Снова тема про переезд через канаву/ров
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Balic, 18.06.14.
  1. Balic
    Balic
    Balic
    Татарстан
    Всем добрый день, ситуация такая. У нас канава-небольшой овражик. Воды в ней нет. Только по весне разве что. Нужно сделать проездной, в дожди в том числе. Пока по дну проезжаем. Грунт- глина утрамбованная. В легкий дождь не особо размывается. Но если сильный дождь - то уже не проехать.
    Ширина от края до края примерно метров 6-7. До этого делали дамбу, но видимо с мелкими трубами, т. к. снесло все нафик. Осталась труба диаметром 30 где то с одного края. Ездить будет все, в том числе и камазы. Высота полтора метра где-то.
    Думаем над тем чтобы кинуть 2-3 трубы и сверху поставить плиты перекрытия бетонные. Сделать типа моста.
    Какие плюсы- минусы или как по другому сделать дамбу? Фото приложу позже.
    П. С темы прочитала про заезды, но у большинства стоит вода круглый год, то есть другая ситуация.
  2. Balic
    Balic
    Balic
    Татарстан
    Еще один вариант- 4 кольца. и поверх плиту перекрытия.
  3. Balic
    Balic
    Balic
    Татарстан
    И да, ездить будут только легковые машины.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Как вариант можно в качестве дренажной использовать пластиковую специальную трубу с диаметром около 1м. Она легкая, можно на легковой машине привезти и собрать из 2-3 метровых отрезков нужную Вам длину. 4м для заезда маловато. Из личного опыта, то лучше 6-7м. Для маневра такая площадка удобнее будет.
    Сверху трубу засыпаете ПГС. Потом можно и так оставить, а можно и плиты положить, но только не перекрытия, а дорожные. В плитах перекрытия есть пустоты, в которые со временем Вы начнете попадать, проломив машиной верхнее поле плиты, и резать колеса арматурой.
    Т. к. у Вас широкая канава, то с торцов трубы придется делать стенки, чтобы грунт не расползался с проезда. В этом разделе есть фотографии таких стенок и описана технология.
  5. Sumerkoman
    Sumerkoman
    Sumerkoman
    Воронеж
    Прошу подсказать форумчан как будет лучше ? Закопать в дренажную канаву: две трубы по 159 мм или одну трубу на 250мм ? (понимаю, что диаметр маловат - но зато все в наличии). И можно ли такую трубу положить на подложку из кирпичей в один слой (чтобы не уходила в землю) и просто засыпать грунтом или отсевом. Просто никогда раньше не сталкивались с таким вопросом. Размеры канавы 70 см ширина и 80 см глубина. Воды в ней давно уже никто не видел.
    И уж не посчитайте за назойливость, сразу спрошу какого количества земли будет достаточно, чтобы засыпать такую канаву с трубой в 4,5 метра? (хотя бы навскидку)
  6. SaMera
    SaMera
    SaMera
    Извините, пожалуйста, но, может, кто-то уже сталкивался с такой проблемой:
    въезд на территорию через дренажную канаву. С 50-х годов лежала бетонная плита, но стала старовата и узковата, захотели заменить на новую и расширить въезд, чтобы и грузовики въезжали. Но не тут то было. Администрация муниципального образования, в котором участок находится, тут же объявилась и потребовала предоставить согласованный в ГБДД и Архитектуре проект въезда, геоподоснову и еще кучу бумаг. Мол, от забора то вся земля муниципальная и ничего не имеем права без их разрешения делать, а для разрешения требуются эти документы.
    На все возражения, что это по сути реконструкция имеющегося пандуса -"мостика" над дренажной канавой, а не строительство, заявляют, что "вы же грунт на 10-20 см вынимать будете - а это уже земляные работы ", ну, и т. д.
    Стали обзванивать проектные организации - не делают проекты таких пандусов. Позвонили в местное ГБДД и Главархитектуру района - смеются и говорят, что для пандуса ничего не требуется, делайте себе на здоровье, тем более, что за свой счет.
    Это что, Администрация измывается или на самом деле требуется и проект пандуса, и геоподоснова, и все согласования ?
    Помогите разобраться, пожалуйста !
