Крыша Сруба+Каркасника...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Logonovo, 18.06.14.
  1. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Есть сруб 6х9 рублен в феврале 2013 года. Под крышей не был. Планируется сделать каркасный пристрой 4х4. (см. рисунок). Угол крыши 40 гр. Будет покрыта металлочерепицей. Чердак не жилой.
    Вопросы:
    1. Как можно максимально обезопасить крышу от перекоса, просто сруб хоть и высох, но недостаточно, и все-равно будет еще садится тем более под тяжестью снега. Сделать две 2-х скатные, независимые крыши?
    2. Если так, то как оформить их примыкание друг к дружке? Оставить зазор на 10-15 см для последующей усадки, но как же дождь, снег. он же может попасть в шов под ендову. Даже если так, то со стороны будет большой зазор.
    3. Может что-то еще упустил из виду?
    Заранее спасибо.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала с фундаментами разобраться- ведь надо чтобы он (под пристроем) был одинаков в поведении со старым.
    Потом стены- соединять с возможностью усадки сруба ...и теперь крыша.
  3. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Фундамент (лента) делался сразу и под дом и под пристрой. Уровень одинаковый. По поводу соединения каркасника с срубом. В стойке каркасника высверливается удлиненное отверстие длинной 5-10 см, после крепиться либо анкером либо шпилькой к срубу и по мере усыхания сруба, анкер/шпилька будет сползать по удлиненному вырезу.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда крышу на пристройке делать с компенсаторами усадки.
  5. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    А в каком месте тогда крепить данные компенсаторы? По периметру 4 шт. и по мере усадки, подкручивать.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Боюсь вам 7 шт надо- 4метра ...прогиб будет.
  7. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Выкладываю крышу сделанную в ArchiCAD (SketchUp мне не помог), эта крыша не идеальная, но для визуального восприятия понятна будет.
    Имею сруб 6х9 и каркасник 4х4 + крыльцо, хочу сделать такую крышу. Конька нет
  8. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Вопрос по стропильной системе. Как мне соединить 2 крыши не имея конька? Сделать 2 самостоятельные крыши 2-х скатки, после их стыковать, но на что опирать тогда стропила идущие от каркасника 4х4, если нет конька? Если что-то не понятно, могу пояснить. Скажу сразу, фундамент единый, сруб отстоял 1,5 года. Еще сложность, что каркасник ниже сруба, см фотографии. Либо тогда делать на каркаснике конек, и идти от него к срубу?
  9. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Почти как у меня, только у меня пристрой П образный планируется. (в силу некоторых причин, пока строится только Г) Стыковал со срубом следующим образом: в торце брёвен делал шип а в стойках бруса 150х150 выбирал четверть для перемещения. Обвязка на компенсаторах. По фото в общем видно.
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/237725/standalone
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зачем...в бревне выбрать паз под стойку каркаса и проложить минплитой для тепла и от продувания...Тяжеловата будет автору если простые вещи не делает и не знает.
    Если будут чердаки то можно сначала сделать основную крышу и потом пристыковать крышу пристроя.
  11. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Если это мне, то разница..? В бревне паз или в стойке? Как по мне, так в стойке на земле паз циркуляркой делать удобнее.
    Будет 4х фронтонная крыша. Определённый риск с усадкой и регулировками компенсаторов есть, но ХОЧУ превыше всего)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так проще будет делать непродуваемость и непромерзание стыка.
  13. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Я не хочу мудрить и идти сложным путем, как проще я не знаю, поэтому и спрашиваю. Подскажите как сделать. Чердак обычный, так и планирую сделать крышу основного дома, а потом стыковать, но тут сложность как лучше сделать? Сейчас вижу - конек на веранде.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конёк продлите до противоположной стропилы основной крыши- как ригель.
  15. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Нарисовал крышу, так как я ее себе представляю. Фундамент единый. Срубу уже 1 год и 7 мес. Есть перепад между срубом и каркасником примерно 30-40 см. Крыша холодная, металлочерепица, угол и там и там 40 гр., стропила 150х50, стропила сруба идут с ригелем, у каркасника будет конек, сверху уже сами стропила. И есть несколько вопросов:
    1. Стоит ли стропила делать по верх конька и на стропилах выпиливать зуб для посадки?
    2. Конек из 2-х досок 150х50 и конструктив выглядит так. Надежно ли будет?
    3. Место где будет лежать ендова, на эту доску будет приходится стропила сруба и каркасника, в этот карман будет скапливаться снег, стоит ли это место подпирать снизу и каким образом?
    4. См. выше считал нагрузку на крышу в итоге: макс. 290 кгс/м.кв (мин. 221 кгс/м.кв), выдержат стропила?
    Если есть критические моменты укажите. Буду рад любой критике.
