Балки обвязки/пол по плите без цоколя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Вл1234, 18.06.14.
  1. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Здравствуйте!
    Нужен совет - фундамент НЕшведская плита, дом будет каркасный.
    Как класть балки на плиту:
    1) плита, гидроизоляция, утеплитель ЭППС, балки обвязки.
    Пол - между балками дополнительный слой эппс, поверх него стяжка с теплым полом.
    или
    2) плита, гидроизоляция, балки.
    Пол - между балками два слоя эппс, поверх них стяжка с теплым полом.
    Лаги делать не хочется (не вижу смысла) .
  2. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Это монолитная плита .
    верно они не нужны в чем сомнения у вас описано все нормально ,
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Вл1234, Вы хотите сказать что плита у вас снизу не утеплена?
    100мм пенопласта арматура стяжка теплый пол в нее если нужно и плитка -проще то и нет вариантов
  4. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Да, плита снизу не утеплена, утеплять планирую сверху и с боков.
    В основном вопрос в том, как лучше -
    класть ли балки обвязки на ЭППС сверху (вар 1)
    или
    прямо на плиту, а ЭППС между ними (вар 2).
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Вл1234, Утро доброе
    Во первых ЭППС никакой не нужен внутрь достаточно Р25
    Во вторых балки вам тем более не нужны -обычная стяжка по маякам и по заранее уложенному утеплителю в нее сетку ячейка 5 см
    Если белать деревянный пол на плите тогда минвата и лаги сверху плитный материал -но это будет дороже намного и не лучше
  6. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    И на что мне ставить вертикальные стойки?
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Вл1234, Как на что ? на плиту а пол потом после стен
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Вл1234, Вот цоколь вам нужно будет закрыть эПпСом до уровня вашего чистового пола чтобы замкнуть контур утепления У вас залита плита как онование для дома вот и стройте каркас и перегородки внутренние но учитывайте что пол у вас подымется изнутри на 20см Когда стены и перегородки будут готовы грунтуете плиту стелите пленку укладываете пеноплас 100мм сетку на нее маяки если теплый пол будет то и его и заливается стяжка уже под чистовой пол -ВСЁ
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ларри-фильм посмотрите, где он монтирует стены гаража - всё станет понятно
  10. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Извините, но я в названии темы специально написал - Балки обвязки/пол по плите без цоколя.
    В роли цоколя при желании можно представить доску/брус, на который будут опираться вертикальные стойки каркаса.
    Еще раз попробую уточнить свой вопрос - стоит ПОД ним (опорным брусом/доской) прокладывать ЭППС, чтобы получить сплошной слой теплоизоляции по всей поверхности плиты или нет?
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Вл1234, Ну без этой обвязки никак там достаточно доски 40 50мм через линокром ЭППС под нее не кладут а перекрывают просто мостик холода снаружи
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Вл1234, Делают и по платформе утепление на плиту но я честно не вижу смысла в этом тогда зачем плита вообще? Я сам люблю плиты как безпроблемный фундамент на наши пучинистые грунты но мы всегда закладываем 100мм утеплителя под нее тем самым получаешь готовый пол 1 этажа на котором собирается каркас по класической схеме а чтобы перекрыть мостик в обвязочной доске просто подымаю утепление цоколя чуть выше края плиты
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не стоит- нет смысла.
    Не забудьте ГИ на плиту уложить.
  14. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Это для режима непостоянного проживания зимой, иначе полы будут ледяные, пол-выходных придется плиту греть
  15. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @Вл1234, Под плитой вообще у вас нету утеплителя ?
