1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Отчет о реконструкции. Снос прирубка под общей крышей со срубом и новая кухня
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Андрей М5, 18.06.14.
  1. Андрей М5
    Андрей М5
    Андрей М5
    поселок городского типа Шаховская
    Хочу поделиться опытом реконструкции. Может быть кого-то наш пример вдохновит не сносить старый дом, а реконструировать его :) На вопросы готов ответить.
    Бревенчатый дом в Шаховском районе Московской области, которому более 100 лет, много лет использовался как дача. В советское время наши родители в меру сил пытались его ремонтировать. Пристроили террасу, положили на крышу шифер, обили стены коробками, поверх которых поклеили обои. Привезли старую мебель из квартиры. Наверняка, многим эта картина знакома :)
    В дом приежали отдыхать только летом, и он потихоньку ветшал. Но однажды мы с женой решили переехать и поселиться в нем. Не буду описывать первые попытки утепления полов коврами, затыкания дырок в бревнах пеной, а щелей в окнах паклей. Поверьте, – все это бесполезно. Если Вы хотите иметь надержный, теплый дом – нужно подойти к задаче системно.
    В первую очередь из дома было удалено все старье. Далее сделано утепление стен, полов и потолков, заменены деревянные окна на пластиковые, заменены двери и пристроен туалет с ванной.
    Вечным кошмаром оставался прирубок. В нем исторически была размещена кухня – помещение довольно большое (20 м.). Но это единственное его достоинство. Из недостатков - жуки-древоточцы, щели в стенах, покосившиеся полы, протекающие стены, а также очень низкие потолки. Мы долго раздумывали - можно ли его восстановить. Но решили все-таки снести и отстроить заново. Дело осложнилось тем, что прирубок фактически являлся сере диной дома под общей крышей. Справа от него – комнаты, слева – пристроенная ванная, сзади – сени и терраса.
    Было:
    Стало:
  2. Андрей М5
    Андрей М5
    Андрей М5
    Реконструкцию делал сам, для сложных моментов нанимал 2-3 местных рабочих в помощь.
    Шаг 1. Вынос мебели.
    Убрать старые вещи не так просто как кажется. Основной вопрос – куда все убрать? Решили убрать на террасу. Даже с учетом того, что мебель в помещении стояла новая, пришлось изрядно попотеть. Чтобы сэкономить время и не загружать вынутую из шкафов посуду обратно, решили ее сложить в подготовленные лотки и коробки. Некоторые части мебели пришлось разобрать, чтобы вынести (например, столешницу кухни).
    Шаг 2. Демонтаж электрической проводки.
    Демонтировать проводку не так просто, как кажется. Для этого шага вызывали бригаду знакомых электриков. Нужно следить, чтобы электричество было отключено, а оставшиеся провода – изолированы. Мусора от проводки оказалось довольно много, его также сложили в мешок.
    Шаг 3. Временное укрепление крыши.
    Одна из самых сложных задач в нашей реконструкции - это не затронуть и не обрушить общую крышу дома. Для этого пришлось ее «вывесить» с помощью деревянных опор.
  3. Андрей М5
    Андрей М5
    Андрей М5
    Шаг 4. Демонтаж окна, разбор полов и потолка.
    Как правило у всех в старых домов на чердаке находится склад вещей, которые жалко выбросить. Пришлось разгребать чердак. Чего там только не было... :)
    Сначала демонтировали с потолка фанеру, выступавшую в роли отделки. Затем аккуратно «по досочке» разобрали черновой потолок. Сложнее оказалось демонтировать продольную потолочную балку длиной 7 метров и в диаметре 30 см. Чтобы не рисковать обрушением конструкции и сэкономить силы, решили балку подвесить на веревки и распилить на несколько частей. После этого по частям вынесли на улицу.
    Дальше приступили к разборке пола. Чтобы легче было разбирать полы, решили сначала убрать окно.
    Полы начали разбирать с одной стороны. Доски отдираюся с гвоздями либо гвозди остаются на переводах. Мы вынули гвозди из половых досок и сняли сами доски. Так как полы были уже утеплены, а новый утеплитель покупать неэкономно, аккуратно сложили утеплитель в мешки и убрали. Разобрали черновые полы.
  4. Андрей М5
    Андрей М5
    Андрей М5
    Старые половые доски и черновые доски потолка мы использовали для строительства вольера для собаки. Сразу загнули торчащие гвозди в досках для безопасности. Бревна от прирубка использовали на дрова.
    Однако, даже при экономном использовании материалов, большая часть из них отправилась в мусор. Думаю, складирование строительного мусора на участке вредит экологии, а выбрасывание в местный мусорный контейнер чревато конфликтом с соседями. Оптимальный вариант на мой взгляд, – сложить мусор в кучу и вызвать мусорную машину для его вывоза. Так и сделали, хотя, конечно, погрузка и вывоз мусора стоят денег.
    Шаг 5. Заливка полосы фундамента под каркас новой пристройки.
    После разбора полов, выяснилось, что под кухней фундамента не было так такового. Кроме того были принято решение увеличить кухню в размерах и вынести вперед на полтора метра застекленный эркер.
    Таким образом, нужно было сделать новый фундамент прямо внутри дома. Для этого по периметру кухни залили ленточный фундамент. Копали, мешали бетон и заливали вручную, так как бетономешалка, как вы понимаете, подъехать сюда не смогла...
    На подготовленный фундамент были уложены половые лаги из бруса 100 на 200 мм. Лаги были окрашены пропиткой "Сенеж" для защиты от гнили.
  5. Андрей М5
    Андрей М5
    Андрей М5
    Шаг 6. Демонтаж стены основного сруба.
    Демонтировать одну из четырех стен основного сруба (перегородку между сносимой пристройкой и домом), испорченную древоточцами, полностью не удалось. Была удалена центральная часть стены, а углы сруба оставлены и укреплены. Были установлены распорки для того, чтобы сруб не развалился. Раскрепили два угла сруба с помощью металлических шпилек и болтов.
    Шаг 7. Разбор сруба.
    Разбор сруба - не для слабонервных. Дело требует внимательности. Для удобства использовали строительные леса. Прирубок разбирали по одному бревну по кругу. Бревна трухлявые, некоторые были состыкованы из коротких бревнышек. Делать нужно очень аккуратно, все время помнить о безопасности. На все ушло два дня. Пустое место в середине дома - зрелище странное :)
    Шаг 8. Строительство каркаса кухни.
    Большим вопросом для нас было – нужно ли привязывать новую пристройку к старому фундаменту и стенам старого дома? Не будет ли «гулять» общая крыша строения, если строить обособленную пристройку?
    Мы решили построить полностью независимый каркас будущей кухни. Уж больно старый сам дом, лишняя нагрузка на его стены ни к чему. Да и что за фундамент под основным срубом, - непонятно.
    Каркас был возведен из бруса диаметром 100 на 200 мм. Брус был промазан от гнили.
    фото, к сожалению, не лучшего качества.
  6. Андрей М5
    Андрей М5
    Андрей М5
    Шаг 9. Устройство полов и потолка. Утепление.
    На черновой пол был уложен утеплитель. Поверх половых лаг настелили доску 150*25 мм, на которую потом уложили ОСБ-плиты толщиной 12 мм. Почему не половая доска или плитка? Для экономии. На ОСБ далее был куплен коммерчески
  7. Андрей М5
    Андрей М5
    Андрей М5
    На черновой пол был уложен утеплитель. Поверх половых лаг настелили доску 150*25 мм, на которую потом уложили ОСБ-плиты толщиной 12 мм. Почему не половая доска или плитка? Для экономии. На ОСБ далее был куплен коммерческий линолеум.
    Шаг 10. Отделка имитацией бруса.
    Для отделки кухни было принято решение использовать широкую толстую вагонку «имитация бруса» 180 мм.
    Шаг 11. Монтаж окон и дверей.
    Монтаж окон и дверей занял всего 1 день так, как проемы были уже подготовлены. Окно в эркер вставили пока только одно.
    Шаг 12. Покраска стен.
    Для покраски стен использовали белую краску Belinka для внутренних работ, которая подчеркивает структуру дерева.
    Было…
    Стало...
    Новая кухня успешно выдержала осень, зиму и весну. Никаких дефектов конструкции или внутренней отделки не выявлено. Новый год отметили в новой кухне :)
    По срокам реконструкция заняла 1 месяц.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    @Андрей М5, У меня мусора вывезли два 10-кубовых и один 28-кубовый контейнер. И это я за сам дом не брался ещё,одна крыша сколько контейнеров займёт!
