Два участка, два подключения
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Nering, 18.06.14.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Собираемся приобретать участок. Планируем строить на нем дом для сезонного проживания май-октябрь, а впоследствии возможно и ПМЖ.
    Один из вариантов - приобрести два смежных участка в СНТ. К обоим можно подключить по 5 кВт. Какие трудности могут быть в дальнейшем при эксплуатации такого двойного подключения?
    Заранее спасибо за помощь.
  2. МаринаДомовой
    МаринаДомовой
    МаринаДомовой
    Воскресенск
    А какие трудности могут быть? Если вы собираетесь подавать документы в МОЭСК на 2 участка (за 550 рублей), то по одному точно отказ получите, т. к. они заключают договор с одним собственником раз в 3 года.
  3. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Возьмите 10 с одним прибором учета.
    Это СНТ, а не частник. Сам себе отвечаю. :|:
    "В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения)..."
    3 года, нашел в 861 ПП РФ
    "В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет."
    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.10.2013 N 915)
    @МаринаДомовой, спасибо, я и не знал. :)]
  4. МаринаДомовой
    МаринаДомовой
    МаринаДомовой
    Воскресенск
    Они недавно ввели это ограничение, очень много на перепродажу участков берут, вот ограничили) буквально год назад можно было хоть 10 участков подключить) единственное можете один участок на себя, один на жену например оформить)
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Понятно...
    А с точки зрения дальнейшей разводки электричества сложности могут быть, если подводить из двух мест в дом?
  6. МаринаДомовой
    МаринаДомовой
    МаринаДомовой
    Воскресенск
    Можно например с одного счетчика дом подключить, а второй уличное освещение)
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Проблемы могут возникнуть при двух подключениях на разные фазы.
    Поэтому делайте одно подключение - однофазное или трехфазное.
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Объясните, пожалуйста, подробнее, в чем может быть сложность?
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это как и главное зачем?
    И как могут возникнуть проблемы?
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Из двух мест хорошо подводить на два счётчика. Если вы сведёте на один (пусть даже фазы не попутаете), то ноль нужно брать от одного места присоединения.
    Не мудрите подключите один ввод. Трехфазку просто так не советую брать. Во первых (если в СНТ не лохи), то вам вводной автомат урежут по мощности, во вторых заставят сделать раскладку нагрузок по фазам.
    Р. С. Все кто читают постановления, где написано о выделении 15КВт на участок по трёхфазке должны понимать, что это не 15КВт по 380В, а 5КВт х на три фазы по 220В. Если не верите, посмотрите мощность вводного автомата (потом поделите 15КВт на 380В и сравните разницу). (но это лирика)
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    В том, что между фазой-нулем 220В, а между фазой-фазой 380В. Они не плюсуются с увеличением мощности, а дают более высокий вольтаж - что чревато в случае перепутывания проводков.
    Присоединяюсь к OlegN - в большинстве случаев лучше 1*10кВт, чем 3*15кВт.
    PS: Хотя себе я взял-бы 3фазы.
  12. Nering
    Nering
    Nering
    В общем, понятно. Спасибо.
  13. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    В январе 13г подавал сразу на подключение 2 своих смежных участков. Вопросов ни у кого не возникло. земли ИЖС.
    Теперь два комплекта щитков с счетчиками (один использую, второй просто омпломбирован - резерв).
  14. МаринаДомовой
    МаринаДомовой
    МаринаДомовой
    Воскресенск
    С 2014 года, они закрыли лавочку на халяву по несколько участков подключать, теперь один собственник может раз в 3 года подключить 1 участок. В 2013 еще можно было)
  15. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Успел значит.
    в 2015г издадут закон подключаться 1 раз в жизни на 1 человека)
