Печь Бутаков-Инженер
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем nacgul, 26.01.09.
  1. nacgul
    nacgul
    nacgul
    На выходных закончил установку печи и дымохода. Протопил печ, тяга хорошая, дом нагрелся быстро. Трубы собирал по дыму. Сэндвичи 120х200ставил со ворого этажа. Над коньком оголовок возвышается на 35 сантиметров. Всего высота дымохода примерно 4.5м.конденсата и всякой липкой гадости о которой тут пишут пока не заметил. Может быть она гдето в сэндвичах протекает. Соединения герметиком не мазал и скотчем не проклеивал. Говорят после герметика дымоход больше не разберешь если вдруг нужно будет. Выкладываю фотки. За пеской еще будет стоять нержавейка с базальтовой ватой, а шкаф отодвинется. Т.что не прихходите в ужас от того что шкаф рядом стоят.
    Про печку: уплотнительный шнурдверцы отлетел приклеивал обратно герметиком. Стекло стояло не ровно при закрытом шибере сочился дым - все исправил за 30 минут. Печкой пока доволен.
  2. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Установка под лестницей! Есть и плюсы и минусы!
  3. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Оригинальное решение и размещение! Выглядит красиво. И главное - нет таких резких прямых углов излишних в конструкции дымохода. Думаю, что тяга хорошая раз Вы довольны.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Как проходили кровлю? Если есть фотки выложите плиз.
  5. nacgul
    nacgul
    nacgul
    Лестницу буду закрывать листом нержавейки, т.к. на втором этаже получается очень жарко да и с точки зрения пожарной безопастности...
    Просто отверстия и теже сендвичи, в месте прохождения кровли обернуты одним слоем базальтовой ваты. На крыше мастер флэш угловой (это такая резино-алюминевая накладка). Крыша имеет крутой наклон. Фотки трубы на крыше выложу на след неделе. Вид прохождения кровли изнутри показан на последней фотке.
    Внутренние трубы брал из нерж 1мм. Накрыше поледние 2 сэндвича по 0.5мм.
  6. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Ужас!! Задолбаетесь конденсат ловить! Даже не конденсат... Пока всё новое - нормально, но потом в трубах постепенно нарастают отложения, которые при последующих растопках плавятся и вытикают через соединения труб. При этом образуются отвратительные потеки на трубах, которые можно удалить только механически. А ещё эта расплавленная масса испаряется и образует в комнате густой и отвратно воняющий туман!
    Зачем эта задвижка у потолка? Она зарастёт отложениями и заклинит! Тройник в комнате - вообще нет слов! Просто мазохизм какой-то! Если б мне какой-нить умелец так сделал, я б ему все зубы по одному повыбивал!:mad:
    Нечто подобное было и у меня. Пришлось всё переделывать заново. Пока не поздно - меняйте всё на сэндвичи и собирайте по конденсату! Не надейтесь, что эти трубы, мол в тёплой комнате и в них ничего не будет образовываться. Ещё как будет! Я вот тоже так думал и хотел съэкономить на сэндвиче и попал в итогое на лишние бабки и кучу гимора!
  7. nacgul
    nacgul
    nacgul
    Ваше предложение, что ставить вместо тройника?
    Если из труб начнется литься г..., обязательно выложу фотки!! Вопрос спецам. В сендвичах г... тоже протекает и воняет или нет?
  8. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Я разбирал сендвич после пяти лет эксплуатации (установлен на улице по стене дома) все собрано по дыму на хомутах и герметике! Ковна не было ни в трубах, ни в утеплителе. Прочищаю трубу мет щеткой раза два за зиму при эксплуатации печки почти каждые выходные.
    Но разобрать дымоход было БОЛЬШОЙ проблемой!
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Классно и красиво получилось. Правда! Истерики по поводу тройника и типа "зубы выбью" вообще не стоит брать в расчет. Эти люди обычно НИЧЕГО не умеют, НИЧЕГО не знают, кроме как "в зубы..." бррр.просто противно! Хотя заслонка действительно зря Пишите позже как будет эксплуатация , очень интересно!:)
  10. roma667
    roma667
    roma667
    По поводу развития вопроса насчет тройника в жилой комнате - это получается, что как в "Декстере" надо накрыть все целофаном, находиться в химзащите, иметь тазика тва-три для ковна и респиратор на морде лица?:)
    Так получается:|:?
  11. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Странное получается мнение/вопрос. Ну в комнате тройник ну и, что стого. Вы имеете ввиду чистить плохо, пыль будет лететь да? У многих печей тройник в комнате.
  12. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    А никого не смутила последняя фотка? Проход сындвича через вагонку с прокладкой базваты размером в 1-2 см?
    Да и первая фотка- расстояние от трубы до дерева?
    А также труба и близость электропроводки?
  13. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Почти, особенно в данном случае!
    Мои предложения? Как минимум заменить тройник на колено и собрать всё по конденсату, чтоб вся дрянь оставалась внутри трубы, стекала по ней в печку и там сгорала! И готовьтесь к частым чисткам трубы! А вообще все трубы должны быть сэндвичами! И уберите эту заслонку на верху. Через неё тоже будет течь, а может и дымить! Да и вообще она не нужна.
    Всё это не пустые измышления, а собственный горький опыт! Там кому-то было противно читать про зубы... А вы знаете как противно, когда подобная красотень покрывается мерзкими вонючими потёками, которые невозможно ничем смыть и приходится оттирать шкуркой, портя трубу. Как противно видеть трубы, с замазанными герметиком стыками, да ещё убеждаться, что этот герметик нихрена не помогает и сквозь него продолжает сочиться гадость? Я уж молчу про то, как противно опять раскошеливаться на новые трубы-сэндвичи и снова монтировать дымоход!
  14. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    А это скорее всего получилось из-за флеш-прохода, который установлен на крыше!
    Да, а крыша у Вас из чего сделана?
  15. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Ага! В китае тоже делают много классных и красивых вещей и не дорого. Только работают они плохо и не долго!:( Это всё было б хорошо при обычной буржуйке или камине, а при бренеранах-бутаковых ...
