РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеется несколько толстых берёз. Диаметр см 40-50. Расстояние между деревьями 5-8 метров. Два дерева стоят удобно для качелей, однако между ними метров 8. Задача: - закрепить металлический трос (будет ли ржаветь?) меж деревьев. К горизонтальному тросу подвесить две толстые верёвки-каната, к которым уже крепить сиденье качелей. Высота троса над землёй метров 4. Хотелось бы и 5, качаться так качаться. Как крепить тросс к деревьям в принципе придумал. Вопрос - как трос оградить от ржавчины и как к тросу прикрепить канаты чтобы они не разъезжались в стороны и чтобы не перетирались об металл?
По опыту - если трос от дерева до дерева металлический, то и тросы качелей должны быть металлическими хотя бы сверху, канат не дологовечен, я бы посоветовал оцинкованную металлическую трубу (между деревьев) вертикальные крепления - либо канат, либо металл
На трос одеваем трубу, к трубе привариваем крепеж для цепей. - фиксируем трубу к тросу вваренными гайками с болтами. трос будет высоко - густо обмазать любым автоконсервантом.
На стальной горизонтальный трос одеваете тонкую трубку, ограничиваете ее стопорами. вертикальные тросы крепите уже на трубку. перетирать будет очень долго...
хорошо что мысли совпадают. Не знаю как на счет 5 метров но детский вариант - стойка у дерева - горизонтальная труба от стойки к дереву, цепи. ... в памяти возникают неприятные ощущения старого троса в голой руке.
Сделал без трубки, она краями резала бы трос поскольку есть провис троса. Трос 6 мм закрепил на высоте 6 метров. Веревки перекинул через проушины с канавкой под диаметр веревки. с боков застоплрил стопорами с шайбами. От съезжания друг к другу веревки пропустил чуть ниже через отверстия в доске. Промазал трос мовилем и в месте трения солидолом. Амплитуда впечатляет. детям нравится.
