44 метра забора из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Турецкий, 18.06.14.
  1. Турецкий
    Турецкий
    Турецкий
    Самара
  2. Турецкий
    Турецкий
    Турецкий
    Самара
    Вот что получилось:
  3. Турецкий
    Турецкий
    Турецкий
    Самара
    Начало истории 44 метра или операция 9 мая.
    Сразу скажу рассчитывал только на свои силы.
    Было решено поставить забор с левой стороны участка, т. к. он практически отсутствовал в некоторых местах после того, как сгорел соседский домик и там стоял частокол.
    Подумал, посчитал на 44 метра забора надо 35 руб и три дня (1 день: убрать старый забор и забетонировать столбы, 2 день: пустить ленту по низу, 3 день: приварить прожилины, покрасить и прикрутить профлист.)Все элементарно!
    Как показала практика я ошибался. Потрачено около 57 руб и почти месяц времени.
    Сначало закупил щебень фр 5-20 15 тн, брал с запасом на будущее.(с доставкой вышло 11500р). 20140430_155848.jpg
    Песок не покупал, его завез еще в том году бу после ремонта дорог нашего города. Купил трубу 57 на столбы на пункте приема металлолома по цене 15 р/м (5800 р),также с запасом, на прожилины взял профтрубу 40х20 102 м (5100 р).Профлист решил брать некондицию (хотя я так и не понял почему некондиция) 2000х1010х0,5 по 160 р/м2. Итого 44 листа и 14200 р+кровельные саморезы, саморезы на опалубку, перчатки (1800 р). Обсчитался по длине забора в результате не хватило 35 см пришлось докупать один лист, но уже по 200 р/м2..Цвет выбрали белый.(на фото слева).Все это добро мне привезли за 1000 р.
    Цемент на ленту возил на своей машине по расчетам хотел сделать ленту незаглубленную толщеной 8 см, но потом передумал и сделал 15 см. Из расчета надо было 8 мешков, ушло 17 и денег 3700 р. Чтобы это дело непотрескалось взял кладочную сетку 50х50х1500 30 шт по 60 р (1800 р) для каркаса, но про это позже.
    Для заливки ленты и сварочных работ нужен был удлинитель, промониторив цены на 50 м удлинителе решил его не покупать, т. к цены кусается. По совету знакомого электрика взял провод 70 м сечением 2,5 (точно не помню, но не меньше),вилку и розетку к нему (1600 р.)
    Заказан и куплен был еще следующий инструмент:
    шуруповерт Hitachi DS12DVF3 2Аh за 3600 р
    глубинный вибратор с наконечником для ленты 3600 р
    Бетономешалка была куплена года 3 назад, так что тут экономия.
    Продолжение следует.
  4. Турецкий
    Турецкий
    Турецкий
    Самара
    20140510_193359.jpg 20140509_171528.jpg чалась 9 мая.
    Приехали родственники в помощь. Убирали забор в троем, как приступили стало понятно, что тут на целый день, забор только с виду казался хлипким. Где-то была намотана колючая проволока, где-то хорошо залитые столбы, ну и соответственно забор с двух сторон держался на кустах и вишне. А в самом начале рос большой клен, спилить то мы его спилили (бензопила нам в помощь),а вот пень надо было убирать. Копал, рубил минут 40, концов не видать, в итоге приехал погрузчик и за 10 мин, и 500 р его ковырнул. Проходили мимо узбеки предлагали помочь поставить забор за 1200 р за п. м.(это без ленты).
    Ямы под столбы решено было делать бензобуром, хорошо товарищ недавно приобрел. Была натянута веревка и забили арматуру через каждые 2,5 м (как разметка).Как оказалось бензобур бурит не где угодно, пришлось ям 8 пришлось копать в ручную, т. к земля корнями.
    В итоге на старый забор и рытье ям был потрачен целый день. Старый забор побежден.
    10 мая были только в двоем с тестем.
    Нууу, думаю сегодня забетонируем столбы и поставим опалубку под ленту.
    Столбы были разной длины и изначально думал наварю и подрежу, потом думаю мне все равно не будет видно и решил не заморачиваться. Хотя три столба пришлось нарастить, т. к оказались коротковаты.
    Опять не по плану, успели только забетонировали столбы, получилось как по струнке.
    Продолжение следует...
  5. Турецкий
    Турецкий
    Турецкий
    Самара
    Ленту заливал в одно лицо, когда на улице было 32 градуса в четыре этапа. Старался делать ровной по горизонту, т. к на участке есть уклон то лента высотой от 8 см до 40 см. Конечно были косяки, но на ошибках учатся. Одна из них, равнял ленту по опалубке, а оказалось что она немного горбылем и как следствие волна. Совет всем кто будет делать такой же забор- равняйте по веревке получается ровнее.
    Когда лил первый участок, армировал кладочной сеткой сгибая ее буквой "П" и приваривал к столбам куски арматуры с двух сторон примерно по 40 см и по краям делал выпуски арматуры, чтобы привязать к следующим участку.
    На первом участке раствор делал очень густой и он отказывался проваливаться через армирующую сетку, но помог глубинный вибратор (хорошая штука).
    Все это дело накрывалось пленкой.
    Потом уборка инструмента, мойка бетономешалки и домой с такой жары просто приползал. С утра спина мне говорила позвони узбекам пусть у них спина болит, но я стойко преодолевал трудности.
    На следующих этапах заливки ленты начал армировать не только сеткой, но и арматурой от столба к столбу сначала бросал по одному хлысту сваривая между собой и приваривая к столбам,
    потом по два прутка.
    Следующим улучшением стало не подсыпка земли под низ доски (для предотвращения вытекания бетона),а прибивания по низу доски рубероида, ну а потом уже прибивал на всю доску полностью и бетон получался очень гладким.
    Самый сложный участок (высота ленты 40-42 см)
    Кстати доску не покупал, опять выручил товарищ, отдал мне доску после разбора дачного домика.
  6. anton126ag
    anton126ag
    anton126ag
    Тула
    Ямы под столбы какой глубины сделал? Как столбы ровнял после заливке?
  7. Турецкий
    Турецкий
    Турецкий
    Самара
    Ямы глубиной около 80 см, а столбы по низу ставили по натянутой веревке, вертикаль уже ровняли уровнем.
  8. Турецкий
    Турецкий
    Турецкий
    Самара
    На фото видно, как бетонировали столбы (веревка натянутая по низу сливается с землей ее плохо видно)
  9. Турецкий
    Турецкий
    Турецкий
    Самара
    Пришло время пускать поперечины. Тут тоже не обошлось без ошибок, первые 9 метров пытались вести по уровню (хлысты у меня были 3 метровые),как итог поперечины у нас пошли в небо.
    Но потом пришла в голову умная мысль натянуть веревку и поперечины пошли как надо.
    Первые 9 метров меня огорчали и я хотел их переделать, но потом забил, все равно на них только соседи будут смотреть. Потом все было покрашено черной краской, т. к краски было много я решил покрасить и верх ленты.
  10. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Делали песчанную подушку под ленточный фундамент забора? читаю, кто-то делает, кто-то нет.
  11. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    можно ли обойтись без вибратора? мне завтра ленту заливать. приедет миксер 4 куба. парни строители говорят что пожиже сделать раствор и всё. вибратор не нужен.
  12. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Никогда не понимал людей к. т. строят заборы профлистом листом во внутрь. Наружной эстетики никакой. Безопасность тоже никакая-вставай на поперечины заглядывай за забор, а уж перелезать через такой забор -милое дело. ИМХО
  13. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Если сосед адекватен (а тут между соседями вроде строят) то без разницы... и каждый со своей стороны зашьёт листом своего любимого цвета и размера :)...
  14. Турецкий
    Турецкий
    Турецкий
    Самара
    нет подушку не делал.
  15. Турецкий
    Турецкий
    Турецкий
    Самара
    да, конечно можно, тот раствор, который привозят в миксере он более жидкий, но вибратор бы не помешал.
