировочные тверстия
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Ошибочное мнение, армпояс не распределяет нагрузку от плит, для этого служит кладочный каствор на которые укладываются плиты. Задача армпояса, работа не растяжение, то есть предотвращение образования трещин по стене.
    @Александр 76, Армпояс заливаете как на первом рисунке, но в районе эркера делаете закладные петли, к которым потом привяжете скруткой из проволоки плиту перекрытия за петли. А если конструкция потолка позволяет сделать балку, то делайте, только цуть ниже уровня плиты, чтобы она не опиралась на балку при укладке. Таким образом вы напрямую свяжете стены, как раз создадите диск жёсткости. Армпояс по эркеру будет рабоать на растяжение только локально, по отрезкам стен.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Диск жёсткости обеспечивается монолитом...плитами его обеспечить крайне сомнительное занятие...и правильно было сказано Dimastik25, что для распределения нагрузки достаточно опоясать тремя рядами кирпичей...однако жёсткая неразрывная балка (армопояс) обеспечивает именно объёмную (конструкционную) жёсткость дома...
  10. Александр 76
    Александр 76
    Александр 76
    Руза
    Так надо или не надо балку
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я посмотрел много домов из газосиликата в нашем районе - везде вместо армопояса кладут три ряда силикатного кирпича. Так делать допускается? Армировать сеткой эти кирпичи обязательно?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Ну, некоторые и блоки укладывают на обвязку из бруса по винтовым сваям.
    Допускается всё, вопрос в прочности полученной конструкции.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Я же вам написал решения, выбирайте любое.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Спасибо, более менее понятно.
    А какую сетку применять?
    1. Где то читал, что обязательно надо нержавеющую, но поскольку такой нигде не видел, то, наверное, имеется ввиду оцинкованная сетка.
    2. Видел сетку под названием "кладочная", на мой взгляд тонка и сечение её проволоки не долее 2мм.
    Какую применять по правилам или по СНИПу?
